Old 21-05-10, 12:39   #1
daflyer_oradea
daflyer_oradea's Avatar
Default Problema cu ABS-ul
Heloo la toti.
Am o mica mare problema, am observat-o zlele astea la drum, cand am fost nevoit sa franeaz brusc ca...am lovit un caine...nu imi functioneaza calculatorul de ABS, rotile se blocheaza. Poate avea legatura cu rotile de 18"? sunt prea mari casa poata face el calculele?
dupa parerea mea nu are legatura, eintrerupt ceva fir, dar mai vreau o parere, pe un forum din state se presupunea ca e din cauza rotilor mai mari.
In plus, din cauza ca sunt rotile mari, nu se blocheaza la o utilizare cotidiana, fie si pe suprafete mai naspa - pietris, nisip - doar la franare violenta la viteze mari...
My wide E36
daflyer_oradea is offline   Reply With Quote
Old 21-05-10, 12:58   #2
SAX1987
4Tuning International Member
SAX1987's Avatar
Default Re: Problema cu ABS-ul
Martorul de la ABS e aprins in bord?
Poate e unul din senzori care nu functioneaza. Nu cred ca are nici o legatura cu rotile, si eu am roti pe 18 si merge foarte bine.
SAX1987 is offline   Reply With Quote
Old 21-05-10, 14:01   #3
daflyer_oradea
bine, ideea e ca rotile de 18" is prea mari, E36 s-a facut maxim cu roti de diametrul de 17"... martorul din bord nu e aprins...
Old 23-05-10, 19:50   #4
MaZaN
MaZaN's Avatar
De la roti nu are cum sa fie; rotile mai mari sunt mai greu de blocat de sistemul de franare. Ai putea da vina pe roti doar daca le-ai avea mici si, prin urmare, i-ar fi usor sistemului de franare sa le blocheze pana ar reactiona ABS-ul.
Distribuitor LOGtuning in Bucuresti elemente tuning: suspensii, jante, esapamente, aerodinamica, sisteme de franare, filtre, accesorii. Detalii -> PM
MaZaN is offline   Reply With Quote
Old 27-05-10, 16:02   #5
Sent18
Sent18's Avatar
Si eu am aceasi problema numai ca la mine cand se aprinde cand se stinge sta aprin 5 minute si peurma se stinge iara si iar se aprinde si tot asa si precizez ca am jante pe 15 deci nare nici o legatura ca ai jante pe 18 daca la mine la 15 face asa si eu am franat mai brusc si mi sau blocat rotile
Bmw 318i
Sent18 is offline   Reply With Quote
Old 27-05-10, 18:02   #6
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Sent18, la tine problema vine de la senzorul care intra in servofrana. Piesa 12 din diagrama. Asta e comportamentul tipic pt avaria senzorului, functionarea cu intermitente.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=34&fg=25
Daca te descurci cu engleza, aici ai si metoda (destul de simpla) de reparare: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=855807
Old 28-05-10, 16:46   #7
flo_e36
la tine mai mult ca sigur e un senzor ,cel mai probabil nu mai mufa lui cind face contact cind nu face ,pune-o pe un test si vezi care senzor e de vina ,desfa mufa si curat-o ,am avut si eu aceas problema
flo_e36 is offline   Reply With Quote
Old 28-05-10, 17:13   #8
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
E senzorul d care vorbeam eu cu 2 posturi mai sus. Daca e de la roata, ramane martorul ABS aprins mereu.
Old 28-05-10, 17:34   #9
flo_e36
a mine a fost din mufa sezorului ,nu facea tot timpul contact ,cind facea martorul se stingea si totul mergea perfect cind nu facea contact raminea aprins si nu aveam abs ,am fost la service ,pe tester mi-a dat senzorul stinga spate defect ,mecanicul a scos mufa care era plina cu nisip a curatet-o si a pus-o la loc ,sunt 10 luni de atunci si totul merge ok
Old 28-05-10, 17:50   #10
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Te cred ca la tine a fost asta, insa din ce povesteste colegul nostru, pe mine ma duce gandul la senzorul "brake pedal travel", adica cel "infipt" in servo frana. Cand este un senzor de la roata, atunci martorul ABS nu se mai stinge dupa ce-si face auto-diagnoza computerul ABS (la fiecare porinire). In schimb daca e acest senzor de care vorbeam, martorul se stinge dupa check-ul de pornire, insa se aprinde pe drum (mi se pare ca se aprinde cand viteza depaseste 30 km/h) si fluctueaza. E vorba de doua lipituri cu fludor in senzor, care odata cu trecerea timpului se desprind, si de la trepidatii, cand fac contact, cand nu. Intra pe link-ul postat de mine, o sa vezi despre ce e vorba.
Si cu mufa de la senzorul de la roata e cam greu sa se umple de mizerie in interior, constructia ei e gandita bine, nu are pe unde sa intre mizeria inauntru, la contacte. (decat daca a fost lasata desfacuta si mers ce ea prin tarana). Cel mai des se intrerup firele pe traseul senzor-mufa Asta am avut si eu de am stat 1 an fara ABS si pana la urma l-am rezolvat cu 30 de lei, singur.
