Old 20-05-06, 17:10   #1
MasterTuner
MasterTuner's Avatar
Default SMART 0.7 turbo cu OBD
Masina avea o modificare OBD autohtona si un filtru sport OK, in sensul ca nu scotea nimic in plus pe dyno fara el (asta e un dar al filtrelor sport la turbo benzina, in sensul ca la turbo benzina filtru face cea mai mare diferenta fata de celelalte tipuri de motoare, cei care citesc asta sa stie ca automat imi datoreaza 50 000 lei vechi, pe mine costandu-ma mult mai mult sa aflu, I mean it!). Proprietarul spune ca masina are 61 cp declarati. Noi am mai masurat inca un Smart AMG sau BRABUS care era si mai slab ca asta, desi ar trebui sa aiba peste 70 cp. Cei curiosi daca era BRABUS sau AMG si ce puteri au declarate sa caute pe web, ca sigur au mai mult timp ca mine pentru asta.
Name:	SMART 0.7 T CU OBD.JPG
TUNING TO PERFECTION
www.mastertuner.ro
Bucuresti, Teiul Doamnei 92
Tel.:0722275522/021 242 42 81
Old 21-05-06, 21:15   #2
bluey
Audi Driver
Talking Re: SMART 0.7 turbo cu OBD
Eu sunt posesorul "obiectului" in cauza.
Treaba e ca dupa remapare masina chiar se comporta mult mai bine decat una standard, eu doar am fost de ce mi-a aratat hartia.
Exista 2 posibiltati: ori standurile de test nu masoara foarte exact puterea masinii in cauza (nu ca ar avea standul vreo problema), ori remaparea a crescut doar cuplul masinii (care este mai mare decat cel standard cu aprox 20% si puterea mai putin.
Am discutat cu alte persoane care au avut mai multe remapari pe Smart si exista intr-adevar remapari care arata doar +3Bhp la roata dar masina se comporta mult mai bine datorita cuplului crescut.
O sa revin la stand cu o masina stock cu aceeasi motorizare sa vedem cat arata (in talon are 45Kw).
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
Old 22-05-06, 10:39   #3
MasterTuner
Default Re: SMART 0.7 turbo cu OBD
Cea mai buna solutie este sa masori inainte si dupa aceeasi masina pe acelasi dyno. Si solutia cu o masina identica are +- o eroare datorata faptului ca 3 masini identice chiar noi au trei puteri diferite. Cat despre dyno, toate Daciile cu motor Renault dau 2-5 cp peste ce declara fabricantul pe acelasi dyno. Sa fie Renault mai modest decat Mercedes cu rezultatele lor? Sau faptul ca bat acum la F1?
Old 22-05-06, 13:26   #4
WRT-SHARK
Puterea = RPM x Cuplu / 5252
Explica te rog cum poate creste cuplul fara sa rezulte si o crestere de putere.
Sau la Flamingo se poate orice?
WRT-SHARK is offline   Reply With Quote
Old 22-05-06, 15:59   #5
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
nu te supara.... da de unde ai scos formula asta?
Old 22-05-06, 16:02   #6
WRT-SHARK
Stai linistit...nu am scos-o eu
Old 22-05-06, 16:23   #7
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
serios... nu o stiu... explica si mie... ca nu inteleg. ca si puterea si cuplu sunt variabile.... si io stiam ca au maxime la turatii complet diferite
Old 22-05-06, 16:33   #8
WRT-SHARK
Pai e simplu.. Motoarele dezvolta lucru mecanic, el este cel care pune rotile in miscare. Lucrul mecanic este o mărime scalară avānd ca unitate de măsură īn sistemul internaţional SI joule-ul (J) şi īn sistemul tehnic kilogram - forţă - metrul (kgf.m)
Puterea motorului exprimata in KW sau CP se calculeaza dupa formula de mai sus
Old 22-05-06, 16:41   #9
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
nu mi-ai spus nimic nou... stiu si eu fizica, doar ca n-am auzit de formula aia...
adik la o turatie data, tu masori cuplul si aflii puterea,nu?
nu de alta, da mie nu-mi da. si motivul ar fi ca graficele nu sunt proportionale
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
Old 22-05-06, 17:15   #10
WRT-SHARK
Bine, nu am timp acum sa despic firu de par in 4, citeste si tu AICI, sper se te lamureasca
Old 22-05-06, 18:34   #11
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
poate sunt eu mai sceptic... dar
Here's an interesting bit of trivia; below 5252 rpm any engine's torque number will always be higher than its horse-power number, and above 5252 rpm any engine's horse-power number will always be higher than its torque number. At 5252 rpm the horse-power and torque numbers will be exactly the same.
asta nu e adevarata nici daca stai in cap
Old 22-05-06, 18:44   #12
EVOLUTION8
EVOLUTION8's Avatar
Este foarte corect ce a spus WRT shark.
Eu stiam putzin altfel formula,adika /7252.
EVOLUTION8 is offline   Reply With Quote
Old 22-05-06, 19:37   #13
ebh
ebh's Avatar
pai si atunci de ce tractoarele au putere f mica si cuplu gigantic, daca formula e universal valabila?
ebh is offline   Reply With Quote
Old 22-05-06, 19:40   #14
ebh
ebh's Avatar
simplu... la turatia la care avem cuplu maxim nu avem putere maxima (si puterea de la acea turatie, desi mai mare decat initial, este totusi mai mica decat cea maxima). rezulta crestere de cuplu fara crestere de putere (la valori maxime, cum se masoara)
Old 22-05-06, 20:41   #15
bluey
Audi Driver
Nu vad ce legatura are asta cu Flamingo? Sau vroiai sa evidentiezi faptul ca ma cunosti??? )
Eu doar am transcris ce mi-a spus un tip din Anglia care a avut mai multe remapari la o singura masina.
Si la cate Smarturi remapate sunt pe aici a trebuit sa il cred.
Eu nu vreau sa zic ca sunt nemultumit de remapare.Din contra sunt chiar foarte fericit cu ea.Numai ca sunt roman si eu si dupa ce am dat un banutz si mi s-a spus o cifra de 30% ,m-am dus si eu ca tot omu la dyno si ma asteptam macar la un 20%.
Oricum masina are multe variabile care pot influenta testul (zic eu) deci nu pot sa acuz pe nimeni de nimic.
Cert e ca acum masina trage in a 6a cum tragea inainte in a 5a si are un "push" intre 3000 si 4000 RPM pe care inainte nu il avea.
A si atinge viteza maxima si la deal in a 6a ceea ce inainte nu prea se intampla.
Deci tot respectul tipului care mi-a facut-o mai ales ca era si primul Smart remapat (s-ar putea sa ma insel aici) de el.
P.S. Ma mir ca n-ati inceput cu de-alea :" ce dom-le aia e masina, ce vrei sa o faci ferrari, ca acum ma bag sub ea si o rastorn!!!"
