03-02-07, 10:48
#16
Re: bec benzina cielo
Eu oricum nu prea am inteles ce-a zis BGD... dupa ce i-a cazut sub rosu acu a mai facut 100 de km? Nu cred... si apoi ti s-a aprins becu?
03-02-07, 12:56
#17
Member of: [DAEWOO]
poi si eu ce ziceam?
03-02-07, 13:51
#18
Acu eu nu stiu.. o merge si la mine atentionarea aia dar...nu risc niciodata sa merg cu acul pe rosu, cel putin pana la jumatatea distantei dintre linia rosie si prima alba.
12-02-07, 01:07
#19
stati sa ma prind si eu... daca ai foarte putina benzina nu ti se aprinde becul rosu? ca sincer si eu tot pe linia aia rosie umblu cu ea si niciodata nu am vazut ceva bec aprinzandu-se. In schimb cateodata imi beepaie ceva ca si la centura dar nu se aprinde nici un bec sau ceva.... mai ales in curbe... oare de la ce sa fie???
19-02-07, 18:49
#20
aganon... sigur e atentionarea de benzina
19-02-07, 20:53
#21
Member of: [DAEWOO]
la mine nici becu nu se mai aprinde dapoi sa mai sune :P
21-02-07, 00:28
#22
De bipait nu bipaie nimic . Se aprinde "Nea Gigel" care ne face cu ochiul...e galben "Nea Gigel", il cunosc si eu f bine. Rezerva e cam de 5-6 l si e de la linia rosie in jos. Ideea e ca sub 9-10 l de benzina, acul nu mai indica corect (plutitorul de fapt), are si el o eroare. Depinde si cum mergi in momentul in care esti cu becul aprins, fiindca si pe instalatie ramane multa benzina.
Am ramas si eu fara benzina odata (cu Dacia de n-ori), dar becul nu se stinge. Nici nu trebuie sa se stinga. Se mai stinge saracu' cand mai indica aiurea acul, mai ales la porniri, cand masina a stat pe loc si benzina s-a mai strans la loc de pe retur si instalatie. Dar in 10 sec se aprinde la loc
21-02-07, 09:52
#23
Member of: [DAEWOO]
da dar la mine ii mort de tot, adica nu se mai aprinde deloc si nu stiu unde-i buba sa se aprinda...ca eu umblu cam cu benzina putina in rezervor
3-4 litrii...da de, is stundent :P
21-02-07, 10:05
#24
Member of: [Extreme Racing]
E de la sonda de benzina, dar chiar daca o schimbi, nu va functiona mult timp. Vorbesc din experienta mea.
21-02-07, 10:48
#25
Member of: [DAEWOO]
si ce dumnezo sa fac?
ca as vrea sa fiu avertizat cand merg pe rezerva :P
21-02-07, 10:49
#26
Schimba sonda, dar n-o sa te tina mult.
21-02-07, 16:44
#27
Incearca sa mergi cu ceva mai multa benzina in rezervor...adica sa bagi benzina cand iti ajunge la rosu. Nu sub...Ca sa nu ajunga la limita minima plutitorul. Eu am observat ca merge masina mai prost cand ajung la rezerva. Si am inteles ca pompa trebuie sa aiba un minim de nush cati litri ca sa isi faca treaba bine.
fa o investitie mica si baga 6-7 litri de benzina pe care sa ii tii acolo doar de urgente, sa consideri ca aia e limita la care tre sa bagi iar benzen.
21-02-07, 18:41
#28
Member of: [DAEWOO]
la mine tot timpul ii limita de bani...adica bag cel mult de 5 lei in fiecare zi si fac cam 10-20 km in oras
azi mergeam cu vreo 90 pe varianta....si mi-o iesit un caine in fata
o frana din aia de numa fum o ramas putoare de gume incinse...si cand mai fac 2-3 sute de metrii mare surpriza
s-o aprins ca prin minune celebrul bec
acuma intervine ala poveste. inseama ca plutitorul ii bun, becul la fel
unde-0i problema?
sa fie instalatia electrica obosita?
sa nu faca contact un papuc pe plutiotor? unde-i buba?
22-02-07, 09:46
#29
eu asa ma gandesc: indiferent de modelul plutitorului, principiul e acelasi la toate. urca si coboara in functie de nivelul de benzina existent in rezervor. din cauza gunoaielor, vechimii, ruginei...plutitorul ala nu mai culiseaza asa cuma r trebui si e posibil ca la tine sa fi ramas blocat. daca zici ca la frana aia s-a aprins becul inseamna ca e asa cum zic eu. din cauza "socului" de la franare si probabil a benzinei care l-a "lovit" a culisat in jos si tie ti s-a aprins becul de la bord. asta nu inseamna ca o sa mearga in continuare...
eu asi scoate plutitorul (nu stiu daca la cielo e separat sau pe pompa, nu am umblat niciodata la rezervor) si l-asi verifica. poti sa-l cureti cu decarburol sau cu vre-un spray de curatare. vezi, daca e de plastic, sa nu fie solutia prea puternica si sa-l topeasca, ceea ce nu prea cred, ca si benzina e destul de puternica si nu foloseau astia plastic de rahat.
pana nu umblii la rezervor nu ai de unde sa-ti dai seama.
stiu cum e cu limita de bani (am fost si eu student) dar mai bine lasi masina acasa 3-4 zile si banii aia ii bagi pe toti odata. mi-am adus aminte, pompa d ebenzina are nevoie de minim 15 litri ca sa functioneze in parametrii normali. eu daca bag 18-20 litri merge bine (cat de cat), daca scade sub 15....crede-ma ca se simte diferenta. deci conteaza si asta.
22-02-07, 22:06
#30
la mine din contra... parca merge mai bine cand e sub prima linie alba... atunci incep sa bag benzina... sau daca bate spre jumate iar merge bine )
am si eu o problema... stiu ca-s offtopic dar mi-e cam sila sa fac alt topic... si am o problema... stiti ca e martor in bord cand e o usa deschisa... fata merge ok ... spatele doar pe stanga si aia se mai intrerupe la anumite unghiuri cand e usa deschisa.... si pe dreapta spate nu merge de loc... nici lumina nu se aprinde nici martoru in bord.. ce ar trebuii sa verific ?
