-   VERSUS AUDIO (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio.html)
-   -   Amplificator 5 canale Vs Amp 4 canale + Amp Mono (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio/377850-amplificator-5-canale-vs-amp-4-canale-amp-mono.html)
AB87NFS 10-06-13 09:16
Care credeti ca ar da mai bine.... un singur amp ar fi mai ok ca si conectari cabluri etc dar isi va face treaba. Produsele ar fi acestea:
ca amp 5 canale va fi Alpine PDX-V9 ce are ca specificatii:
amplificator auto Clasa-D (digital)
numar canale : 4 + 1
putere RMS:
4 x 100 W + 1 x 500 W (in 4 ohmi)
4 x 100 W + 1 x 500 W (in 2 ohmi)
2 x 200 W (in punte , in 4 ohmi)
putere maxima totala : 1600 W
protectie termica
protectii: supra curent, supra tensiune
circuit placa : S.T.A.R.
final MOSFET
crossover variabil Low-Pass/Hi-Pass
raport semnal/zgomot pentru canalele 1/2/3/4 : 112dBA (in 4 ohmi)
raport semnal/zgomot pentru subwoofer : 119dBA (in 4 ohmi)
raspuns in frecventa pentru canalele 1/2/3/4 : 3Hz-100kHz
raspuns in frecventa pentru subwoofer : 3Hz-600Hz
finali MOSFET
toate terminalele pe o singura parte
crossover (CH1/2, HPF): 30 - 600 Hz (x1), 300 - 6kHz (x10), -12 dB/oct
crossover (CH3/4, HPF): 30 - 600 Hz, -12 dB/oct
crossover (CH3/4, BPF): 30 - 600 Hz (HPF), 300 - 6kHz (LPF, x10), -12 dB/oct
crossover (subwoofer): 50 - 600 Hz, -24 dB/oct
filtru subsonic : 3 - 30 Hz, -24 dB/oct
dimensiuni: 257 x 192 x 50.8 mm
compatibil cu telecomanda Alpine RUX-KNOB
iar ca amplificare cu 2 amp ar fi urmatoarele:
Amp 4 canale https://www.4tuning.ro/magazin/amplif...-id-30156.html
sau FOCAL FPP 4100 ce are ca specificatii amplificator 4 canale
clasa AB
putere RMS:
4 x 90W (4 ohmi)
4 x 140W (2 ohmi)
2 x 240W (4 ohm, punte)
raspuns in frecventa: 10Hz - 60KHz (-1dB)
raport semnal/zgomot: >80dB
nivel semnal intrare: 200mV - 5V
filtru LPF variabil: 50 - 150Hz (12dB/oct)
filtru HPF variabil: 50 - 150Hz (12dB/oct)
conectori alimentare pentru 3AWG
conectori difuzoare pentru 7AWG
telecomanda inclusa
dimensiuni: 60 x 375 x 195mm
greutate: 4.95Kg
si amp mono pt subwoofer
https://www.4tuning.ro/magazin/amplif...-id-30147.html
de precizat playerul va fi Pioneer DEH-80PRS, difuzfuzore pe 2 cai aproximativ 100w si sub de 350 400 w.
Clar mi-ar fi mai usor cu un singur amp dar ce vreau eu sa stiu is va face treaba pe sistemul pe care il doresc sau e o pierdere de bani
ANTONIAN84 10-06-13 10:29
Re: Amplificator 5 canale Vs Amp 4 canale + Amp Mono
Alege varianta a 2-a. Fara sa verific, dar daca amplificatorul din prima varianta este clasa D dupa cum ai zis, nu e recomandat pt. amplificarea difuzoarelor.
AB87NFS 10-06-13 11:06
Deci pt amplificarea difuzoarelor se recomanda Amplificatoare din clasa AB si pt suwoofer din clasa D? sau tot AB si pt Sub?
ANTONIAN84 10-06-13 11:57
Subwooferul poti sa-l amplifici si cu amplificatoare clasa A, AB... difuzoarele nu se pupa cu amplificatoare clasa D... e vorba de nivelul de distorsiuni ridicat introdus de amplificatoarele din aceasta clasa, la frecvente joase (subwoofer) acestea sunt mai putin perceptibile.
