21-07-08, 17:46
indicator benzina Cielo
buna. poate ma ajutati si pe mine cu o problema. Am un cielo 96 corean si cind mi se termina benzina nu mi se aprinde indicatorul pe bord. [de 2 ori era sa ramin fara benzina ca tot asteptam sa se aprinda] Am fost la un service daewoo sa-mi schimbe becul dar mi-a zis ca nu becu-i de vina, si ca avem noi benzina de calitate proasta prin romania si de aceea nu se aprinde.
imi dati ceva idei ce sa fac?
cind ar trebui sa se aprinda indicatorul?
In cartea technica a masinii scrie ca cind se aprinde mai 7,5 litrii
mersi
21-07-08, 18:26
Re: indicator benzina Cielo
Apropo. Frane nu mai am aproape deloc dar cum am mai citit pe forum asta e o problema generala la cielo
Ce as putea sa fac dar sa scap cit mai ieftin fara sa schimb ceva discuri, placute si asa mai departe?
Aerisire nu stiu cand afost facut ca o am masina de 6 luni si am mers cu ea vreo 5000 de km.
21-07-08, 20:10
Member of: [DAEWOO] [Opel]
Hai s-o luam pe rand:
1. Indicatorul de benzina: stiu ca in rezervor este un fel de plutitor (cam cum era cel la dacia).....ala se poate sa fie de vina.
2. Franele daca nu stii ce a fost facut la ele verifica tu cat de bune sunt placutele (daca sunt duse schimba-le), schimba lichidul si fa-i o aerisire cu trebuie.
21-07-08, 20:20
La service cind a scos plutitorul din rezervor sa aprins indicatorul dar a zis omu ca degeaba schimba ca tot asa o sa fie.
ca e problema cu benzina de calitate proasta
21-07-08, 23:43
Nu are legatura calitatea benzinei cu beculetul care se aprinde la rezerva de benzina... cel putin, nu pe termen scurt. Poate dupa multi ani, apa din benzina sa oxideze contactele plutitorului... posibil ca asta sa fie problema, sa nu mai faca contact cum trebuie plutitorul. Eu am scos plutitorul de la un Oltcit si am gasit contactele metalice (din cupru) verzi (oxidate) si "mancate", erau intrerupte. Se pot reface cu fludor, cu pistolul de lipit.
Cu franele, verifica ce a zis KTL, placutele, lichidul si fa-i aerisirea. Daca vrei frane mai bune... citeste pe forum si schimba etrieri si/sau discuri. daca nu vrei sa cheltuiesti bani... mergi cu viteza mica
29-07-08, 11:01
Member of: [VW]
nici la mine nu s-a aprins vreodata acel bec rosu pt rezerva benzina...hmmm...problema generala...
29-07-08, 11:47
Daca nu s-a aprins niciodata mai mult ca sigur ai becul ars E primul lucru pe care trebuie sa-l verifici.
29-07-08, 15:11
parca`i becum galben ca ala de apa pentru parbriz...sau ii rosu?
29-07-08, 15:51
Becul e normal, alb-galbui, la fel ca si toate celelalte becuri din bord... difera plasticul indicatorului, unele sunt de culoare rosie, altele galbena, albastru etc. Dar becurile in sine sunt alb-galbui, becuri de culoare normala.
La benzina se aprinde galben, cum e si cel de la stropitoare.
29-07-08, 20:12
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [DAEWOO]
eu am rezolvat-o cu becu la benzina.....am schimbat sonda si tot nu se aprindea.....si am zis...decat sa risc sa merg pe rosu sa stric pompa...mai bine repar sonda si am reglat-o eu sa mi se aprinda la fix 6-7 litri....am scos pana la ultima picatura de benzina din rezervor(l-am dat jos)......si am inceput sa pun in rezervor benzina...dupa primi 5 litri nu tragea pompa nimic.....abia pe la 7 litri a inceput sa traga in suturi.....si undeva la 10 litri tragea OK....dupa care am pus o cantitate de 6-7 litri de benzina si am reglat sonda de la bec(e o chestia cu un butoias si un fir...precizez ca are si plutitor ca la dacie....dar ala e pentru indicator).....si asa am reglat eu sa mi se aprinda becu....iar cu indicatoru din bord am rezorvat-o altfel....ca se aprindea becu si arata cu mult peste rosu....si am tot facut reglaje(am strambat usor tija care tine plutitoru si am mai miscat de acul de la bord.....mi-a explicat cineva de pe forum cum sa il reglez....)si acum totul este ok
si mai poti verifica daca e totul ok la fire si alte circuite intre sonda si bec sau intre sonda si indicatorul din bord.....baga-te sub masina prin partea din dreapta si undeva pe rezervor in partea din fata o sa vezi 3 fire(de la sonda de benzina)unu la masa cu papuc normal si 2 cu niste mufe rotunde...scoatele si fa legatura cu o bucata de fir intre acel fir cu papuc normal si cele 2 fire(pe rand....unul fiind de la bec si unu de la indicator).....si cu contactul pus o sa vezi ca in timp ce faci tu legatura intre firu cu papuc(-)si cele 2 fire....o sa aprinda becu si o sa urce acu de benzina spre full......daca acest lucru nu se intampla nu este de la sonda
mandru posesor de cielo rosu
03-08-08, 17:15
mie mi se aprinde deabia cand e indicatorul sub rosu...si deja cand e pe rosul imi trage in suturi ....abia mai pot merge...si am lasat`o odata...mi s`a aprins becul ...si am mai mers vreo 3-4 km si si`a dat duhul...nu a mai pornit decat dupa ce i`am bagat benzina
All the way up..
09-09-10, 21:10
Member of: [DAEWOO]
Salutare. Am si eu un cielo koreean din 1995 si cred ca am o problema cu indicatorul de la benzina. Am mers pana era acul in drept cu liniuta rosie si nu s-a aprins nici un bec. Sa fie vreo problema, becul ars, sau se aprinde cand e si mai jos?Nu m-am riscat sa mai merg asa si am alimentat.
09-09-10, 23:10
Member of: [Opel] [VW]
depinde de sonda.. eu pe rosu am cel putin 15l de benzina....
cel mai bine mergi cu 5-10 l de benzina in portbagaj... si mergi pana se aprinde becul (sau eventual se opreste)... si curata contacatele de la sonda... de sub masina
si eu credeam ca am probleme si nu se aprinde becu... pana cand i-am dat masina unui prieten si mi-a dat o cu becu aprins ))
Opel Vectra C Z18XER
Volkswagen Transporter T4 AAB .... 5 in linie...
14-09-10, 22:40
Member of: [DAEWOO]
si eu am aceeasi problema ... cu becul , problema e ca de 5 luni am schimbat pompa benzina + plutitor + bec bord si tot nu se aprinde sa fie un fir intrerupt pe undeva sau ceasul defect ? + ca la alimentare cand fac plinul indicatorul meu sta undeva pe la 1/4.
• Cea mai mare plăcere în viaţă e să faci lucrurile despre care oamenii spun că nu ai voie să le faci
15-09-10, 08:24
Mai degraba ceasul defect. il gasesti la mag impreuna cu cel pt temp lichid racire
