Old 22-07-09, 10:19   #1
vacuul
vacuul's Avatar
Default Pistoane cocosate
Am cumparat recent 4 pistoane de Dacia 1300, pistoanele sunt de 73mm pe care le'am incarcat pe cap cu aluminiu folosind sudarea in mediul cu argon, as dori sa tai jos din surplusul de material ramanand doar cocosul, problema este ca nu stiu pe ce dimensiuni sa fac cocoasa, daca ar putea cineva sa ma ajute cu ceva dimensiuni i-as fi foarte recunoscator. Multumesc anticipat
The Prodigy - Shoot down
vacuul is offline   Reply With Quote
Old 22-07-09, 22:37   #2
crazyfornova
crazyfornova's Avatar
Default Re: Pistoane cocosate
doamneeee...........:O:O ce i-a facut la piston ??!?!?!?!?!
crazyfornova is offline   Reply With Quote
Old 22-07-09, 22:48   #3
vacuul
vacuul's Avatar
Nu este nimic grav, se poate freza inapoi la normal
nu pateste nimic ca aluminiul nu se deformeaza si onduleaza la incarcare ca si fierul, dar daca as afla cat sa las cocoasei in inaltime,diametru as fi foarte fericit problema e ca nu am inca nici dacie, daca as avea chiulasa la indemana as putea calcula in trei minute.
Old 22-07-09, 22:50   #4
crazyfornova
foarte nasol...da cine a facut treaba aia acolo pe piston??!
a fst baut cand a fct asta?
Old 22-07-09, 23:03   #5
vacuul
vacuul's Avatar
Nu, nu o fost baut
~asa se procedeaza in cazul in care vrei sa iti comprimi motorul si nu gasesti pistoane turnate direct cu cocoasa pe cap, se poate si sa planezi chiulasa, adica sa frezezi din talpa ori sa incarci cu aceasta metoda (prin sudare) fiecare camera de ardere si apoi sa le reprelucrezi sa fie identic compresia in ele.
eu am ales metoda cu pistonul, stiu ca l'am si descentrat, nici nu am sudat pe el concentric ca am facut zig-zag, daca devine prea mare greutatea pot sa mai frezez si din fusta, ce vreau sa fac cu motorului nu o sa tina mai mult de 1000km, oricum senzatia va conta, cum voi profita de masina pe acesti km numai eu stiu
Old 22-07-09, 23:15   #6
crazyfornova
io as zice sa o aduci la normal....pt k vei distruge motoru.....
Old 22-07-09, 23:29   #7
vacuul
vacuul's Avatar
Sa aduc pistonul la normal, asa vorbesc pensionarii care se folosesc de dacie sa claxoneze dupa minore in fuste scurte.
Lasa ca stiu ce zicsi ce fac.
Trebuie sa mesteci bine ce ti'am scris ca sa intelegi ce vreau sa fac.
Mnah, ma duc la culcarica sa am maine putere pentru frezat, ca nu astept pana mi se da raspuns.
Am atasat o poza sa vezi ce o sa iasa din pistonul incarcat
Old 22-07-09, 23:45   #8
crazyfornova
destul de greu sa iasa asa...bafta oricum
Old 23-07-09, 00:00   #9
vacuul
vacuul's Avatar
O sa pun imagini sa vezi cum o sa iasa, daca reusesc maine sa le strunjesc o sa vezi maine, defapt azi (12:55 e ora acum)
Am pus poza sa vezi cum au aratat initial fara incarcare.
Old 23-07-09, 13:14   #10
vacuul
vacuul's Avatar
Mainainte am strunjit si asa arata pistonul cocosat
Old 23-07-09, 15:56   #11
alex55
Banned
daca esti asa destept ce ai mai postat atunci ?
mai bine te jucai cu chiuloasa decat ce ai facut tu
alex55 is offline   Reply With Quote
Old 23-07-09, 17:54   #12
vacuul
vacuul's Avatar
Am postat in speranta ca cineva o sa imi spuna date precise, si nici nu am vrut sa astept mai multe zile ca postul sa fie citit de mai multi oameni, nimic special. Macar altii sa fie mai destepti si sa frezeze din chiulasa decat sa maltrateze pistoanele ca si mine.Fiecare isi comprima motorul in felul in care ii dicteaza inima. Pace
Old 31-08-09, 16:50   #13
bluewmaster
bluewmaster's Avatar
salutare,
foarte interesant ce ai facut tu, si indraznet.
ai pus pistoanele respectiva pe masina?
bluewmaster is offline   Reply With Quote
Old 31-08-09, 16:55   #14
vacuul
vacuul's Avatar
Nu ca nu am inca dacie, trebuia sa imi trimita un tip din bucuresti si o axa cu came agresiva, iar intre timp ma inselat si la vandut la altul, va trebui sa mai caut in alta parte. Dar sunt sigur ca va trebui sa mai dau jos din cocoasa ca sigur o sa am detonatii, nu am io norocul sa fie totul ca la carte.
Old 31-08-09, 16:57   #15
bluewmaster
pai uneori matematica face mai mult decat norocul anywayz, tine`ne la curent cu ce iese. eu unul sunt curios
