Old 05-03-12, 19:32   #1
kuddo
kuddo's Avatar
Default MATIZ problema electrica motor (cred)
Buna ziua. Am un matiz modelul 2004 si am ceva probleme cu el. Ii dau cheie, motorul merge okay (nu prea mi se pare ca mai merge "rotund") si dupa un timp se opreste brusc si mi se aprinde Check-ul in bord. Ii dau la automat, face ham-ham-ham dar nu o ia din loc. O las un pic si dupa aia merge, o ia in cele din urma. Am observat ca daca o turez se opreste mult mai rar (sau nu se opreste deloc, nu tin minte exact).
Faza e ca acum cateva zile cand mi s-a oprit brusc (in timp ce mergeam) cand ii dadeam la automat nu aveam scanteie pe nicio fisa care ducea la bujii...
Am verificat bujiile, le-am curatat, am curatat capacul de delcou si rotorul, am scos fisa la fiecare bujie in timp ce mergea motorul (atat cat mergea) si nu erau probleme...am scos si delco-ul si parea curat si uscat in interior. Senzorul de pe delcou parea si el in regula (e capsulat, n-am cum sa verific).
Care oare sa fie problema ? Delco-ul, senzorul de pe delcou, bobina de inductie, supapa IAC de reglare a aerului la relanti ?
kuddo is offline   Reply With Quote
Old 05-03-12, 21:17   #2
STREET
STREET's Avatar
Default Re: MATIZ problema electrica motor (cred)
ia fiecare siguranta in parte verific-o vizual si pe aparat sa fie INTACTA. eu la tico am avut o biluta mica mica mica pe o siguranta si exact problema aia o, mi se oprea in mers si trebuia sa stau pana sa isi revina sau sa fac diverse activitati banale pornit stergatoare casetofon lumini etc.
problema ii clar de contact electric ia fiecare siguranta in parte si studiaz-o cu atentie! eu asa am rezolvat problema
Contact: [email protected]
STREET is offline   Reply With Quote
Old 06-03-12, 13:34   #3
kuddo
kuddo's Avatar
Asta cu sigurantele e o problema rar intalnita. Trebuie chiar sa fii ghinionist. Nu am nicio problema cu sigurantele, le-am verificat.
Old 06-03-12, 17:53   #4
STREET
STREET's Avatar
si eu le-am verificat dar cand am zis hai sa le verific mai atent a doua oara am schimbat-o pe cea suspecta si de atunci nu am mai avut probleme.
Old 06-03-12, 22:18   #5
kuddo
kuddo's Avatar
Am schimbat sigurantele cu setul de rezerva. Face la fel. Ma gandesc...o fii luat-o valva IAC razna ? Sau oare o fii delcoul ?
Old 07-03-12, 16:27   #6
STREET
STREET's Avatar
eu inainte de a ajunge la sigurante(unde era defectul) am schimbat bobina de inductie.
la tine din bobina iese curent? face scanteie?
1. verifici bobina daca iese curent daca nu iese o schimbi daca iese
2. verifici delcoul vizual si verifici daca iese curent
ce exprimari de cartier am folosit)
Old 07-03-12, 17:19   #7
kuddo
kuddo's Avatar
Am contact, am scanteie la delcou. Delcoul l-am desfacut, este "curat" inauntru, senzorul optic din delcou pare si el okay (nu prea am cum sa-mi dau seama ca e capsulat), capacul de delcou si rotorul sunt curatate bine (nu prezinta crapaturi).
M-am trezit acu cateva zile ca ii dau la automat si nu aveam scanteie pe nicio bujie. Am scos fisa principala de la delcou, am pus-o la un surub si nu aveam scanteie...dupa aia si-a renvenit. Am mers cu ea pana in oras si in drum spre casa mi-a aparut dintr-o data check in bord si s-a oprit pur si simplu. Am lasat-o sa se raceasca si am reusit sa o pornesc dupa aceea ca sa ajung cu ea acasa. Langa scara mi s-a oprit, o porneam mergea normal 3secunde si crapa brusc (turata)
Nush ce mama masii o avea.
Old 07-03-12, 19:33   #8
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Tot in delco cred ca e problema... parca am mai citit pe undeva despre problema asta si, din cate tin minte, era din cauza unei bobine din delco.
