15-09-10, 13:27
#16
Member of: [DAEWOO]
Re: indicator benzina Cielo
Originally Posted by RD-Woo
Mai degraba ceasul defect. il gasesti la mag impreuna cu cel pt temp lichid racire
o sa schimba ceasul complet ... al meu este model fara turometru in stanga am temp lichid racire ,iar dreapta combustibil .
22-10-10, 18:40
#17
salltare.....si eu am o problema cu indicatorul de bord la benzina....am rezervorul jumate si indicatorul e tot pe rosu...ce sa ii fac??....am miscat de plutitor in sus si in jos si se misca si acul din bord,dar cum ii lasam liber (plutitorul) scadea iar acul pe rosu.......cielo 96
22-10-10, 19:05
#18
este foarte posibil sa ai plutitorul spart, asa pateam la dacie destul de des. la cielo-ul meu e pe zero si nu se aprinde becul (acesta nu e ars), probabil am un conductor intrerupt sau ..............? toate cele bune!
22-10-10, 20:43
#19
Pentru a indica rezerva de combustibil -7 litri- concomitent cu aprinderea treptata a becului galben, se procedeaza la inlocuirea sondei de benzina aflata in rezervor. Este ansamblul format din plutitor, tija, pontetiometru cu reostat si firele aferente. Daca e schimbata sonda respectiva, garantat functioneaza si becul. Operatiune se executa cu rezervorul aproape gol, max. 5 litri de benzina.
Chevrolet V210
25-10-10, 18:09
#20
stiti cumva cam cat costa acea sonda de benzine??sau ii pot face ceva la cea defecta sa o readuc la viata?
25-10-10, 21:02
#21
Cu cea defecta nu prea mai ai ce face, in afara de obiect de studiu. Una noua nu e mai mult de 50-60 ron.
Se duce infasurarea de pe reostat si nu mai indica absolut nimic, in timp.
24-11-10, 11:23
#22
Sal!Am un cielo din 1997 si am urmatoare problema cu indicatorul de benzina:nu stiu niciodata ,aprox ,cata benzina mai am in rezervor pentru ca imi fluctueaza indicatorul de benzina(cand creste ,cand scade) ,ba mai mult acum cateza zile am vrut sa pun benzina de 100 ron dar m-am trezit cu un plin pe la 80 ron iar in bord imi indica putin peste linia rosie!
24-11-10, 19:57
#23
Member of: [DAEWOO]
Salut, cine stie la nubira1 cata benzina mai este in rezervor ? De cand se aprinde becul rosu la benzina. Ca nustiu cat e rezerva ca nu am mers cu ea sa se termine benzina, la mine se aprinde becul cand acul e intre linia cea rosie si cea alba , care e de langa ea imediat .
27-11-10, 20:34
#24
La Nubira mai ai fix 5 litri din momemntul in care se aprinde becul.
28-11-10, 19:11
#25
Member of: [DAEWOO]
Mersi de raspuns.
29-01-11, 17:14
#26
Originally Posted by PetricaCBD
eu am rezolvat-o cu becu la benzina.....am schimbat sonda si tot nu se aprindea.....si am zis...decat sa risc sa merg pe rosu sa stric pompa...mai bine repar sonda si am reglat-o eu sa mi se aprinda la fix 6-7 litri....am scos pana la ultima picatura de benzina din rezervor(l-am dat jos)......si am inceput sa pun in rezervor benzina...dupa primi 5 litri nu tragea pompa nimic.....abia pe la 7 litri a inceput sa traga in suturi.....si undeva la 10 litri tragea OK....dupa care am pus o cantitate de 6-7 litri de benzina si am reglat sonda de la bec(e o chestia cu un butoias si un fir...precizez ca are si plutitor ca la dacie....dar ala e pentru indicator).....si asa am reglat eu sa mi se aprinda becu....iar cu indicatoru din bord am rezorvat-o altfel....ca se aprindea becu si arata cu mult peste rosu....si am tot facut reglaje(am strambat usor tija care tine plutitoru si am mai miscat de acul de la bord.....mi-a explicat cineva de pe forum cum sa il reglez....)si acum totul este ok
si mai poti verifica daca e totul ok la fire si alte circuite intre sonda si bec sau intre sonda si indicatorul din bord.....baga-te sub masina prin partea din dreapta si undeva pe rezervor in partea din fata o sa vezi 3 fire(de la sonda de benzina)unu la masa cu papuc normal si 2 cu niste mufe rotunde...scoatele si fa legatura cu o bucata de fir intre acel fir cu papuc normal si cele 2 fire(pe rand....unul fiind de la bec si unu de la indicator).....si cu contactul pus o sa vezi ca in timp ce faci tu legatura intre firu cu papuc(-)si cele 2 fire....o sa aprinda becu si o sa urce acu de benzina spre full......daca acest lucru nu se intampla nu este de la sonda
Merci din nou omule. Am scos cele 3 fire de la sonda (negru, rosu si alb) si le-am legat pe rand cu o bucatica de fir : rosu+negru = acul la benzina urca spre full , alb+negru = becul statea aprins.
Am curatat contactele alea, dar degeaba. Verdictul : instalatia nu e intrerupta. Sonda trebuie schimbata.
01-02-11, 14:30
#27
SALUT,
am si eu nevoie de o informatie, acum ceva zile am umplut rezervorul , toate bune si frumoase la un moment dat acul de la benzina a inceput s`o ia spre rosu, primul gand - conducte sau rezervor spart, dar nu, cand masina sta la relanti acul incepe sa urce dar doar pana la jumatate, cum incep s`o pun in miscare o i`a spre rosu. ce anume sa verific, sau care ar fi pasii pt depistarea problemei. merci!
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST!
25-09-11, 17:00
#28
Unde se afla mai exact aceste contacte ? Am si eu aceeasi probl , nu mi se aprinde beculetu
27-11-11, 11:44
#29
Member of: [2 Roti] [DAEWOO]
Salutare!
Ca sa nu mai deschid alt topic m-am decis sa va intreb aici.
Mi-a luat de curand un cielo din 2000, si as vrea sa stiu dupa ce se aprinde becul de la benzina, cat mai pot merge fara sa se opreasc, sau altfel spus cati litrii de benzina mai raman in rezervor dupa ce se aprinde becul?
27-11-11, 12:05
#30
Aprox. 5-7 litri dupa ce se aprinde indicatorul de realimentare din bord
