-   -   probleme Cielo: sonda Lambda si GPL (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/107439-probleme-cielo-sonda-lambda-gpl.html)
Rechinel 03-02-09 09:45
Am un cielo EURO 3 (2007). Am montat instalatia de gaz si din acel moment , la bordul masinii se aprinde indicatorul de avarie la motor , intermitent . Am fost din nou la ei sa le spun despre aceasta prob , si au motivat ca toate masinile cu Euro 3 au probleme de recunoastere a instalatiei de gaz , dar am fost sa fac revizia la 2 ani . M-au respins pe motiv ca sonda LAMBA (LAMBDA) (nu stiu sigur) nu este in parametrii (la gaz) . Am fost la un alt centru de montare instalatii gaz pt a face reglajele necesare , dar stupoare . Unul dintre mecanici mi-e spus ca am firul de la sonda LAMBDA taiat de catre cei care au montat instalatia , si de asta se aprinde si becul de avarie motor la bord . Ce pot face ca sa remediez aceasta problema ? Mentionez ca la centru la care am montat instalatie , nu vor sa umble acolo , motivand ca altfel nu merge masina ! Poate lipseste ceva din instalatia de gaz pt a o recunoaste calculatorul .
Geo_ZGA 03-02-09 09:58
Re: Salut
Euro3 are 2 sonde Lambda, una pe galerie la motor si una sub masina, dupa cel de-al doilea catalizator. Daca e firul taiat (cea de-a doua sonda are 4 fire, dar sunt pe culori distincte), leaga firele la loc si vezi daca merge.
Si cu "meseriasii" de la gpl... cum sa nu mearga? Du-te la alti meseriasi, ca nu se poate sa nu mearga.
Rechinel 03-02-09 10:07
Re: probleme Cielo: sonda Lambda si GPL
este un fir in partea stanga a motorului , langa filtrul de aer . Mai este si izolat de "meseriasi" probabil ca sa nu se vada .
louis23_law 12-07-10 18:53
are cielo 96 -corean CV manuala sonda lambda?:))
Am un cielo Korea , 96..si am probleme cu relantiul..scande sub 1000..pana in 300..incepesa tremure si se opreste(dar nu mereu)..Daca stau cu piciorul pe acceleratie nuse intampla nimic .Cum o scot pe liber cum moare."MESERIASII"..mi-au zis ca e de la sonda lambda,insa alti "MESERIASI" mi-au zis ca eu nici nu am asa ceva si ca mai probabil e de la carter motor -supapa sau furtun...Eu asta as vrea sa stiu ..AM SONDA LAMBDA ..SAU doar un reglaj..pe acolo?..Merci mult de informatii
RD-Woo 14-07-10 19:17
Re: are cielo 96 -corean CV manuala sonda lambda?:))
..AM SONDA LAMBDA ..SAU doar un reglaj..pe acolo?...
La anul asta de fabricatie este non-euro, fara sonda lambda
03ZLR 26-07-10 14:14
Cei mai buni meseriasi in GPL gasiti la Ramnicu Sarat!Si eu am ceva probleme cu instalatia GPL si mi-a recomandat meserias din orasul meu care a mai si lucrat la Daewoo sa merg la Ramnicu Sarat si sa imi faca aia reglaje si toate treburile ca is cei mai buni!
freefly 27-07-10 10:13
nu e reglat gazul cum trebuie deaia se aprinde senzorul ala in bord.si eu am instalatie de gaz si.....m-am saturat de inteligentii astia care regleaza gazul.habar nu au.am ajuns sa o reglez eu mai bine ca ei.dureaza mai mult pana o reglezi singur da.....e mai sfant:))) si nici nu te costa nimic.senzorul ala motor se mai aprinde si daca ai aprinderea proasta.daca aprinderea e proasta nu o sa reglezi gazul niciodata cum trebuie.
