Old 27-05-09, 20:34   #1
Mihai1977
Unhappy A4 B8 2.0 tdi 143cp / resoftare - please Help !!
Salut,
Masina : A4 b8 2.0Tdi 143Cp M6 an fab.2008 km 18500
Am facut o resoftare dar nu am fost multumit de rezultat.Tuner-ul a spus ca dupa resoftare o sa am 180 cp si 390 Nm, cai pe care eu nu i-am simtit. In general imi place sa nu fac afirmatii gratuite asa ca m-am dus sa pun masina pe dyno.
In urma masuratorilor a rezultat ca masina are aproximativ 165 CP
Am luat legatura cu persoana care a facut resoftarea (nu vreau sa-i dau numele pentru a evita orgoliile si/sau argumentele subiective),care mi-a spus ca rezultatul nu este relevant deoarece testele nu s-au facut in spatii ventilate. In consecinta l-am rugat sa-mi puna softul original si am refacut testele dyno
rezultate la roata :
soft standard : 99 kw => 99*1.36 => 134 cp la roata fata de 143 declarati
soft modificat: 109 kw => 109*1.36 => 149 cp la roata * 143/134 = 160 cp motor
De asemenea mi-a spus ca inaite de resoftare aveam eroarea :
"U1113 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices"
Poate cineva sa-mi spuna ce reprezinta aceasta eroare ??Daca eroarea afecteaza rezultatul resoftarii atunci de ce cu maparea standard masina isi scoate puterea?? Rezultatele sunt ok ??
Va multumesc anticipat
ID:	938355   Click image for larger version
Mihai1977 is offline   Reply With Quote
Old 27-05-09, 21:20   #2
siadimet
Default Re: A4 B8 2.0 tdi 143cp / resoftare - please Help !!
Graficele pe care le-ai postat nu arata deloc normal.ar fi f bine sa ne spui si noua unde ai facut softul si la ce stand ai masurat masina.
siadimet is offline   Reply With Quote
Old 27-05-09, 21:37   #3
Mihai1977
graficul I este facut la autosoft si este " la motor"
graficul II este facut la MBM - un grafic "la roata"- (si ei mi-au spus ca nu arata bine de loc, si ca partea cu lipsa ventilatiei este o poveste..)
Old 27-05-09, 23:00   #4
MasterTuner
MasterTuner's Avatar
Salut,
Matematica ta e un pic gresita, in sensul ca pierderile sunt identice la testele respective presupunand ca sunt facute in aceeasi treapta de viteza, asa ca ai castigat exact 10 Kw, sau 13,6 cp.
Rezultatul e unul foarte modest, majoritatea chiptunerilor reusind o crestere de 25-30 cp la motorul acesta, 40 cp fiind limita la care au ajuns cativa printre care si noi, 180 cp la volanta fiind si limita fizica a turbinei. Daca mai cauti printre teste o sa vezi si 230 cp pe motorul asta stock cu alta turbina.
TUNING TO PERFECTION
www.mastertuner.ro
Bucuresti, Teiul Doamnei 92
Tel.:0722275522/021 242 42 81
Old 27-05-09, 23:11   #5
Mihai1977
@MasterTuner
Intradevar 10kw la roata. Am considerat pierderea pe transmisie de 6% (cu softul standard a scos pe dyno 99 kw in loc de 105kw). Cum ti se par graficele, mi se pare f.f. ciudata pierderea de cuplu.
Poti sa-mi spui cumva ce reprezinta acel cod de eroare. - U1113
Am urmarit lucrarile voastre si aveti cu ce va mandri. Am ezitat sa apelez la voi din cauza garantiei.
Multumesc,
Old 28-05-09, 03:14   #6
sebilica455
Audi Driver
sebilica455's Avatar
pune niste poze cu masina
sebilica455 is offline   Reply With Quote
Old 28-05-09, 07:57   #7
Mihai1977
off-topic
O sa deschid un thread la "masina mea"
Aceste poze sunt din martie 2008 (acum exteriorul este under construction - un body kit)
optionale:
-navigatie cu DVD (MMI)
-piele bej / scaune fata incalzite
-jante aluminiu 18"
-bi-xenon
-computer de bord - Advanced / cruise control
-senzori parcare (doar spate)
-trapa
-- etc..
ID:	938762   Click image for larger version
ID:	938763   Click image for larger version
Old 28-05-09, 21:28   #8
bluey
Audi Driver
Stii cumva si codul motorului?