Old 11-03-12, 18:04   #9
kuddo
kuddo's Avatar
Bun.. O sa incerc sa iau un delcou calumea (daca nu pot sa iau nou o sa iau unu sh). Am desfacut si supapa IAC (motorasul pas-cu-pas pentru reglat aerul la relanti) si am tras de cuiul ala fata spate, pare cam intepenit.
Pot sa-l curat cu ceva bine de tot si dupa aia sa-l motez si sa-l resetez cumva, ca sigur nu mai stie unde e punctul 0.
Old 11-03-12, 19:48   #10
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Cu delco-ul nu stiu ce sa zic... nu am delco pe a mea, deci nu stiu preturile si avantajele/dezavantajele unuia nou fata de unul sh sau schimbarea unei piese.
Nu mai trage de conul IAC-ului, poti sa-l strici...nu se trage de el, are o cursa mica, de 2-3 mm, de care iti poti da seama la punerea contactului cu el scos... se vede ca se misca varful.
Da, il poti curata cu spray de curatare sau cu wd40, dar e mai slab wd-ul, si sa-l stergi cu o carpa, sa se duca mazga de pe el. Dupa aceea pui contactul cu el scos, vezi daca mai are cursa aia, il montezi cu contactul pus si dupa aceea faci reset si idle learn.
Old 12-03-12, 12:58   #11
kuddo
kuddo's Avatar
Okay, multam de reply! Asa am sa fac.
Imi poate explica cineva care este rostul senzorului din delco ? Stiu ca citeste optic rotatiile, dar ce face mai exact, la ce ajuta ?
Si inca o chestie...delcoul de matiz are bobine in el? Eu nu stiam ca are.
Old 19-03-12, 19:07   #12
kuddo
kuddo's Avatar
UP!
Am schimbat capacul de delcou si rotorul. Dupa ce am asamblat-o nu aveam scanteie deloc pe fisa principala nu pornea..dadeam la automat si nu o lua din loc. Am scos fisa principala de la delcou si am pus-o la un surub de la caroserie...nu aveam scanteie. Asta nu inseamna ca e bobina ? N-ar trebui sa aibe legatura cu delcoul, nu ?
Old 14-06-12, 17:47   #13
buburuzarosie
si eu am exact aceeasi problema ca tine cu buburuza mea. am schimbat bujii, fise, filtru aer, filtru benzina, motoras relanti, capacul de la delco, toate la sfatul ,,specialistilor". nu mai stiu ce sa-i fac si unde sa mai ma duc cu ea. ultimul meserias care s-a uitat la ea mi-a zis k trebuie schimbata sonda lambda. nesimtitii aia de la service au vrut sa ma fraiereasca. m-am dus cu tata la ei, au pus-o pe tester si mi-au zis ca motorul merge perfect, ca nu am prob. cu chiuloasa si ca nu mananca ulei. mi-au zis ca face figuri din cauza capacului de la delco, ki este fisurat. l-am schimbat si a doua zi cand m-am dus la serviciu mi-a facut aceleasi figuri. m-am dus peste ei la service (singura de data aceasta) si mi-au zis fara sa faca cercetari k trebuie sa schimb setul motor. atata timp cat nu imi mananca ulei si motorul merge perfect majoritatea timpului, cum sa fie de la motor. cand face figuri si se opreste ii dau cheie si porneste din prima. consumul este mai mare acum si cam miroase a benzina nearsa. de la ce ar putea fi oare? m-am saturat sa dau banii aiurea pe piese si sa nu ii dau de cap.
buburuzarosie is offline   Reply With Quote
Old 14-06-12, 23:03   #14
kuddo
kuddo's Avatar
Originally Posted by buburuzarosie
si eu am exact aceeasi problema ca tine cu buburuza mea [...]
Poti fii mai explicita? Ti se opreste din senin motorul? Asta se intampla cand esti in mers sau cand esti la relantiu (cand masina sta pe loc) ? Ti se intampla cand e umiditate afara sau ti se intampla aleator ? Cand ti se opreste masina ti se aprinde Check-ul in bord ?
Ca o prima parere pot sa iti spun ca ar fi delco-ul in sine de vina (de fapt modulul optic din el)...dar revino cu mai multe detalii.
Old 15-06-12, 11:59   #15
buburuzarosie
se opreste cand este la relanti, indiferent de umiditate sau temperatura de afara, indiferent daca este motorul cald sau rece. functioneaza pe toane. are zile in care merge perfect.