Bigu 10-06-13 11:58
Originally Posted by ANTONIAN84 (Post 5496687)
... este clasa D dupa cum ai zis, nu e recomandat pt. amplificarea difuzoarelor.
de ce?
ANTONIAN84 10-06-13 12:03
Originally Posted by Bigu (Post 5496774)
de ce?
Am spus in mesajul urmator, daca nu e corect.... astept si eu detaliile tale edificatoare
Bigu 10-06-13 12:38
Ti-am citat un argument, astept cateva idei in legatura cu afirmatia facuta. Daca nu, inseamna ca vorbesti in necunostinta de cauza.
Daca ai impresia ca ne jucam de-a soarecele si pisica, te inseli.
ANTONIAN84 10-06-13 12:47
Ma amuzi deja... am spus mai sus de ce cred eu ca nu e indicata clasa D pt. difuzoare ( midbass, medii, inalte), daca tu ai alta parere, ti-am spus sa dai un raspuns in acest sens... poate eu am gresit
Inainte sa revin cu alte detalii, te intreb daca e corect ce-am scris?
Bigu 10-06-13 13:05
Argument foarte valabil pentru tehnologia de acum 10 ani si pentru produse facute pe genunchi de bucatarul de pe vaporul cu chinezi.
Avand in vedere ca suntem in 2013, tehnologia a mai avansat. Exista amplificatoare la preturi rezonabile, scumpe si foarte scumpe clasa D full range.
Am montat, ascultat, comparat amplificatoare clasa AB si D in sistem filtrat activ cu componente decente si diferentele din punct de vedere al calitatii sunetului pot spune ca nu erau sesizabile.
De ce a-si recomanda eu Clasa D in defavoarea AB
-consum mult mai mic de curent
-caldura emanata de amplificator iarasi mult mai mica
-putere mult mai mare pentru D
-dimensiuni reduse ale amplifului.
Si pana la urma, nivelul distorsiunilor create de D sunt un nimic comparativ cu exploatarea gresita intregului sistem si reglarea incorecta
Bigu 10-06-13 13:11
@AB87NFS
Daca spatiul nu reprezinta o problema iti recomand doua amplificatoare, asa pe viitor o sa poti sa imbunatatesti mai usor viitoarele posibile neajunsuri (bass, medii etc). E mai usor sa te desparti de un 4ch sau mono decat de un 5ch.
AB87NFS 10-06-13 14:05
Am inteles...spatiul nu e o problema...o sa merg pe 2 amplificatoare, clasa AB sau D o sa vad. ce ma intereseaza pe mine in acest moment este alimentarea amplificatoarelor...bateria pe masina e de 74 Amp, e suficienta?de ce as mai avea nevoie pe partea de alimentare?condensator? schimbat baterie cu una Deep Cycle? doua bateri...intreb ca nu stiu.
Bigu 10-06-13 16:02
Pe rand, ce masina este in discutie si ce motorizare?
Poti uita de condensatoare!
Foloseste cabluri cat mai groase!
Deepcycle au proprietatea de a descarca foarte repede (dupa cerintele consumatorilor) si incarcarea este tot rapida. Plumbul nu furnizeaza curentul necesar intr-un interval scurt de timp. Pe scurt are descarcare lenta si incarcarea la fel.
Deepcycle sunt de mai multe tipuri/aplicatii, deci atentie sa nu cumperi o baterie doar ca e deepcycle si sa se comporte ca plumbii (ex. Telecom). Un deep pt car audio, nou, e de la 1000ron in sus
AB87NFS 10-06-13 17:36
Masina e Seat Leon, 2007, 1.9 TDI 105 CP
DeepAndLow 10-06-13 19:13
Am citit pe siteuril de dincolo ca diferenta dintre D si AB e minuscula la distorsiuni....acuma na...:lol:
AB87NFS 10-06-13 19:52
AM INTELES CUM STA TREABA CU AB SAU D, ce parere avetin privinta difuzoarelor. Playerul va fi Pioneer DEH-88prs,filtrarea se va face din player de aceea nu as avea nevoie de crossovere care se gasesc in pakete. ca bass o sa am subwoofer, in jur de 350 400 w, ....deci asa avea de ales intre
https://www.4tuning.ro/magazin/difuzo...-id-48163.html
https://www.4tuning.ro/magazin/difuzo...-id-66156.html
dsl RM6.2
si focal P165V15
