Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > CITROEN > Alte discutii Citroen
Old 11-09-11, 20:46   #1
sacal19
sacal19's Avatar
Default Probleme cu xantia
sal la toata lumea... am si eu o problema am gasit un citroen xantia 1.9TD masina fiind relativ ieftina dar are si o problema rotile din spate care nu se mai ridica, cele din fata merg foarte bine se ridica problema o are pe spate, cine are o xantia si stie vreau si eu cateva sfaturi, nu am vazut masina sa stiu ce are exact pt ca este la o femeia iar masina e undeva departe de mine... vreau cateva ideei despre ce ar putea face ca rotile din spate sa nu se mai ridice? sfera sau ce alte bubue ... ??
sacal19 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-11, 23:39   #2
THUNDER77
CITROEN Driver
THUNDER77's Avatar
[Colectionar Machete]
[CITROEN]
Default Re: Probleme cu xantia
Cred ca ai sferele sparte pe spate......Topaie in mers , de spate ? Ia legatura cu user-ul dj01fad prin pm
THUNDER77 is offline   Reply With Quote
Old 22-12-11, 14:35   #3
mariuus
e varza
mariuus is offline   Reply With Quote
Old 22-12-11, 14:40   #4
mariuus
eu am avut doua pana acum orice xantia daca se aude un tacanit la motor are probleme cu sferele cu cat bataia este mai mare cu atat sferele sant mai terminate din cauza ca scapa presine si pompa se chinuie pe puntea din spate mai are o sfera inafara de cele de la roti poate fi ea problema
Old 22-12-11, 22:16   #5
THUNDER77
CITROEN Driver
THUNDER77's Avatar
[CITROEN]
Sfera de pe spate nu o au toate variantele de Xantia si nu are legatura cu jocul suspensiei , aia e sfera anti sink si singura legatura pe care o are sfera aia cu spatele , pe langa faptul ca nu permite lasarea spatelui definitiv la sol dupa ce se opreste motorul , sunt franele spate....cel putin asa retin . Repet : daca vreti sa rezolvati probleme unei Xantia luati legatura cu dj01fad , e meserias si stie ce e de facut .
Ardeau strabunele altare/Si ziua coborase-n berna/Treceau ostirile barbare/Peste cetatea mea eterna....
Ploua cu spaima si durere/Peste cetatea mea invinsa/Cadeau barbatii in tacere/Murea un zeu cu tampla ninsa.......
https://forum.4tuning.ro/201-masina-m...ia/page-5.html
Old 24-12-11, 18:31   #6
mariuus
si cum se ia legatura cu dj10
Old 24-12-11, 23:06   #7
THUNDER77
CITROEN Driver
THUNDER77's Avatar
[CITROEN]
Prin pm sau cauta la profil , plus ca poti verifica zona Citroen de aici unde are topic-uri deschise
Old 25-12-11, 20:47   #8
dj01fad
iote-ma
daca nu salta spatele, e de la mecanismul corectorului, nu de la sfere. daca salta si e tare, atunci e de la sfere. oricum, daca vrei poti sa vi cu ea la mine si o facem, orice ar avea. iar daca tzacane disjunctorul des inseamna ca ai sfera acumulator descarcata/sparta, sau pierderi mari pe instalatie, dar nu are nici o legatura cu sferele de la telescoape.
uite si nr de tel: 0722544672, nic
citroen xantia 2.0 HDI activa '00
citroen xantia 2.0 HDI break '99
citroen xantia 2.0 TCT activa '99
citroen xantia 3.0 V6 activa '97
dj01fad is offline   Reply With Quote
