Old 10-06-13, 09:16   #1
AB87NFS
Default Amplificator 5 canale Vs Amp 4 canale + Amp Mono
Care credeti ca ar da mai bine.... un singur amp ar fi mai ok ca si conectari cabluri etc dar isi va face treaba. Produsele ar fi acestea:
ca amp 5 canale va fi Alpine PDX-V9 ce are ca specificatii:
amplificator auto Clasa-D (digital)
numar canale : 4 + 1
putere RMS:
4 x 100 W + 1 x 500 W (in 4 ohmi)
4 x 100 W + 1 x 500 W (in 2 ohmi)
2 x 200 W (in punte , in 4 ohmi)
putere maxima totala : 1600 W
protectie termica
protectii: supra curent, supra tensiune
circuit placa : S.T.A.R.
final MOSFET
crossover variabil Low-Pass/Hi-Pass
raport semnal/zgomot pentru canalele 1/2/3/4 : 112dBA (in 4 ohmi)
raport semnal/zgomot pentru subwoofer : 119dBA (in 4 ohmi)
raspuns in frecventa pentru canalele 1/2/3/4 : 3Hz-100kHz
raspuns in frecventa pentru subwoofer : 3Hz-600Hz
finali MOSFET
toate terminalele pe o singura parte
crossover (CH1/2, HPF): 30 - 600 Hz (x1), 300 - 6kHz (x10), -12 dB/oct
crossover (CH3/4, HPF): 30 - 600 Hz, -12 dB/oct
crossover (CH3/4, BPF): 30 - 600 Hz (HPF), 300 - 6kHz (LPF, x10), -12 dB/oct
crossover (subwoofer): 50 - 600 Hz, -24 dB/oct
filtru subsonic : 3 - 30 Hz, -24 dB/oct
dimensiuni: 257 x 192 x 50.8 mm
compatibil cu telecomanda Alpine RUX-KNOB
iar ca amplificare cu 2 amp ar fi urmatoarele:
Amp 4 canale https://www.4tuning.ro/magazin/amplif...-id-30156.html
sau FOCAL FPP 4100 ce are ca specificatii amplificator 4 canale
clasa AB
putere RMS:
4 x 90W (4 ohmi)
4 x 140W (2 ohmi)
2 x 240W (4 ohm, punte)
raspuns in frecventa: 10Hz - 60KHz (-1dB)
raport semnal/zgomot: >80dB
nivel semnal intrare: 200mV - 5V
filtru LPF variabil: 50 - 150Hz (12dB/oct)
filtru HPF variabil: 50 - 150Hz (12dB/oct)
conectori alimentare pentru 3AWG
conectori difuzoare pentru 7AWG
telecomanda inclusa
dimensiuni: 60 x 375 x 195mm
greutate: 4.95Kg
si amp mono pt subwoofer
https://www.4tuning.ro/magazin/amplif...-id-30147.html
de precizat playerul va fi Pioneer DEH-80PRS, difuzfuzore pe 2 cai aproximativ 100w si sub de 350 400 w.
Clar mi-ar fi mai usor cu un singur amp dar ce vreau eu sa stiu is va face treaba pe sistemul pe care il doresc sau e o pierdere de bani
AB87NFS is offline   Reply With Quote
Old 10-06-13, 10:29   #2
ANTONIAN84
Default Re: Amplificator 5 canale Vs Amp 4 canale + Amp Mono
Alege varianta a 2-a. Fara sa verific, dar daca amplificatorul din prima varianta este clasa D dupa cum ai zis, nu e recomandat pt. amplificarea difuzoarelor.
ANTONIAN84 is offline   Reply With Quote
Old 10-06-13, 11:06   #3
AB87NFS
Deci pt amplificarea difuzoarelor se recomanda Amplificatoare din clasa AB si pt suwoofer din clasa D? sau tot AB si pt Sub?
Old 10-06-13, 11:57   #4
ANTONIAN84
Subwooferul poti sa-l amplifici si cu amplificatoare clasa A, AB... difuzoarele nu se pupa cu amplificatoare clasa D... e vorba de nivelul de distorsiuni ridicat introdus de amplificatoarele din aceasta clasa, la frecvente joase (subwoofer) acestea sunt mai putin perceptibile.
Old 10-06-13, 11:58   #5
Bigu
Bigu's Avatar
Originally Posted by ANTONIAN84 View Post
... este clasa D dupa cum ai zis, nu e recomandat pt. amplificarea difuzoarelor.
de ce?
