Problema cu ABS-ul
Heloo la toti.
Am o mica mare problema, am observat-o zlele astea la drum, cand am fost nevoit sa franeaz brusc ca...am lovit un caine...nu imi functioneaza calculatorul de ABS, rotile se blocheaza. Poate avea legatura cu rotile de 18"? sunt prea mari casa poata face el calculele? dupa parerea mea nu are legatura, eintrerupt ceva fir, dar mai vreau o parere, pe un forum din state se presupunea ca e din cauza rotilor mai mari. In plus, din cauza ca sunt rotile mari, nu se blocheaza la o utilizare cotidiana, fie si pe suprafete mai naspa - pietris, nisip - doar la franare violenta la viteze mari... |
Re: Problema cu ABS-ul
Martorul de la ABS e aprins in bord?
Poate e unul din senzori care nu functioneaza. Nu cred ca are nici o legatura cu rotile, si eu am roti pe 18 si merge foarte bine. |
bine, ideea e ca rotile de 18" is prea mari, E36 s-a facut maxim cu roti de diametrul de 17"... martorul din bord nu e aprins...
De la roti nu are cum sa fie; rotile mai mari sunt mai greu de blocat de sistemul de franare. Ai putea da vina pe roti doar daca le-ai avea mici si, prin urmare, i-ar fi usor sistemului de franare sa le blocheze pana ar reactiona ABS-ul.
Si eu am aceasi problema numai ca la mine cand se aprinde cand se stinge sta aprin 5 minute si peurma se stinge iara si iar se aprinde si tot asa si precizez ca am jante pe 15 deci nare nici o legatura ca ai jante pe 18 daca la mine la 15 face asa si eu am franat mai brusc si mi sau blocat rotile:sad:
Sent18, la tine problema vine de la senzorul care intra in servofrana. Piesa 12 din diagrama. Asta e comportamentul tipic pt avaria senzorului, functionarea cu intermitente.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=34&fg=25 Daca te descurci cu engleza, aici ai si metoda (destul de simpla) de reparare: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=855807 |
E senzorul d care vorbeam eu cu 2 posturi mai sus. Daca e de la roata, ramane martorul ABS aprins mereu.
Te cred ca la tine a fost asta, insa din ce povesteste colegul nostru, pe mine ma duce gandul la senzorul "brake pedal travel", adica cel "infipt" in servo frana. Cand este un senzor de la roata, atunci martorul ABS nu se mai stinge dupa ce-si face auto-diagnoza computerul ABS (la fiecare porinire). In schimb daca e acest senzor de care vorbeam, martorul se stinge dupa check-ul de pornire, insa se aprinde pe drum (mi se pare ca se aprinde cand viteza depaseste 30 km/h) si fluctueaza. E vorba de doua lipituri cu fludor in senzor, care odata cu trecerea timpului se desprind, si de la trepidatii, cand fac contact, cand nu. Intra pe link-ul postat de mine, o sa vezi despre ce e vorba.
Si cu mufa de la senzorul de la roata e cam greu sa se umple de mizerie in interior, constructia ei e gandita bine, nu are pe unde sa intre mizeria inauntru, la contacte. (decat daca a fost lasata desfacuta si mers ce ea prin tarana). Cel mai des se intrerup firele pe traseul senzor-mufa Asta am avut si eu de am stat 1 an fara ABS si pana la urma l-am rezolvat cu 30 de lei, singur. |
| All times are GMT +2. The time now is 08:20. |
