Cum facem rost de mai multi cai putere ? Vrei sa maresti puterea masinii tale ? Afla daca se poate, si ce trebuie sa faci. |
05-11-04, 00:11
#31
Guest
Mai, daca ma oftic, imi dezmembrez ventilatorul de pe birou, ca si-asa nu mai am nevoie de el, ca s-a facut frig, si-mi fac ditamai turbonatorul de va dau fum...
Vazusem si eu chestia asta mai demult, sub o alta denumire(Vortex parca) si chiar eram convins ca face ceva, insa m-am convins ca nu e decat o alta chichitza de marketing americana...
06-11-04, 00:30
#32
Member of: [FORD]
curent turbionar........ amestec omogen,vartej........, cand eram mandru posesor de Dacia,am montat asa ceva
Intre carburator si garnitura era o piesa,din tabla zincata,care avea decupata,la dimensiunea camerei carburatorului un fel de....elice,lamele din tabla orientate in jos (in forma unei elice),care,logic,crea un vartej,in functie de puterea de absorbtie,iar amestecul era pulverizat direct in galerie,eliminand posibilitatea ca benzina sa se prelinga sub forma picaturilor.Efect? reducea consumul! Pret? 26.000.....lei!
Oare bat campii?
~~~~~~~~~ F o r d C a p r i ~~~~~~~~~
don't just get older...they just get faster
08-11-04, 04:04
#33
Member of: [Midnight Racers]
Nu mai credeti toate prostiile comerciale, aia nu e decat o porcarie, singurul \"merit\" care ii poate fi atribuit e ca obstructioneaza admisia aerului. Sincer ma asteptam la mai mult de la cateva persoane care au postat aici, care stiu cu ce se mananca un motor; in primul rand la ce traseu urmeaza aerul prin clapeta de acceleratie, galerii, chiulasa si supape, orice \"turbionare\" de la admisie ar avea efect fix zero, aerul schimbandu-si directia si viteza de cateva ori pana macar ajunge sa intre in contact cu combustibilul, ca sa nu mai vorbim de lungul drum pana in camera de ardere. In al 2-lea rand, turbionarea dauneaza fluxului de aer, producatorii se chinuie sa obtina turbulente zero pentru o curgere cat mai lina si rapida a aerului pana in motor si sistemul asta face exact pe dos. In al 3-lea rand, orice deviere a traseului de admisie duce la pierderi locale de presiune, care se reflecta intr-un factor de umplere mai mic al cilindrilor; cu cat turatia e mai mare, cu atat factorul de umplere e mai prost. Mai putin aer > mai putina benzina > mai putina putere. Daca ai pus porcaria fix in calea aerului, sugrumi motorul inutil.
Sistemele de injectie electronica au un control foarte precis al cantitatii de combustibil folosita pentru cantitatea de aer admisa, si acest raport e optimizat constant in timpul mersului; sa spui ca reduci consumul cu 24% e de-a dreptul penibil, din moment ce senzorul lambda de exemplu detecteaza un exces/o lipsa de combustibil de cateva procente fata de cat ar trebui sa fie la momentul respectiv, pastrand eficienta aproape de ideal. Daca vrei sa reduci consumul folosesti materiale cat mai usoare pentru piesele in miscare, incerci sa reduci la minim frecarile interne ale motorului, optimizezi traseele de admisie si evacuare (adica exact pe dos la ce face \"turbionator\") pentru pierderi minime, folosesti injectie secventiala sau mai nou injectie directa stratificata, etc.
Opel Kadett GSi 2.0 87\'
I am kept in place by G-forces, not seatbelts.
07-02-05, 12:01
#34
Super Moderator
Re:
Originally Posted by \"cla\"
forma ideala se poate obtine. ramane diferenta pana la cea perfecta! cred ca cei care au realizat turbonator au facut deja treaba asta. eu o sa incerc sa-mi fac acasa un \"turbonator\" si va tin la curent cu ce a iesit.
Ce se mai aude cu ghismo-ul tau ?? L-ai facut ori ba ???
07-02-05, 20:10
#35
Member of: [Moderators] [PARTICIPANT CURSE] [DACIA]
Acum am citit despre aceast inventie revolutionara,m-a amuzat .
O sa radeti dar sunt o gramada de naivi, fara nici o cunostinta legata de hidraulica,care ar fi dispusi sa dea bani pe asa ceva.
Cum s-a mai spus, singurul lucru pe care il face, obstructioneaza circularea aerului. Are rol de limitator de turatie. La turatie mare, motorul nu mai poate sa traga aerul necesar.
Mai erau mai de mult niste baieti destepti care vroiau sa monteze coolere de PC pe admisie.Un gel de alimentare fortta, turbo.Acel motor electric nu trece de 10-12.000 RPM, pe cand o turbina lucreaza la 150.000 rpm.
Eu am auzit ca daca lipesti actibild cu NIKE pe luneta, ai 2 cai in plus! O fii adevarat?
08-02-05, 01:04
#36
Nu e adevarat!!!
Numai cele cu NOS si Alpine aduc CP!!
