transplant v8 pe e36
salutare, am si eu o intrebare se poate pune pe e36 motorul de pe e38 4400v8? se merita si ce modicari include, exista cineva care s a incumentat(pe e36)? multumesc
Re: transplant v8 pe e36
M62B44 The M62B44 is a 4.4 L (4398 cc) version with a 92 mm bore and 82.7 mm stroke. Output is 283 hp (210 kW) at 5750 RPM with 310 ft·lbf (420 Nm) of torque at 3900 RPM. In 1998, BMW introduced the M62TUB44 which included the VANOS system and an electronically actuated throttle. The non-VANOS M62B44 had a slightly less restrictive intake manifold (the difference was very similar to the difference between OBD1 and OBD2 M52/S52.) 210 kW (283 hp) and 420 N·m (310 ft·lbf) / Mechanical Throttle 1996-1998 E39 540i 1996-1998 E38 740i/740iL 1994-1999 E31 840Ci http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...l&Topic_Cat=22 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/ |
S-a pus V8 pe E36, in Bucuresti. NHT-ul.
Mai conteaza si cat o sa te bucuri de masina dupa ce o termini,o sa aiba viata masina cu motorul ala pus pe 36 sau o sa se rupa mereu cateceva,NHT-ul de care vorbiti mai este pe strazi,mai are turbo?dupa asemenea munca sa te bucuri de masina cateva zile ar fi naspa.Merita munca?
La 450 NM cuplu ci 300 CP cutie in 6 viteze manuala, eu zic ca se merita...bafta |
V8 SA PUI NECESITA FOARTE MULTE MODIFICARI :D SI MEREU PICA !!! GANDESTE-TE BINE CA NU O FACI SI MERGI CU EA MEREU,O SA ITI TOT PICE NU TRE SA STRANGI 5000 SI DUPA GATA NU MAI STRANGI !!! BAFTA SI GANDESTE-TE BINE..PAREREA MEA ESTE CA TOT 6 PISTOANE AR FI BINE...DESII SA FIU SINCER CU TINE SI EU VISEZ LA UN V8 MEREU ! |
Dar cat timp exista pasiune, si bani si rabdare si iar bani...deci bani sa fie ca apoi vedem noi :-) |
:D
pentru transplant de genul asta... mai bine va inspirati dupa alpina b8. s-au fabricat, daca nu ma insel doar 231 bucati. si au avut de facut modificari la sasiu... |
poate te ajuta cu ceva :
http://www.e36-tech.com/forum/just-y...uild-4976.html |
Eu cred ca asta e un mit... 360 de grade se impart fara virgula la 6 sau la 12 dar si la 8 la 4 chiar si la 5 sau 3 ...;) . De motoare in 11 sau 13 pistoane in schimb n-am auzit... |
| All times are GMT +2. The time now is 15:04. |
