problema proiectoare!
ieri mi s-a am observat ca nu mi se mai aprinde un proiector! l-am desfacut , dar becu era intact! dintr-o neatentie am facut un scurt + cu - ! in acel moment n-a mai mers nici celalat...am verificat toate sigurantele si sunt in ordine !!! ce poate fi ?:???:
astept sugestii !!! |
Re: problema proiectoare!
nimeni nu are vreo idee despre problema mea :D ?
doar proiectoarele nu-ti mai merg sau mai e si altceva care nu-ti merge ... spre exemplu plafoniera, iluminatul la bord, stopurile de ceata ... ??
In spatele tabloului de bord mai sunt doua sigurante(cand il privesti, in partea dreapta sus), vezi care e arsa si cu siguranta vor ''merge''. Schimba si becul nu e neaparat vizibil un defect la filament se pot topi pinii becului din soclu.
ok o sa ma uit la sigurante...sa vad daca merge!
ms frumos oricum! |
mai explica-mi odata te rog unde in spatele tabloului , celui cu sigurante ? m-am uitat si de la pedale in sus si tot n-am observat nimic ! |
Scuze pt intarziere! asa... in spatele tabloului, acolo unde sunt releele alea, in partea de sus din dreapta(eu vorbesc de cielo) sunt doar doua sigurante puse pe orizontala una deasupra celeilalte dar ca sa le vezi, trebuie sa scoti tabloul de tot practic sa atarne in fire sau poti baga mana pe sub el cumva... Uite am incercat sa fac o schema a tabloului poate te ajuta cumva!
Cu placere! Spor la munca!;)
Intai cumpara un set de becuri si schimbale, daca vezi ca niciunul nu se aprinde inseamna ca nu ajunge curent deloc la poriectoare.
Daca zici ca nici o siguranta nu e arsa poate fi de la bunton de proiectoare(poate nu mai face mufa contact cum trebuie). Incearca si asta inainte sa te duci la un electrician |
ms frumos oricum! |
Aaaa... pai daca sa aude clicul de la releu si se aprinde si butonul, atunci este releul! ;)
dar la electrician tot o duc sa verifice si ce mai e pe acolo ca sa fiu impacat ! |
pana la urma nu am rezolvat nimic cu proiectoarele! am schimbat becurile din nou , am schimbat toate sigurantele de sub plansa bordului , am verificat releele de lumini de sub bord si tot nimic! ar mai fi o singura chestie care n-am incercat-o!!! mi-a zis cineva ca ar mai fi niste relee si sigurante sub capota in partea dreapta (privind din fata) lana baterie !!!....ramane de vazut:D
| All times are GMT +2. The time now is 13:30. |