Old 10-06-13, 12:03   #6
ANTONIAN84
Originally Posted by Bigu View Post
de ce?
Am spus in mesajul urmator, daca nu e corect.... astept si eu detaliile tale edificatoare
Old 10-06-13, 12:38   #7
Bigu
Bigu's Avatar
Ti-am citat un argument, astept cateva idei in legatura cu afirmatia facuta. Daca nu, inseamna ca vorbesti in necunostinta de cauza.
Daca ai impresia ca ne jucam de-a soarecele si pisica, te inseli.
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 10-06-13, 12:47   #8
ANTONIAN84
Ma amuzi deja... am spus mai sus de ce cred eu ca nu e indicata clasa D pt. difuzoare ( midbass, medii, inalte), daca tu ai alta parere, ti-am spus sa dai un raspuns in acest sens... poate eu am gresit
Inainte sa revin cu alte detalii, te intreb daca e corect ce-am scris?
Old 10-06-13, 13:05   #9
Bigu
Bigu's Avatar
Argument foarte valabil pentru tehnologia de acum 10 ani si pentru produse facute pe genunchi de bucatarul de pe vaporul cu chinezi.
Avand in vedere ca suntem in 2013, tehnologia a mai avansat. Exista amplificatoare la preturi rezonabile, scumpe si foarte scumpe clasa D full range.
Am montat, ascultat, comparat amplificatoare clasa AB si D in sistem filtrat activ cu componente decente si diferentele din punct de vedere al calitatii sunetului pot spune ca nu erau sesizabile.
De ce a-si recomanda eu Clasa D in defavoarea AB
-consum mult mai mic de curent
-caldura emanata de amplificator iarasi mult mai mica
-putere mult mai mare pentru D
-dimensiuni reduse ale amplifului.
Si pana la urma, nivelul distorsiunilor create de D sunt un nimic comparativ cu exploatarea gresita intregului sistem si reglarea incorecta
Old 10-06-13, 13:11   #10
Bigu
Bigu's Avatar
@AB87NFS
Daca spatiul nu reprezinta o problema iti recomand doua amplificatoare, asa pe viitor o sa poti sa imbunatatesti mai usor viitoarele posibile neajunsuri (bass, medii etc). E mai usor sa te desparti de un 4ch sau mono decat de un 5ch.
Old 10-06-13, 14:05   #11
AB87NFS
Am inteles...spatiul nu e o problema...o sa merg pe 2 amplificatoare, clasa AB sau D o sa vad. ce ma intereseaza pe mine in acest moment este alimentarea amplificatoarelor...bateria pe masina e de 74 Amp, e suficienta?de ce as mai avea nevoie pe partea de alimentare?condensator? schimbat baterie cu una Deep Cycle? doua bateri...intreb ca nu stiu.
Old 10-06-13, 16:02   #12
Bigu
Bigu's Avatar
Pe rand, ce masina este in discutie si ce motorizare?
Poti uita de condensatoare!
Foloseste cabluri cat mai groase!
Deepcycle au proprietatea de a descarca foarte repede (dupa cerintele consumatorilor) si incarcarea este tot rapida. Plumbul nu furnizeaza curentul necesar intr-un interval scurt de timp. Pe scurt are descarcare lenta si incarcarea la fel.
Deepcycle sunt de mai multe tipuri/aplicatii, deci atentie sa nu cumperi o baterie doar ca e deepcycle si sa se comporte ca plumbii (ex. Telecom). Un deep pt car audio, nou, e de la 1000ron in sus
Old 10-06-13, 17:36   #13
AB87NFS
Masina e Seat Leon, 2007, 1.9 TDI 105 CP
Old 10-06-13, 19:13   #14
DeepAndLow
Am citit pe siteuril de dincolo ca diferenta dintre D si AB e minuscula la distorsiuni....acuma na...
DeepAndLow is offline   Reply With Quote
Old 10-06-13, 19:52   #15
AB87NFS
AM INTELES CUM STA TREABA CU AB SAU D, ce parere avetin privinta difuzoarelor. Playerul va fi Pioneer DEH-88prs,filtrarea se va face din player de aceea nu as avea nevoie de crossovere care se gasesc in pakete. ca bass o sa am subwoofer, in jur de 350 400 w, ....deci asa avea de ales intre
https://www.4tuning.ro/magazin/difuzo...-id-48163.html
https://www.4tuning.ro/magazin/difuzo...-id-66156.html
dsl RM6.2
si focal P165V15