08-02-05, 07:58
#37
Super Moderator
Pai astia zic ca o turbina baga cam 600 cfm (cubic feet/minute) iar asta a lor electrica cica ar baga 500 cfm...
Deci e vb tot de aer fortat, nu de curente turbionare si alte shituri... Dar cine stie, poate astia au reusit sa faca cu un motor electric o mini turbina care sa bage puterea asta.
17-02-05, 13:15
#38
Member of: [Crazy Drivers] [PARTICIPANT CURSE]
Re:
Oare bat campii?
ECONOMIZOR ... parca asa se chema ala de pe dacie ... si cred ca facea amestecul mult mai bine decat prostia asta .
Oricum la masinile pe injectie nu este aplicabila fiindca la ele amestecul se face din calculator , sonda lambda , depinde de mai multi factori , debitmetru aer , etc. Tare mi-e frica ca daca-mi pun pe masina imi stric vreo 2 piese .
VW Passat 1.9 TDI
Nissan 350Z
28-03-05, 16:24
#39
Turbonatorul ala nu poate face nimic in plus atata timp cat nu exista o forta care sa impinga aerul in motor.Compresorul sau turbina imping mai mult aer in motor pentru ca sunt actionate de o curea sau de gazele de esapament deci de o forta exterioara.Practic aerul care intra si in cazul turbinei si al compresorului are acelasi volum dar este la presiuni mai mari decat presiunea normala.Presiunea = forta/suprafata.Cum la turbonator nu exista nici o forta atunci nici presiunea nu o sa fie mai mare.
C4 2.0 HDI Vtr Pack Rosu Lucifer
28-03-05, 16:49
#40
Super Moderator
Se vrea a fi un compresor electric, ce e asa de greu de inteles ?? Nu face ca un turbo adevarat, dar cica impinge aerul cu presiune. Sa ne zica cineva care a cumparat, ca daca nu, spunem aici numai speculatii.
28-03-05, 19:27
#41
4 Speed Squad Member
Member of: [Moderators] [4 Speed Squad] [PARTICIPANT CURSE]
nu dati banii pe prostii
luati turbine la copii
dupa mine nu e chiar imposibil sa faci un supercharger actionat electric, dar ganditiva ce implica acest lucru, angreanje de multiplicare a turatiei, turatia o multiplici da nu o faci chiar din nimik deci iti trebuie un motor electric care sa dezvolte ceva putere si o turatie destul de mare pt un astfel de motor , deci un aparat in toata regula nu o zbarnaitoare daia ca turbonatorul sau mai stiu eu ce ventilator.
OFFTOPIC http://liviup4.myblogsite.com/index.html
11-05-05, 00:50
#42
Audi Driver
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [AUDI]
Ganditzi-va cum functioneaza o instalatie eoliana de producere a curentului electric. Aerul, vantul trece prin elice pe care o invarte etc etc ... curent. Vantul nu-si creste nicidecum intensitatea. Aerul deja vine cu putere ... iar in momentul in care da de \"Turbonator\" il invarte .... si parerea mea e ca ar incetini viteza aerului ... parca distanta cea mai scurta era linia dreapta nu spirala.
Si cat despre exprimare : mi-am luat un turbonator si cand am vazut rezultatele miraculoase am mai luat 2 pt fratii mei suna chair prea teleshoping. mult prea.
Imi deschid si eu firma de turbonatoare si ii scot pe baietzii cu chipuri de pe piatza ... da mi-e ca ma clientii dupa.
11-05-05, 11:14
#43
Super Moderator
Hai k ai inteles si tu de te-ai rupt... Este vorba de un compresor electric, nu mecanic. Adica impinge aerul printr-o elice speciala care zice ca baga nu stiu cati cm cubi de aer pe min, sub presiune, in galeria de admisie. Deci este activa, nu pasiva. Eu chiar cred ca face ceva tampenia asta. Teoretic este f posibil sa faci o turbina electrica, evident. Pe E-Bay au numai recomandari pozitive si de la cateva zeci de oameni, si pe E-Bay crede-ma ca Power Sellerii chiar au motive sa fie Power Seleri...
12-05-05, 14:25
#44
Salut! Eu sunt nou aici dar am vazut chestia despre care se vorbea. Cea care se pune sub carburator. In Cluj cel putin se gaseste de vanzare cu 17.000 lei. Este o tabla si are forma aproximativa a unui ventilator dar nu se misca. Singurul lucru pe care stiu ca il face e ca turbioneaza amestecul care vine de la carburator si scade foarte putin consumul. Dupa ce se monteaza trebuie reglat iar amestecul.
12-05-05, 19:26
#45
Super Moderator
Altul care nu a inteles nimic... Eu zic sa citesti despre ce e vorba.
O turbina electrica, nu mecanica, ce baga presiune mai mica decat una actionata prin gaze, de aici si randamentul mult mai scazut.
Ce e asa neclar ? Comparati o turbina electrica, pt 12 V, cu motor, angrenaje si alte tampenii cu o bucata de tabla. Misto !!!
