Old 07-07-13, 10:39   #1
DaII
DaII's Avatar
Default bujii 318 e46
vreau sa schimb si eu bujiile la e46 al meu
318 87kw din 2000
astept un sfat, o recomandare..
DaII is offline   Reply With Quote
Old 05-09-13, 13:26   #2
VwV~GLF~
VwV~GLF~'s Avatar
Default Re: bujii 318 e46
318 87kw din 2000
Mersi la orice magazin de piese auto si ia bujii pe talonul masinii...alea sunt cele recomandate de fabricant !
VwV~GLF~ is offline   Reply With Quote
Old 07-09-13, 21:44   #3
Ghostyz0r
Ghostyz0r's Avatar
Iti recomand calduros NGK cu 1 "piciorus", sunt undeva la 35ron bujia.
Ghostyz0r is offline   Reply With Quote
Old 12-09-13, 23:19   #4
emy_2007
originale....nu are rost sa iei cine stie ce gen iridium sau alte nebunii care te costa o caruta de bani. mai bine le schimbi mai des pe cele originale.
emy_2007 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-13, 23:35   #5
the_rifle
Doar tampenii aud pe-aici... "Bujii originale "...
" Du-te cu talonul " - Sa mori tu ca pe talon iti scrie ce bujii sa folosesti.
Eu zic sa folositi si benzina "originala BMW"... bineinteles doar cu aer pt ardere impachetat si cu sigla BMW... OBLIGATORIU !
" Eu recomand NGK cu un singur piciorus " - conform caror estimari calcule sau studii faci tu recomandarea ? Ca ti-ai pus tu si " esti foarte multumit "... dar nu stii de ce esti multumit ??? Sau faci recomandarea prin prisma celor 21 de ani... ? ( de existenta nu de practica...)
Uite eu folosesc cu 4 " picioruse"... Ar trebui sa fiu mai multumit sau mai nemultumit ?
Orice bujie fabricata de un producator de top gen Bosch, NGK, Beru etc este la fel de buna atat timp cat isi face treaba !!! Respectiv atata timp cat da scanteie.
Old 13-09-13, 01:00   #6
Ghostyz0r
Ghostyz0r's Avatar
De ce vrei sa pari destept cand noi cu totii stim ca esti prost?
Piciorus=electrod...
Si, da e46 (316i/318i) functioneaza cu 1 electrod pe bujie si cu 0,9 distanta, adica cu aceasta marja a fost gandit, TOT CE ESTE PESTE ESTE O RISIPA DE BANI, adica daca tu ti-ai luat cu 4 electrozi, felicitari esti un geniu, din pacate ai dat banii degeaba, deoarece in afara faptului ca mereu scanteia va lua drumul celei mai scurte ...dar stai ...n-are rost sa discut cu tine care jignesti chiar si atunci cand n-ai dreptate.
Nu inteleg ce ti se pare deplasat in sfatul omului de a se duce cu talonul?(daca nu stiai... se iau in functie de ultimele 8 cifre pentru a nu aparea greseli, nu toti oamenii sunt interesati de ce bujii sunt recomandate, etc...si da BMW mai face masini si pe alte piete in afara de europa...deci mai sunt si diferente).
Eu inteleg ca ai o masina care ai desfacut-o de 50 de ori si ai refacut-o de parca era lego...dar asta nu inseaman ca le sti pe toate...
Si da, masina va merge cu orice tip de bujie(fie NGK, fie XINYANG) insa doar o bujie de calitate si in specificatile respective va face ca motorul sa mearga in parametri respectivi.
Eu inchei aicea.Oricum omul va lua decizia care ii surade.
PS:.Daca nu te poti duce sa cumperi orice bujie...toate-s la fel... chiar si de scuter daca se poate, ca-i mai ieftina...
Încă de când am fost copii, mereu am știut că oamenii pot fi cumpăraţi.Întrebarea era cine îi cumpăra şi pentru cât.
Old 13-09-13, 02:38   #7
the_rifle
Mai subtire cu limbajul... Ca ai ajuns singur la ideea ca esti prost e treaba ta dar eu nu te-am jignit
Ca asta ti-e nivelul din nou nu e treaba mea... dar poate ar fi momentul sa te cizelezi putin...
Ce conteaza este faptul ca ai constientizat ca poate lua orice bujie fie chiar de scuter asa ca sfaturile tale nu fac 2 bani...
Cand eu imi faceam cont pe forumul asta tu iti faceai carte de identitate si iti descopereai sexualitatea in baie ( ca sa nu zic ca te uitai ca proasta la pwla ) nivel la care probabil esti si acum asa ca nu cred ca e cazul sa te dai destept ca ai aflat si tu ca se dau "8 cifre" din talon pt identificarea masinii...
Afla prostovane ca se dau doar 7... respectiv 2 litere si 5 cifre...
Doar un prost ( respectiv ) ca tine se duce cu talonul sa-si cumpere piese. Eu cunosc modelul masinii , cilindreea , puterea in kilowati etc etc deci pot sa-mi cumpar ce piesa doresc cu sau fara talon dar tu trebuie sa ai cu tine cartea de identitate ca sa stii cum te cheama...
Probabil n-ar fi suficient sa ai pasaport ca sa stii pe ce lume esti...
Old 13-09-13, 10:19   #8
VwV~GLF~
VwV~GLF~'s Avatar
Prietene ziceam de a merge cu talonul in ideea de a lua bujii recomandate de producator dupa seria masinii...repede te ambalezi ca pe talon scrie ce bujii trebuie sa ia....se vede ca esti ''soarece de forum''...altceva nu stii in viata reala ,traiesti in agonie si extaz Good luck !
Old 13-09-13, 14:09   #9
Ghostyz0r
Ghostyz0r's Avatar
Anturajele in care ma invart si prietenii pe care ii am ma fac sa fiu mai cizelat ca tine, n-am sa intru in detalii si nici nu stau sa-i povestesc unui forumist...
Mi se rupe mie ca aveai tu cont dinaintea crearii forumului...tot un "baietas" care dezmembreaza masini de acuma 20 de ani ramai...in fata mea, esti un nimic si in societate la fel...ce pacat
Am scris 8 in loc de 7 deoarece ma uitam pe un vin decoder fix in momentul respectiv...oricum ideea e aceiasi.
Si eu nu vad nimica rusinos in a te duce cu talonul, cred ca esti singura persoana pe care o aud cu acest complex...
PS: Cunosc oameni care posed masini care valoreaza cat un parc auto de e36 si cu toate astea se duc cu talonul cand vor o piesa...(si sunt oameni de prima mana), ce sa facem...asta e.
Eu zic ca ai prea multe complexe, suntem pe un forum deoarece impartim aceeasi pasiune, nu sa facem pe desteptii.
In fine, asta a fost ultimul reply, nu are rost... imi pierd timpul
O zi buna.
Ai si gasit cu cine sa discuti...e bronzat pe fata de la monitor.
