02-03-11, 01:59
transplant v8 pe e36
salutare, am si eu o intrebare se poate pune pe e36 motorul de pe e38 4400v8? se merita si ce modicari include, exista cineva care s a incumentat(pe e36)? multumesc
02-03-11, 08:48
Re: transplant v8 pe e36
salut, se poate pune, din cate stiu si eu pana acum (ma documentez in vederea unui motor M70 V12 de seria 8/7), o sa fie ceva probleme cu instalatia electrica, nu stiu daca M62B44 are un singur DME (M70 are 2 si acceleratie electronica), de pus pe masina se poate adapta, ma gandesc ca se adapteaza jugul de la e38 cu tampoane cu tot pe lonjeroanele de la e36, cutia de la M62 a fost si manuala si automata, motorul pana in 97 a avut bloc de nikasil, pana in 98 acceleratie mecanica, dupa 98 acc electronica si VANOS, o sa mai fie probl la adaptarea cardanului, si multeee conducte ptr racire si AC. La M70 radiatorul are 650 mm, si vas expansiune separat, si intra 14 L de lichid de racire, dar cred ca merge si cu un radiator de 2.5 sau 2.8.Repet, instalatia electrica cred ca ar fi cea mai mare ftr de mama.Bafta
M62B44
The M62B44 is a 4.4 L (4398 cc) version with a 92 mm bore and 82.7 mm stroke. Output is 283 hp (210 kW) at 5750 RPM with 310 ft·lbf (420 Nm) of torque at 3900 RPM. In 1998, BMW introduced the M62TUB44 which included the VANOS system and an electronically actuated throttle. The non-VANOS M62B44 had a slightly less restrictive intake manifold (the difference was very similar to the difference between OBD1 and OBD2 M52/S52.)
210 kW (283 hp) and 420 N·m (310 ft·lbf) / Mechanical Throttle
1996-1998 E39 540i
1996-1998 E38 740i/740iL
1994-1999 E31 840Ci
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...l&Topic_Cat=22
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/
02-03-11, 11:06
S-a pus V8 pe E36, in Bucuresti. NHT-ul.
02-03-11, 14:25
si s-a pus si TURBO PE ACEL V8   ...DECI INTRA 100%
02-03-11, 16:00
Member of: [Honda]
Mai conteaza si cat o sa te bucuri de masina dupa ce o termini,o sa aiba viata masina cu motorul ala pus pe 36 sau o sa se rupa mereu cateceva,NHT-ul de care vorbiti mai este pe strazi,mai are turbo?dupa asemenea munca sa te bucuri de masina cateva zile ar fi naspa.Merita munca?
Id de mes: Draganstefanzen
Nr de tel: 0727 545 706
0767 350 914
03-03-11, 08:19
eu zic ca se merita, daca il faci cu cap, asta insemnand sa reconditionezi/schimbat tot ce trebuie schimbat, mai ales in privinta motorului si transmisiei...eu unu as reconditiona motorul in primul rand (curatat injectoare, segmentat, distributie, garnituri, pompe, senzori) astfel incat sa l tin inca 200000 de km, cu service ul la timp.dar, asta inseamna sa dispui de fonduri cacalau, sa te documentezi fffff mult, si apoi sa ai grija de el.eu nu l as pune pe masina ptr curse/show off etc, ci doar ptr cuplul motor si unicitatea sa. Si aici ma refer la M70 V12. Acum sunt in perioada de stragere de fonduri si documentare, sper intr un an sa pot sa mi ating scopul (5000e)  Ideal ar fi sa ai intreaga masina donatoare astfel incat sa ai toate piesele (sistem racire, ulei, servo, electrica, cutie, cardan,DME x 2, EML etc).
La 450 NM cuplu ci 300 CP cutie in 6 viteze manuala, eu zic ca se merita...bafta
03-03-11, 14:53
salutare, asa voi face pana sa ma incumat incerc sa aflu cat mai multe detalii, si in privinta motorului il am este pe masina un seria 7 e 38 din 1998 si motorul are 170 000 de km cu toate reviziile la zi
03-03-11, 15:11
sincer,as alege un 2.8 dublu vanos  sau un 3.0 dublu vanos  un motor de pe seria 5 nou,sau seria 3 nou...are Marius txa un 525 24v 218cp    e o baza buna pentru un proiect turbo cu toate ca este VANOS !!!
V8 SA PUI NECESITA FOARTE MULTE MODIFICARI  SI MEREU PICA !!!
GANDESTE-TE BINE CA NU O FACI SI MERGI CU EA MEREU,O SA ITI TOT PICE NU TRE SA STRANGI 5000 SI DUPA GATA NU MAI STRANGI !!!
BAFTA SI GANDESTE-TE BINE..PAREREA MEA ESTE CA TOT 6 PISTOANE AR FI BINE...DESII SA FIU SINCER CU TINE SI EU VISEZ LA UN V8 MEREU !
03-03-11, 15:37
normal ca exista riscul se sa intample ceea ce zici tu, si ar fi indicat sa nu sari foarte mult de la motoarele din fabrica, 6 in linie e unul dintre cele mai balansate motoare BMW daca nu cel mai, la fel si V12 http://www.e31.net/engines_e.html
Dar cat timp exista pasiune, si bani si rabdare si iar bani...deci bani sa fie ca apoi vedem noi
07-03-11, 19:15
pentru transplant de genul asta... mai bine va inspirati dupa alpina b8.
s-au fabricat, daca nu ma insel doar 231 bucati. si au avut de facut modificari la sasiu...
08-03-11, 00:33
Pole Position Racers Member
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE] [Pole Position Racers]
14-02-12, 22:38
Ford Driver
Member of: [FORD]
https://forum.4tuning.ro/643-masina-m...rift-team.html
17-02-12, 00:35
Member of: [BMW]
Adica vrei sa spui cele mai echilibrate nu cele mai balansate...
Eu cred ca asta e un mit... 360 de grade se impart fara virgula la 6 sau la 12 dar si la 8 la 4 chiar si la 5 sau 3 ...  . De motoare in 11 sau 13 pistoane in schimb n-am auzit...
