Old 28-06-13, 00:26   #1
DjRainManFast
DjRainManFast's Avatar
Default Diferential Blocant care sa reziste!
Ce diferential blocant pentru e36 rezista la plecari in forta si derapaje/drifturi? Mentionez ca am avut diferentialul open al masinii care a rezistat 2 saptamani , in care nu a fost fortat mereu......dupa care s-a facut praf efectiv a bubuit si erau piesele macinate in el. Dupa am pus un blocant 3.45 carcasa mica care a rezistat o saptamana de mers mai in forta si o cursa pe circuitul amckart.inca merge dar se aude un zgomot cand nu e in sarcina(in viteza). Mentionez ca nu am facut burnout, doar plecari de pe loc mai in forta si drifturi in jurul sensului giratoriu...si niciodata mai mult de 3 4 plecari, iar derapajele circa 20 de sec cu pauza de cateva minute...si maxim 4 5 incercari pe seara. Si asta 4 seri dupa care surpriza Uleiul din diferential este castrol limited slip special pentru tipul asta de diferential, cumparat nou. Mi se pare ca a cedat totusi foarte repede. As vrea sa stiu daca exista un blocant care sa reziste la genul asta de condus. Am un joc mic la flansa de la cardan...sa fie si asta un motiv pentru care nu imi rezista diferentialul?
Masina este un e36 320i coupe complet stock.
Frate....si cand i-am dat a 2-a si am pus-o de-a latu'....drift nu alta!!!
DjRainManFast is offline   Reply With Quote
Old 28-06-13, 06:19   #2
DEVIL's Style
DEVIL's Style's Avatar
[Toyota]
Default Re: Diferential Blocant care sa reziste!
Mai tine putin si de noroc , dar in general blocantele si openurile [ de 3.45 ] supuse la astfel de tratamente , crapa , azi maine , peste o luna , dar crapa ! Treci pe 3.15 sau 3.23 in carcasa mare , daca vrei sa reziste la ce ii faci tu !
DEVIL's Style is offline   Reply With Quote
Old 29-06-13, 10:29   #3
VN23TDR
VN23TDR's Avatar
Adevarat, si eu am macinat 2 grupuri de 3.45 cu lsd, pana am trecut la 3.15 carcasa mare si de-atunci nu mai am probleme.
VN23TDR is offline   Reply With Quote
Old 30-06-13, 02:13   #4
ziemenz
ziemenz's Avatar
fa un efort si treci la carcasa mare, cedeaza mult mai greu.
ziemenz is offline   Reply With Quote
Old 30-06-13, 02:47   #5
DjRainManFast
Multumesc mult pentru sfaturi! O sa caut un blocant carcasa mare. Sper sa reziste...ca altfel ar fi trist rau de tot! Ma uit pe youtube si sunt unele filmulete in care forjeaza unii 3.45 in mod mult mai barbar ca mine....ma gandesc cum naiba de nu bubuie direct....poate l-am nimerit eu si prost!
Old 03-07-13, 19:08   #6
Ms-02-TPI
Ms-02-TPI's Avatar
eu n-am treaba inca cu el... ce-i drept am roti pe 15" si nu se prea streseaza masina sa le invarta ... la fel 320i am si eu
Ms-02-TPI is offline   Reply With Quote
Old 05-07-13, 21:18   #7
DjRainManFast
Si eu tot pe 15 am. dar tot nu rezista!
Old 06-07-13, 14:23   #8
the_rifle
Puternic rau motorul ala al tau... Jumy se da cu 4 litri V8 la drift cu carcasa mica si n-are probleme iar bestia ta de 2.0 rupe tot frate... Este 320i M3 ?
Old 09-07-13, 00:27   #9
DjRainManFast
Se putea sa nu scri tu si aici! Eu zic sa cauti carcota in alta parte....nu ai nimerit bine aici. Poti sa iti arati ignoranta pe alte thread uri, eu am postat doar problema cu care ma confrunt si am cerut in sfat....nu sunt in cautare de posturi, dupa cum vezi au fost oameni cu bun simt care au raspuns civilizat si pe subiect. Daca tie nu iti e rusine de tine...macar nu strica si farama ramasa ok din comunitatea asta!
Old 09-07-13, 08:48   #10
the_rifle
Mi-ai umplut pl de lacrimi cu textul asta...
Daca tu ai senzatia ca ai motorul prea puternic de rupe diferentialul e treaba ta . Eu vad clar montaj prost, ulei prost sau chiar lipsa . Nu stiu care e cel ignorant dintre noi doi...
Daca ai mai si desfacut diferentialul sa-l faci tu de drift , sa-i schimbi garnituri sau alte povesti , mi-e clar ce s-a intamplat...
Old 09-07-13, 22:03   #11
DjRainManFast
Nu am zis ca motorul ar fi prea puternic, ulei am specificat ce ulei avea si era nou! Nu am desfacut nimic, doar am cumparat un blocant 3.45 si mi l-a montat un mecanic. Acum nu iti pot spune daca l-a montat bine sau nu...pentru ca nu ma pricep.
Old 10-07-13, 00:52   #12
the_rifle
Nu cred ca e din montajul propriu-zis ci din demontarea si monatarea altor simeringuri noi...
Daca tu n-ai umblat la el poate ca din pacate a umblat altul inaintea ta...
Un diferential odata desfacut greu il faci la loc cum trebuie...
Si eu am plesnit un diferential tot de 3,45 ... Eu cred ca l-am spart din cauza uleiului... Am mers cu 75w140 in loc de 75w90...
Am mers pe principiul ca daca la masina 10w60 e mai bun decat 10w40 la fel e si la diferentiale dar n-a fost asa...
Am desfacut diferentialul spart i-am scos satelitii sparti ( de proba ) si am incercat sa-l fac la loc din ochi cat sa calce bine pinionul de atac pe roata raportului... N-am reusit de nici un fel...
Ulterior am aflat ca " piulitele gigante " ce vin intre trompa de la planetara si diferential nu sunt la fel de groase iar eroarea tolerata la strangerea suruburilor este undeva la 5 microni... !!! Deci daca cineva a schimbat simeringurile respective si nu a folosit cheie dinamometrica sau nu a pus semne , e foarte probabil ca dintii sa nu se fi imbinat perfecat . Intr-un final e posibil ca dintii respectivi sa fi calcat unul peste altul rezultand spargerea diferentialului...
Eu de cand am schimbat diferentialul merg cu ulei de cutie si nu s-a spart de nici un fel diferentialul asta... ( open ) . Am mers cu el 2 ani si si-a luat abuzuri grave...
Vezi ca uleiul de diferential blocant e diferit fatza de uleiul pus la open... Diferentialul blocant are ambreiaje , pe cand cel open n-are...
Daca imi aduc bine aminte la blocant se pune SAF - XLS ... dar am recitit si vad ca ai pus ce trebuie... Zgomotul ala ce se aude e de la faptul ca dintii nu calca corect. O sa-l spargi si pe asta...
