MATIZ problema electrica motor (cred)
Buna ziua. Am un matiz modelul 2004 si am ceva probleme cu el. Ii dau cheie, motorul merge okay (nu prea mi se pare ca mai merge "rotund") si dupa un timp se opreste brusc si mi se aprinde Check-ul in bord. Ii dau la automat, face ham-ham-ham dar nu o ia din loc. O las un pic si dupa aia merge, o ia in cele din urma. Am observat ca daca o turez se opreste mult mai rar (sau nu se opreste deloc, nu tin minte exact).
Faza e ca acum cateva zile cand mi s-a oprit brusc (in timp ce mergeam) cand ii dadeam la automat nu aveam scanteie pe nicio fisa care ducea la bujii... Am verificat bujiile, le-am curatat, am curatat capacul de delcou si rotorul, am scos fisa la fiecare bujie in timp ce mergea motorul (atat cat mergea) si nu erau probleme...am scos si delco-ul si parea curat si uscat in interior. Senzorul de pe delcou parea si el in regula (e capsulat, n-am cum sa verific). Care oare sa fie problema ? Delco-ul, senzorul de pe delcou, bobina de inductie, supapa IAC de reglare a aerului la relanti ? |
Re: MATIZ problema electrica motor (cred)
problema ii clar de contact electric ia fiecare siguranta in parte si studiaz-o cu atentie! eu asa am rezolvat problema |
Asta cu sigurantele e o problema rar intalnita. Trebuie chiar sa fii ghinionist. Nu am nicio problema cu sigurantele, le-am verificat.
Am schimbat sigurantele cu setul de rezerva. Face la fel. Ma gandesc...o fii luat-o valva IAC razna ? Sau oare o fii delcoul ?
la tine din bobina iese curent? face scanteie? 1. verifici bobina daca iese curent daca nu iese o schimbi daca iese 2. verifici delcoul vizual si verifici daca iese curent ce exprimari de cartier am folosit:)) |
M-am trezit acu cateva zile ca ii dau la automat si nu aveam scanteie pe nicio bujie. Am scos fisa principala de la delcou, am pus-o la un surub si nu aveam scanteie...dupa aia si-a renvenit. Am mers cu ea pana in oras si in drum spre casa mi-a aparut dintr-o data check in bord si s-a oprit pur si simplu. Am lasat-o sa se raceasca si am reusit sa o pornesc dupa aceea ca sa ajung cu ea acasa. Langa scara mi s-a oprit, o porneam mergea normal 3secunde si crapa brusc (turata) Nush ce mama masii o avea. |
Tot in delco cred ca e problema... parca am mai citit pe undeva despre problema asta si, din cate tin minte, era din cauza unei bobine din delco.
Bun.. O sa incerc sa iau un delcou calumea (daca nu pot sa iau nou o sa iau unu sh). Am desfacut si supapa IAC (motorasul pas-cu-pas pentru reglat aerul la relanti) si am tras de cuiul ala fata spate, pare cam intepenit.
Pot sa-l curat cu ceva bine de tot si dupa aia sa-l motez si sa-l resetez cumva, ca sigur nu mai stie unde e punctul 0. |
Cu delco-ul nu stiu ce sa zic... nu am delco pe a mea, deci nu stiu preturile si avantajele/dezavantajele unuia nou fata de unul sh sau schimbarea unei piese.
Nu mai trage de conul IAC-ului, poti sa-l strici...nu se trage de el, are o cursa mica, de 2-3 mm, de care iti poti da seama la punerea contactului cu el scos... se vede ca se misca varful. Da, il poti curata cu spray de curatare sau cu wd40, dar e mai slab wd-ul, si sa-l stergi cu o carpa, sa se duca mazga de pe el. Dupa aceea pui contactul cu el scos, vezi daca mai are cursa aia, il montezi cu contactul pus si dupa aceea faci reset si idle learn. |
Okay, multam de reply! Asa am sa fac.
Imi poate explica cineva care este rostul senzorului din delco ? Stiu ca citeste optic rotatiile, dar ce face mai exact, la ce ajuta ? Si inca o chestie...delcoul de matiz are bobine in el? Eu nu stiam ca are. |
UP!
Am schimbat capacul de delcou si rotorul. Dupa ce am asamblat-o nu aveam scanteie deloc pe fisa principala nu pornea..dadeam la automat si nu o lua din loc. Am scos fisa principala de la delcou si am pus-o la un surub de la caroserie...nu aveam scanteie. Asta nu inseamna ca e bobina ? N-ar trebui sa aibe legatura cu delcoul, nu ? |
si eu am exact aceeasi problema ca tine cu buburuza mea. am schimbat bujii, fise, filtru aer, filtru benzina, motoras relanti, capacul de la delco, toate la sfatul ,,specialistilor". nu mai stiu ce sa-i fac si unde sa mai ma duc cu ea. ultimul meserias care s-a uitat la ea mi-a zis k trebuie schimbata sonda lambda. nesimtitii aia de la service au vrut sa ma fraiereasca. m-am dus cu tata la ei, au pus-o pe tester si mi-au zis ca motorul merge perfect, ca nu am prob. cu chiuloasa si ca nu mananca ulei. mi-au zis ca face figuri din cauza capacului de la delco, ki este fisurat. l-am schimbat si a doua zi cand m-am dus la serviciu mi-a facut aceleasi figuri. m-am dus peste ei la service (singura de data aceasta) si mi-au zis fara sa faca cercetari k trebuie sa schimb setul motor. atata timp cat nu imi mananca ulei si motorul merge perfect majoritatea timpului, cum sa fie de la motor. cand face figuri si se opreste ii dau cheie si porneste din prima. consumul este mai mare acum si cam miroase a benzina nearsa. de la ce ar putea fi oare? m-am saturat sa dau banii aiurea pe piese si sa nu ii dau de cap.
Ca o prima parere pot sa iti spun ca ar fi delco-ul in sine de vina (de fapt modulul optic din el)...dar revino cu mai multe detalii. |
se opreste cand este la relanti, indiferent de umiditate sau temperatura de afara, indiferent daca este motorul cald sau rece. functioneaza pe toane. are zile in care merge perfect.
| All times are GMT +2. The time now is 10:01. |
