18-09-08, 20:31
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [Opel]
problema proiectoare!
ieri mi s-a am observat ca nu mi se mai aprinde un proiector! l-am desfacut , dar becu era intact! dintr-o neatentie am facut un scurt + cu - ! in acel moment n-a mai mers nici celalat...am verificat toate sigurantele si sunt in ordine !!! ce poate fi ?
astept sugestii !!!
18-09-08, 23:24
Re: problema proiectoare!
nimeni nu are vreo idee despre problema mea ?
19-09-08, 08:53
doar proiectoarele nu-ti mai merg sau mai e si altceva care nu-ti merge ... spre exemplu plafoniera, iluminatul la bord, stopurile de ceata ... ??
19-09-08, 14:39
In spatele tabloului de bord mai sunt doua sigurante(cand il privesti, in partea dreapta sus), vezi care e arsa si cu siguranta vor ''merge''. Schimba si becul nu e neaparat vizibil un defect la filament se pot topi pinii becului din soclu.
Cielo driver
19-09-08, 16:33
ok o sa ma uit la sigurante...sa vad daca merge!
ms frumos oricum!
21-09-08, 19:21
man m-am uitat dar n-am vazut nmk! tu poate vorbesti de cielo si ma gandesc ca la espero sa fie putin diferit !!!
mai explica-mi odata te rog unde in spatele tabloului , celui cu sigurante ? m-am uitat si de la pedale in sus si tot n-am observat nimic !
23-09-08, 09:45
Scuze pt intarziere! asa... in spatele tabloului, acolo unde sunt releele alea, in partea de sus din dreapta(eu vorbesc de cielo) sunt doar doua sigurante puse pe orizontala una deasupra celeilalte dar ca sa le vezi, trebuie sa scoti tabloul de tot practic sa atarne in fire sau poti baga mana pe sub el cumva... Uite am incercat sa fac o schema a tabloului poate te ajuta cumva!
23-09-08, 19:08
ms frumos maine o sa desfac tabloul sa verific dupa cum mi-ai aratat in schita ! inca odata ms frumos!
24-09-08, 02:33
Cu placere! Spor la munca!
24-09-08, 20:30
am verificat azi si nu mai sunt nici un fel de sigurante in afara de cele atasate pe panou! pana la urma tot nimic nu am rezolvat ! cred ca apelez la un electrician!
24-09-08, 22:26
Intai cumpara un set de becuri si schimbale, daca vezi ca niciunul nu se aprinde inseamna ca nu ajunge curent deloc la poriectoare.
Daca zici ca nici o siguranta nu e arsa poate fi de la bunton de proiectoare(poate nu mai face mufa contact cum trebuie).
Incearca si asta inainte sa te duci la un electrician
25-09-08, 07:46
pai mufa face contact pt ca mi se aprinde in bord si martoru' de proiectoare si plus de asta se aude ca un fel de "click" cand apas butonul pornit / oprit! becurile sunt noi ambele , dar o las asa ca zilele astea o vede un electrician!
ms frumos oricum!
25-09-08, 14:49
Aaaa... pai daca sa aude clicul de la releu si se aprinde si butonul, atunci este releul!
25-09-08, 15:14
deci se aprinde martoru si se aude un "click" cand apas pe buton!
dar la electrician tot o duc sa verifice si ce mai e pe acolo ca sa fiu impacat !
25-11-08, 21:23
pana la urma nu am rezolvat nimic cu proiectoarele! am schimbat becurile din nou , am schimbat toate sigurantele de sub plansa bordului , am verificat releele de lumini de sub bord si tot nimic! ar mai fi o singura chestie care n-am incercat-o!!! mi-a zis cineva ca ar mai fi niste relee si sigurante sub capota in partea dreapta (privind din fata) lana baterie !!!....ramane de vazut
