Old 17-07-10, 14:15   #1
03ZLR
03ZLR's Avatar
Default Probleme pornire si in mers la Cielo din '97!
Am un Cielo din 97 cu instalatie Gpl si de la o vreme face niste figuri de nu mai stiu ce sa ii fac!Are toane de dau la cheie de imi vine acru pana o ia si nu am nici o problema cu bujii,electromotor,baterie,fise,injectoare nu am nici o problema cu ele!Apoi in mers daca franez si virez in acelasi timp se opreste motorul.Se mai opreste motorul si cand franez mai brusc sau din senin la relanti.Treburile astea cu opritul motorului le face si pe benzina si pe Gpl!Cu pornitul doar pe Gpl face figuri(inainte pornea si pe Gpl fara probleme inclusiv iarna)!
Daca are cineva idee ce ar putea fi as fi recunoscator de ajutor!Va multumesc!
"Cel mai sigur dispozitiv de siguranta al unei masini este o oglinda retrovizoare cu un politist in ea."
Dudley Moore
03ZLR is offline   Reply With Quote
Old 24-07-10, 08:34   #2
freefly
Default Re: Probleme pornire si in mers la Cielo din '97!
vezi ca la fise tre sa fii foarte atent pt ca foarte usor fura curent.mergi noaptea si o pornesti si daca vezi scantei pe acolo e clar de la fise.mai poti verifica si bujiile sa fii sigur.treaba cu muritul in timpul mersului poate fi de la aprindere dar poate ai vreun furtun dela de vacum scos din motor.si daca intra aer fals.......se intampla ce spui tu.aceleasi simptome.daca e scos vreun furtun dela sau fisurat nici frana nu mai tine foarte bine.cauze mai sunt si altele dar verifica astea momentan fise bujii si furtunele alea de vacum.dar daca iti si porneste greu....nu e normal deloc
freefly is offline   Reply With Quote
Old 26-07-10, 13:57   #3
03ZLR
03ZLR's Avatar
Fisele sunt noi ,bujiile la fel(am pus bosch)!La vacum nu m-am uitat o sa verific si asta!Mi-a mai zis cineva k din calculator ar putea fi.
Old 27-07-10, 06:59   #4
dcornel107
salut!am calculator pt tine..astept un semn daca te intereseaza
dcornel107 is offline   Reply With Quote
Old 27-07-10, 09:51   #5
freefly
cel mai bine o pui pe un tester.iti face un diagnostic si aia e.nu are rost sa bagi bani aiurea.si calculatoarele nu se potrivesc de la orice cielo.difera si ele intre ele.
Old 27-07-10, 11:16   #6
03ZLR
03ZLR's Avatar
Pai am pus-o pe tester acu vreo juma de an si nu avea nimic.Dar o sa o mai duc odata ca aseara m-a inebunit de cap,s-a oprit motorul de vreo 4-5 ori in timp ce franam si s-a mai aprins si avarie la motor!Am dus-o acasa si acolo moare pana rezolv problema!
Old 27-07-10, 11:17   #7
03ZLR
03ZLR's Avatar
Merci man daca am nevoie de calculator te anunt!
