Old 20-01-08, 18:58   #1
MasterTuner
MasterTuner's Avatar
Cool CHIPTUNING cu UNICHIP pe Nissan 350Z Kompressor by MasterTuner
Ne-am propus sa incepem anul acesta in forta, asa ca uitati ce am facut cu acest Nissan 350Z.
ID:	430450   Click image for larger version
ID:	430451   Click image for larger version
ID:	430453   Click image for larger version
ID:	430454   Click image for larger version
ID:	430456   Click image for larger version
ID:	430457   Click image for larger version
ID:	430459   Click image for larger version
ID:	430464   Click image for larger version
ID:	430557   Click image for larger version
Old 21-01-08, 11:39   #2
mpa
Registered
Default Re: Nissan 350Z Kompressor by MasterTuner
Pleaca inapoi acasa sau ramane sa se joace la noi?
Oricum dragut specimen.
mpa is offline   Reply With Quote
Old 21-01-08, 15:20   #3
zGb
zGb's Avatar
[Insomnia]
[Honda]
[SUBARU]
nu cred ca pleaca acasa masina asta eram aproape s-o cumpar eu dar ma incurcase unu cu golfu si ghici ce? acelasi lucru vroiam sa-l fac
ps : foarte bun rezultat
Best Impreza Exhaust Sound
We don't call FWD's as cars. They are "moving equipments"
zGb is offline   Reply With Quote
Old 23-01-08, 21:13   #4
CZR
CZR's Avatar
foarte tare
ne poti spune un pret estimativ al investitiei ?
CZR is offline   Reply With Quote
Old 27-01-08, 11:24   #5
zetemte
Presedinte Insomnia Racing
zetemte's Avatar
[Insomnia]
Foarte furmos proiectul ... Sunt curios cum va merge masina pe strada ... Mai e un 350Z cu kompressor la noi
zetemte is offline   Reply With Quote
Old 31-01-08, 20:43   #6
MasterTuner
Clientul a hotarat ca vrea si alta evacuare. Sistemul cu care a venit avea catalizatoarele stock, partea mediana 2 in 1 stock, de acolo venind o toba directa si alte doua rezonatoare TANABE. Facea cam mult zgomot, mai ales in sarcina cu compresor, si se plangea ca atinge la mijlocul masinii unde avea o flansa putin mai mare decat trebuia, venita cu kitul TANABE. Noi banuiam catalizatoarele stock ca ar fi usor restrictive pentru compresor, dar in primul rand nu-mi placea cum vine Y-ul de dupa.
Noi i-am dat jos tot, i-am pus 2 catalizatoare racing NISMO, i-am construit doua trasee distincte cu doua tobe directe, apoi in spate le-am racordat cu finalele TANABE. Asta a insemnat 5 mm mai mult la diametrele initiale prin catalizatoare, evitarea a doua coturi la 90 inlocuite cu doua coturi la 45, apoi in loc de intersectia celor doua in 70 mm am mers pe doua de 60 cu traversare intre ele ca sa se atenueze pulsatiile cilindrilor. Am pus-o pe dyno si cu aceleasi setari a scos 400 cp. Si era si mai silentioasa, zice proprietaru...
ID:	439597   Click image for larger version
ID:	439598   Click image for larger version
ID:	439600   Click image for larger version
ID:	439601   Click image for larger version
TUNING TO PERFECTION
www.mastertuner.ro
Bucuresti, Teiul Doamnei 92
Tel.:0722275522/021 242 42 81
Old 01-02-08, 00:02   #7
mpa
Registered
Frumos lucrat. Felicitari MT. A scos deci 17 cai din evacuare.
Old 04-02-08, 20:51   #8
Lucian
Lucian's Avatar
[Streetline-CCC]
Foarte tare frate !
