Old 03-02-09, 09:45   #1
Rechinel
Default probleme Cielo: sonda Lambda si GPL
Am un cielo EURO 3 (2007). Am montat instalatia de gaz si din acel moment , la bordul masinii se aprinde indicatorul de avarie la motor , intermitent . Am fost din nou la ei sa le spun despre aceasta prob , si au motivat ca toate masinile cu Euro 3 au probleme de recunoastere a instalatiei de gaz , dar am fost sa fac revizia la 2 ani . M-au respins pe motiv ca sonda LAMBA (LAMBDA) (nu stiu sigur) nu este in parametrii (la gaz) . Am fost la un alt centru de montare instalatii gaz pt a face reglajele necesare , dar stupoare . Unul dintre mecanici mi-e spus ca am firul de la sonda LAMBDA taiat de catre cei care au montat instalatia , si de asta se aprinde si becul de avarie motor la bord . Ce pot face ca sa remediez aceasta problema ? Mentionez ca la centru la care am montat instalatie , nu vor sa umble acolo , motivand ca altfel nu merge masina ! Poate lipseste ceva din instalatia de gaz pt a o recunoaste calculatorul .
Rechinel is offline   Reply With Quote
Old 03-02-09, 09:58   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: Salut
Euro3 are 2 sonde Lambda, una pe galerie la motor si una sub masina, dupa cel de-al doilea catalizator. Daca e firul taiat (cea de-a doua sonda are 4 fire, dar sunt pe culori distincte), leaga firele la loc si vezi daca merge.
Si cu "meseriasii" de la gpl... cum sa nu mearga? Du-te la alti meseriasi, ca nu se poate sa nu mearga.
Old 03-02-09, 10:07   #3
Rechinel
Default Re: probleme Cielo: sonda Lambda si GPL
este un fir in partea stanga a motorului , langa filtrul de aer . Mai este si izolat de "meseriasi" probabil ca sa nu se vada .
Old 12-07-10, 18:53   #4
louis23_law
Smile are cielo 96 -corean CV manuala sonda lambda?:))
Am un cielo Korea , 96..si am probleme cu relantiul..scande sub 1000..pana in 300..incepesa tremure si se opreste(dar nu mereu)..Daca stau cu piciorul pe acceleratie nuse intampla nimic .Cum o scot pe liber cum moare."MESERIASII"..mi-au zis ca e de la sonda lambda,insa alti "MESERIASI" mi-au zis ca eu nici nu am asa ceva si ca mai probabil e de la carter motor -supapa sau furtun...Eu asta as vrea sa stiu ..AM SONDA LAMBDA ..SAU doar un reglaj..pe acolo?..Merci mult de informatii
louis23_law is offline   Reply With Quote
Old 14-07-10, 19:17   #5
RD-Woo
RD-Woo's Avatar
Default Re: are cielo 96 -corean CV manuala sonda lambda?:))
..AM SONDA LAMBDA ..SAU doar un reglaj..pe acolo?...
La anul asta de fabricatie este non-euro, fara sonda lambda
Old 26-07-10, 14:14   #6
03ZLR
03ZLR's Avatar
Cei mai buni meseriasi in GPL gasiti la Ramnicu Sarat!Si eu am ceva probleme cu instalatia GPL si mi-a recomandat meserias din orasul meu care a mai si lucrat la Daewoo sa merg la Ramnicu Sarat si sa imi faca aia reglaje si toate treburile ca is cei mai buni!
"Cel mai sigur dispozitiv de siguranta al unei masini este o oglinda retrovizoare cu un politist in ea."
Dudley Moore
03ZLR is offline   Reply With Quote
Old 27-07-10, 10:13   #7
freefly
nu e reglat gazul cum trebuie deaia se aprinde senzorul ala in bord.si eu am instalatie de gaz si.....m-am saturat de inteligentii astia care regleaza gazul.habar nu au.am ajuns sa o reglez eu mai bine ca ei.dureaza mai mult pana o reglezi singur da.....e mai sfant)) si nici nu te costa nimic.senzorul ala motor se mai aprinde si daca ai aprinderea proasta.daca aprinderea e proasta nu o sa reglezi gazul niciodata cum trebuie.
freefly is offline   Reply With Quote
