Old 25-05-06, 23:19   #31
fiatgroup
Default Re: SMART 0.7 turbo cu OBD
Originally Posted by WRT-SHARK
Puterea = RPM x Cuplu / 5252
Explica te rog cum poate creste cuplul fara sa rezulte si o crestere de putere.
Sau la Flamingo se poate orice?
Tot calculez, in fel si chip si nu-mi da poti sa explici adik sa dai un exemplu ca la prosti
fiatgroup is offline   Reply With Quote
Old 26-05-06, 01:24   #32
WRT-SHARK
Bine, nu am timp acum sa despic firu de par in 4, citeste si tu AICI, sper se te lamureasca
http://auto.indiatimes.com/articlesh...,prtpage-1.cms
Peste tot se dau aceeasi formule de calcul.Daca nu da rezultatul exact poate ca unitatile de masura difera...cuplul de exemplu poate este exprimat in picioare in gard americane.
Ceea ce am vrut sa subliniez era interdependenta putere /cuplu / turatie si faptul ca standurile dyno masoara exclusiv cuplul la roata dupa care prin ecuatii si formule deduce puterea la roata si volanta de fiecare data la fel in functie de forta pe care senzorii au masurat-o tot prin formule de conversie a curentului electric in bytes de calculator si povestea continua la infinit pina la inevitabilul final APOCALIPSA.
1 hp is to 150 ft-lb. x 35.014 RPM as (X) hp is to 400 ft.lbs. at 5000 RPM
When we cross multiply (X) hp x (150 ft-lb. x 35.014 RPM) = 1hp x (400 ft-lb. x 5000 RPM)
(X) hp x (5252 ft-lb. RPM) = 1 hp x (2,000,000 ft.lbs. RPM)
Divide both sides by 5252 ft-lb RPM
(X) hp = 1 hp x 380.80
(X) hp = 380.80 hp
So, remember, h o r s e p o w e r = torque x rpm/5252.
WRT-SHARK is offline   Reply With Quote
Old 26-05-06, 05:47   #33
bluey
Audi Driver
Ce vrea sa spuna dar nu stie sa explice WRT-SHARK si am aflat si eu ceva mai tarziu desi era clar:
Formula se aplica doar la o singura turatie pe cand rezultatulde la un dyno iti spune puterea maxima obtinuta la o turatie si cuplul obtinut la alta turatie.
Deci pe un stand dyno poti sa obtii crestere de cuplu mai mare si crestere deputere mai mica pentru ca standul nu are ecuatii in cap si iti spune ce te intereseaza.
Imi cer scuze ca te-am contrazis WRT cu formula respectiva dar ca un kior ce sunt nu am inteles ca rezultatul era corect pentru o singura turatie.
Acum aplica formula pentru tot spectrul de la 1500 la 6000 RPM si vei vedea ca este posibil sa obtii variatii ale cuplului (in functie de turatie) in timp ce puterea obtinuta la 6000RPM va varia in alt fel.
Eu ma refeream strict la ce imi citeste un dyno.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
Old 26-05-06, 11:00   #34
WRT-SHARK
Da .... ai facut ceva posturi.
Pentru toti scepticii sau pt toti carora nu le-a iesit calculul uite atashat un rezultat detaliat al unui test oarecare de la DYNO-MYTE probabil cel mai bun dyno din lume asa cum si Calsberg o fii probabil cea mai buna bere din lume ( nu e reclama asa am auzit la televizor cind a pornit odata din greseala).
Sa luat citeva rpm sa calculam rezultatele de la turatia respectiva sa vedem dak e lege sau nu:
RPM 2500 HP 151.5 TQ 318.5 (*cuplul este exprimat in ft-lb)
HP= (318.5 x 2500) / 5252 = 151.608
RPM 4000 HP 250.6 TQ 328.6
HP= (328.6 x 4000) / 5252 = 250.266
RPM 5500 HP 273.8 TQ 262.2
HP= (273.8 x 5500) / 5252 = 274.581
Rezultatele nu sunt exacte ci cu o eroare foarte mica deoarece valoarea turatiei de referinta probabil ca a fost rotunjita.
Old 26-05-06, 11:17   #35
WRT-SHARK
P.S.
Am calculat rezultatele folosind calc.exe din windows .. se poate accesa apasind Start/run/calc.exe/enter
Old 26-05-06, 12:40   #36
bluey
Audi Driver
Talking Re: SMART 0.7 turbo cu OBD
P.S.
Iti multumim ca ne-ai luminat.
Mii de plecaciuni...
Old 26-05-06, 20:23   #37
zGb
zGb's Avatar
[Insomnia]
[Honda]
[SUBARU]
si eu stiam de aceeasi formula ca wrt-shark
zGb is offline   Reply With Quote
Old 27-05-06, 00:38   #38
WRT-SHARK
Da multumesc... de multe ori e mai bine sa taci, uite ce patesti daca ai aflat ceva si vrei sa lamuresti o treaba romanu te acuza ca te dai mare sau ca faci pe desteptu'.
Old 27-05-06, 01:52   #39
WRT-SHARK
Originally Posted by Race
Sunt complet off-topic,dar nu ma pot abtine:
Asta e cea mai tare discutie "tehnica" ( ) de pe forum...ar trebui pusa pe resursadefun.ro alaturi de lucrarea aia de simulare de BAC.
Daca nu te poti abtine asta nu inseamna ca poti sa stropesti peste tot... uneori mai bate vintu' si din fatza si depinde la ce stai cu spatele.
Diferiti oameni cu diferite gusturi si diverse metode de amuzament
