Old 13-03-14, 12:28   #5581
wolverine
wolverine's Avatar
Am nevoie de un sfat, dupa ce trec de 80-100km/h masina este cam galagioasa (de la vant) pot sa rezolv treaba asta daca ii schimb chederele de la usi?
wolverine is offline   Reply With Quote
Old 14-03-14, 07:59   #5582
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Mare parte de zgomot il ai si de la plasticul de la parbriz, ala de la stergatoare.
Old 14-03-14, 08:41   #5583
wolverine
wolverine's Avatar
si cum as putea sa rezolv problema? app am umbat eu mai demult la usi, si sunt prea bagate in interior, sa fie si asta una din probleme?
Old 27-03-14, 20:00   #5584
zpzpzpo
se dau urmatoarele :
-suspensie sport fata cu drop 60
-7.5J ET41
- gume 225/45/17
-aripi neroluite
O sa frece in aripa sau in telescop ?
zpzpzpo is offline   Reply With Quote
Old 27-03-14, 22:03   #5585
Snapy_xxl
4Tuning International Member
Snapy_xxl's Avatar
Am suspensie reglabila care acum cred ca e lasata la un aprox -6, jante 8.5J, ET 35 cu 215/45/17 si imi atinge putin cand iau maxim, aripi neroluite. Pe spate am gasit mici urme cum ca ar fi frecat putin pe telescop da nu sunt sigur daca sunt de la aceleasi jante.
Acum problema mea: cablurile pentru frana de mana care duc la o punte cu discuri au aceiasi lungime la coupe cat si la sedan?
Multumesc.
Old 28-03-14, 11:11   #5586
klaus_e36
klaus_e36's Avatar
Stie cineva cum se regleaza proiectoarele de ceata la e36? Am impresia ca unu bate mai sus decat celalalt.
klaus_e36 is offline   Reply With Quote
Old 28-03-14, 12:03   #5587
VN23TDR
VN23TDR's Avatar
Langa fiecare proiector, in grila, ai 2 gauri. Una pe pentru a scoate proiectorul si una e pentru reglaj. Nu mai stiu exact care si cum e dar la cea cu reglaj e de regula un surub in cruce(philips). Bagi o surubelnita si invarti de el.. vezi cum se duce in sus sau in jos.
VN23TDR is offline   Reply With Quote
Old 28-03-14, 18:07   #5588
klaus_e36
klaus_e36's Avatar
Ms de raspuns
Old 30-03-14, 00:59   #5589
Billy c25xe
Billy c25xe's Avatar
Cat de curand o sa-mi cumpar praguri de M si vreau sa va intreb, ce mai trebuie achizitionat pe langa ele?
Am vazut ca vin prinse in cleme, cam cate cleme pe prag? Acestea se prind in suruburi de pragul de tabla?
Trebuie si ceva garnitura ca sa nu intre apa intre praguri?
Se dau si gauri laterale pentru prindere?
Cred ca am mai omis ceva asa ca astept sfaturile voastre, va multumesc!
Billy c25xe is offline   Reply With Quote
Old 01-04-14, 14:30   #5590
bogdan wst
bogdan wst's Avatar
Originally Posted by Lawcustoms View Post
Salutare a venit vara si cand sa decapotez si eu teapa nu se mai decapoteaza masina a stat toata iarna , stie cineva ce poate sa aibe ?
Va multumesc anticipat daca poate sa ma ajute cineva.
Daca ai bateria in portbagaj, verifica intai siguranta de langa ea, apoi sigurantele aferente din cutia de sigurante din compartimentul motor.
bogdan wst is offline   Reply With Quote
Old 05-04-14, 12:02   #5591
BMWdriver
Salutare! Ma poate lamuri si pe mine cineva cum pot deosebi ceasurile de 1.8is de ceasurile de 6 pistoane? in afara de a le incerca pe masina...
BMWdriver is offline   Reply With Quote
Old 05-04-14, 21:58   #5592
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Din ce stiu, ceasurile de is sunt la fel cu cele de 6 cil. Diferenta este intre celelalte.
Old 05-04-14, 22:10   #5593
BMWdriver
Sunt la fel din punct de vedere vizual, adica 260 la km si zona rosie a turometrului incepe mai sus nu de la 6000... Dar montate pe 6 pistoane nu v-a arata corect turatiile... Speram ca totusi exista vro alta diferenta vizibila dupa care le pot deosebi in afara de a le proba...
Old 08-04-14, 02:48   #5594
Billy c25xe
Asa noob am parut ca am pus aceste intrebari , ca vad ca nu s-a incumetat nimeni sa-mi raspunda
Old 08-04-14, 07:54   #5595
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Lightbulb Re: Trucuri, secrete si info de care nu stiam despre E36
Hai nu mai fi suparat !
Asta cred ca te ajuta .
ID:	2968227   Click image for larger version
ID:	2968228   Click image for larger version
ID:	2968230   Click image for larger version
ID:	2968231   Click image for larger version
ID:	2968233   Click image for larger version
ID:	2968234   Click image for larger version
ID:	2968236   Click image for larger version
ID:	2968237   Click image for larger version
Name:	prag m3 install.jpg
Name:	Prag m3. 2.JPG
ID:	2968239   Click image for larger version
- Copyright 2025 4Tuning -
