Care credeti ca ar da mai bine.... un singur amp ar fi mai ok ca si conectari cabluri etc dar isi va face treaba. Produsele ar fi acestea:
ca amp 5 canale va fi Alpine PDX-V9 ce are ca specificatii:
amplificator auto Clasa-D (digital)
numar canale : 4 + 1
putere RMS:
4 x 100 W + 1 x 500 W (in 4 ohmi)
4 x 100 W + 1 x 500 W (in 2 ohmi)
2 x 200 W (in punte , in 4 ohmi)
putere maxima totala : 1600 W
protectie termica
protectii: supra curent, supra tensiune
circuit placa : S.T.A.R.
final MOSFET
crossover variabil Low-Pass/Hi-Pass
raport semnal/zgomot pentru canalele 1/2/3/4 : 112dBA (in 4 ohmi)
raport semnal/zgomot pentru subwoofer : 119dBA (in 4 ohmi)
raspuns in frecventa pentru canalele 1/2/3/4 : 3Hz-100kHz
raspuns in frecventa pentru subwoofer : 3Hz-600Hz
finali MOSFET
toate terminalele pe o singura parte
crossover (CH1/2, HPF): 30 - 600 Hz (x1), 300 - 6kHz (x10), -12 dB/oct
crossover (CH3/4, HPF): 30 - 600 Hz, -12 dB/oct
crossover (CH3/4, BPF): 30 - 600 Hz (HPF), 300 - 6kHz (LPF, x10), -12 dB/oct
crossover (subwoofer): 50 - 600 Hz, -24 dB/oct
filtru subsonic : 3 - 30 Hz, -24 dB/oct
dimensiuni: 257 x 192 x 50.8 mm
compatibil cu telecomanda Alpine RUX-KNOB
iar ca amplificare cu 2 amp ar fi urmatoarele:
Amp 4 canale
https://www.4tuning.ro/magazin/amplif...-id-30156.html
sau FOCAL FPP 4100 ce are ca specificatii amplificator 4 canale
clasa AB
putere RMS:
4 x 90W (4 ohmi)
4 x 140W (2 ohmi)
2 x 240W (4 ohm, punte)
raspuns in frecventa: 10Hz - 60KHz (-1dB)
raport semnal/zgomot: >80dB
nivel semnal intrare: 200mV - 5V
filtru LPF variabil: 50 - 150Hz (12dB/oct)
filtru HPF variabil: 50 - 150Hz (12dB/oct)
conectori alimentare pentru 3AWG
conectori difuzoare pentru 7AWG
telecomanda inclusa
dimensiuni: 60 x 375 x 195mm
greutate: 4.95Kg
si amp mono pt subwoofer
https://www.4tuning.ro/magazin/amplif...-id-30147.html
de precizat playerul va fi Pioneer DEH-80PRS, difuzfuzore pe 2 cai aproximativ 100w si sub de 350 400 w.
Clar mi-ar fi mai usor cu un singur amp dar ce vreau eu sa stiu is va face treaba pe sistemul pe care il doresc sau e o pierdere de bani