Lucian is offline   Reply With Quote
Old 05-02-08, 20:17   #9
MasterTuner
Cool Re: Nissan 350Z Kompressor by MasterTuner
Dupa ce am masurat 400 cp cu aceleasi setari din-aintea modificarii evacuarii, am pus mana pe Unichip ca sa refacem maparea motorului tinand cont de noile conditii. O evacuare mai libera inseamna o umplere mai buna si o racire mai buna a camerei de ardere. Asta pentru ca la motoarele cu compresor exista baleiaj pozitiv la sarcina maxima, adica presiunea e mai mare in admisie decat in evacuare. Asta face ca in "overlap", adica atunci cand atat supapele de admisie cat si cele de evacuare sunt intredeschise, o parte din aerul admisi sa iasa direct in evacuare impingand gazele arse odata cu asta. Astfel se clateste camera de ardere la fiecare ciclu, se raceste camera de ardere, si mai mult decat atat, noxele scad pentru ca in catalizatoare ajunge o cantitate (nesperata) de oxigen care va reacta cu excesul de combustibil din gazele de ardere.
A doua poza este pentru scepticii care nu-si explicau cum un dinamometru de sasiu isi permite sa evalueze pierderile in transmisie printr-un procedeu atat de trivial, in opinia dansilor, ca rularea libera. Iata ca masurand la final masina si in treapta a sasea, toate celelalte masuratori fiind facute intr-a cincea, am obtinut practic aceleasi putere si cuplu la volanta, ceea ce trebuia demonstrat. Eroarea e de o unitate din peste patru sute de unitati, ceea ce conduce la o eroare de sub 0.25 %, cosmar cu care putem duce o viata foooarte linistita... Asta se datoreaza si faptului ca performantele motoarelor cu compresor, ca si ale celor aspirate, nu depind de cuplu rezistent aplicat arborelui ca la cele turbo, a caror presiune de supraalimentare depinde de cuplul rezistent. Altfel spus, la compresor presiunea depind numai de turatie, nu si de treapta de viteza, atat pe strada cat si pe dyno.
Name:	z evacuare 2.jpg
ID:	445218   Click image for larger version
Name:	z tr5 si 6.jpg
Old 06-02-08, 09:35   #10
yoda
yoda's Avatar
[SUBARU]
bravo frate, esti tare!am insa o nelamurire..cat-urile sport NISMO asa arata????nu de alta dar par cam ceramice si nu metalice, dupa forma si diametru...insa poate gresesc !
"Do, or do not. There is no try."
yoda is offline   Reply With Quote
Old 06-02-08, 13:33   #11
MasterTuner
Pe afara arata la fel toate, avand o carcasa metalica eventual din inox, eventual cu niste protectii termice pt. ca in catalizator are loc o ardere, adica se incalzesc destul de tare cand functioneaza. Diferenta dintre cele metalice si cele ceramice e in interior. Adica structura de celule care au depuse pe ele platina, elementul chimic catalizator de fapt, poate fi ceramica, si atunci are culoarea alba si niste gauri patrate dispuse intr-o retea patrata, sau metalica, care arata ca in poze. Ceramica ofera o suprafata de trecere mai mica pentru acelasi diametru al catalizatorului. In poze aveti un element catalitic metalic capabil sa preia peste 300 cp la un diametru de 140 mm, fiind evident metalic. Noi avem pe stoc astfel de catalizatori metalici atat pentru benzina cat si Diesel.
Cele din pozele cu 350Z-ul sunt Nismo metalice, cele fotografiate pe podea sunt cele stock, ceramice.
ID:	445739   Click image for larger version
Old 06-02-08, 21:42   #12
yoda
yoda's Avatar
[SUBARU]
vad ca m-ai luat la misto! la felul cum aratau in poze....nu prea se intelegea!
btw ...sa stiii ca principiul si structura unui catalizator imi sunt cunoscute dar lectia ta da bine ...asa pt marketing sau pentru oamenii care daca vad un ceas de boost zic ca ai nozuri d'alea...
Old 06-02-08, 22:01   #13
mpa
Registered
Ai ceva de castigat sau esti doar suparat din varii motive?
Old 07-02-08, 09:25   #14
yoda
yoda's Avatar
[SUBARU]
nici una nici alta !dar la o asa avalansa de notiuni se merita un raspuns pe masura !
Old 07-02-08, 09:28   #15
mpa
Registered
ok. va las sa va rezolvati disputa ca am inteles ca sunteti majori amandoi si nu aveti nevoie de cineva sa numere loviturile. scuze de deranj. ultimul care pleaca stinge lumina.
good luck to both you.