Presupun ca este PD dar poate fi foarte bine si un CR sau un PD de 140 cu DPF.
Asta ar schimba datele problemei mult.
Old 28-05-09, 21:50   #9
Mihai1977
Motorul este CR - cu EDC17
Old 29-05-09, 07:38   #10
bluey
Audi Driver
Deci nu este acelasi motor
Cu siguranta ai DPF si cresterile de putere nu vor fi la fel de mari ca pe motorul PD fara DPF de 140cp.
Succes
Old 29-05-09, 08:08   #11
Mihai1977
Ok, cu DPF poate nu sunt posibile cresteri de 40 de CP (cu motorul stock) - dar doar o crestere de 15CP .
Cred ca o sa incerc alt soft si daca rezultatele or sa fie mai bune (peste 109 kw la roata),o sa-mi cer banii inapoi (si nu a fost o suma mica).
Nu stie nimeni ce reprezinta eroarea: "U1113 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices" ??
multumesc,
edit: Trebuia sa fie si o crestere cu cel putin 40 de NM, lucru care nu se vede pe graficele dyno, si nici pe strada ......
Old 29-05-09, 08:40   #12
bluey
Audi Driver
Motorul tau este destul de nou si nu sunt bine puse la punct softurile pentru el sau pur si simplu e mai putin permisiv la cresterile mari de cuplu si putere.
Cei 40cp castigati de un motor fara dpf se vad si pe teava de esapament ori dpf-ul e cam sensibil la fumuri.
Te-ai uitat si pe site-uri la firmele de chiptuning mai cunoscute sa vezi ce zic de motorul tau?
Old 29-05-09, 10:16   #13
MasterTuner
Noi la MasterTuner iti putem elimina DPF-ul. Apoi cu Unichip iti facem atat tuningul de motor cat si simularea prezentei filtrului asa incat sa nu ai probleme. Fara filtru de particule te asiguram ca vom scoate puterea maxima de obtinut din motorul tau. Uite un link de la o lucrare similara:
https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning/121008-eliminare-filtru-particule-unichiptuning-bmw-520d-e60.html
Old 04-06-09, 10:41   #14
im570rm
im570rm's Avatar
Parerea mea este ca primul grafic arata bine ,softul pare ok facut desi ori a uitat vreo limitare pusa ori nu a stiut cum sa scoata mai multi cai.Al doilea grafic arata de parca ambreiajul ar patina din cauza rolelor sau e o problema cu softul.Cum se comporta masina intre 2000 si 2500 cu pedala la fund?Se simte ca pierde putere ?
Eroarea care ti-o da pare sa fie eroare de la rescrierea softului ,e normal cand rescrii softul sa dea niste erori de intreruperea a comunicarii intre calculatoare.Ai incercat sa o stergi cu un vag com?
DPF-ul nu e chiar asa de restrictiv clar se pot scoate cel putin 35-40 de cai in plus cu dpf-ul pornit,si mai ales ca motorul este CR iar ca tehnologie este peste PD ,deci logic ar fi,ambele motoare avand turbine asemanatoare(chiar cea de CR e mai buna...e de generatie mai noua ),ca acest CR sa scoata mai multi cai decat un pd cu dpf. .Dpf-ul se poate dezactiva din soft daca e nevoie...desi eu iti spun ca nu e cazul.
im570rm is offline   Reply With Quote
Old 18-06-09, 07:30   #15
ceky
ceky's Avatar
Salut ! Sincer pt ca ai masurat masina pe doua dyno-uri diferite in zile diferite consider ca nu este relevant rezultatul eu iti pot demonstra oricand ca pe acelasi dyno daca faci o masuratoare azi si una maine cu acelasi soft rezultatul va avea diferente dar nu majore !
Parerea mea este ori cu cine a lucrat la masina sa mergi la Florin si sa testati in aceeasi zi unul dupa celalalt soft ori si mod ca sa vedeti exact diferentele si sa stabiliti ce faceti mai departe sau pur si simplu apelezi la altcineva si faci asa cum ti-am spus pt a evita neplacerile si bani cheltuiti inutil !
Cu respect,
Ceky
Ceky - DimSport Romania
Specialist :chip-tuning
www.dimsport.ro
www.dimsport.it
Tel: 0721080008
0747080008
Cautam Distribuitori!!!
ceky is offline   Reply With Quote
