17-05-11, 18:09
#406
Re: Blow Off Valve
Originally Posted by cangri
Arată destul de clar ce manevră ro coco e să pui așa ceva pe un motor aspirat.
Oricum, și pe turbodiesel e ro coco dar nu în halul ăla.
Pe un turbodiesel un tuning adevărat ar fi să anulezi EGR-ul și să elimini dozorul EGR (clapetă de restricție pt. aspirarea de gaze de eșapament în admisie).
Turbo diesel fără intercooler:
Turbo diesel cu intercooler:
Și nu pt. că ar oferi vreun spor real de performanță ci să nu mai recircule gaze de eșapament în admisie și motor.
17-05-11, 20:25
#407
Audi Driver
Re: Blow Off Valve
Ai grija ca piesa pe care tu o recomanzi pentru eliminare mai contine ceva in afara de valva EGR.
In acelasi corp cu valva EGR la foarte multe masini este bagata o clapeta pe care multi o confunda cu cea de acceleratie (dieselul nu detine clapeta de acceleratie).
Acea clapeta are rolul de a obtura admisia la oprirea motorului din cheie pentru:
1. o oprire fara scuturari a motorului , de aceea i se spune anti-shudder valve
2. asigura oprirea motorului diesel din cheie in cazul in care se rupe axul turbinei si uleiul ajunge in admisie (caz in care motorul se tureaza peste linia rosie si sta acolo pana se consuma tot uleiul).
Bineinteles ca se poate renunta si la acea clapeta dar nu este obligatoriu atata timp cat cu o simpla tabla se poate astupa iesirea din galerie catre EGR, sau intrarea in corpul valvei EGR.Dar trebuie intelese riscurile acestei operatiuni.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
17-05-11, 23:12
#408
Re: Blow Off Valve
Salut.
Da dar nu la mașina mea.
La mașina mea sunt 2 chestii diferite.
Am valva EGR
care este acționată vacuumatic de o electrovană
și am "dozorul de aer" (căruia eu îi zic dozor EGR tocmai pt. că unii nu fac diferența față de clapeta de accelerație de la benzinare)
de asemenea acționat de o electrovană pneumatică. Se vede în poză muștiucul pe care vine furtunul de vacuum.
Aici o diagramă
cu valva EGR ( 1), dozorul de aer ( 12), electrovanele ( 6) și diversele furtunuri și racorduri de vacuum.
Într-adevăr, 2. e un motiv însemnat pt. a păstra dozorul dar după 31 mai 2004 nici nu l-au mai montat pe motorul meu.
Se vede în poza din postul anterior.
Ai dreptate dar rugina are putere, are putere!
Iar mecanicii români - meșteri mari, calfe și zidari, - nu vor să se bage la ban muncit din greu.
Așa că am anulat eu singur valva EGR și dozorul de aer deconectând electrovanele de la sursa de vacuum.
Dacă valva EGR o închide etanș au ba, Dumnezeu cu mila.
18-05-11, 06:57
#409
Audi Driver
Re: Blow Off Valve
Daca ne-ai spune si ce masina ai
O sa fac un topic special pentru montarea BOV pe diesel. Vad ca sunt multi care vor sunetul dar probabil nu stiu ce cilindree au masinile pe care il vor.
18-05-11, 09:33
#410
Re: Blow Off Valve
24-05-11, 17:35
#411
Member of: [DAEWOO] [Opel] [SKODA]
Re: Blow Off Valve
Baieti,am si eu o intrebare,nu ma pricep deloc,la ceea ce inseamna Blow Off,doar ca imi place la nebunie cum se aude cand trece pe langa mine o masina cu Blow Off ma inebuneste. Intrebarea mea eu imi pot pune,pe o Corsa C 2001,1.2 16V?
Va Multumesc
24-05-11, 17:41
#412
Ford Driver
Member of: [FORD]
Re: Blow Off Valve
dar pt masini benzina cu compresor,exista ceva de genu blowoff??
24-05-11, 17:43
#413
Member of: [SEAT]
Re: Blow Off Valve
nu cred,eu stiu ca blowofful se monteaza numai pe masinile cu turbina,salut
24-05-11, 18:03
#414
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
Re: Blow Off Valve
eu cred ca se poate monta,singurul impediment ar fi daca acel compresor e chiar langa chiulasa,pe unde poti face o gaura in admisie sa pui flansa pentru bov,altfel daca ai intercooler este destul de simplu se monteaza ca si la o masina cu turbo
24-05-11, 19:30
#415
Re: Blow Off Valve
masinile cu compresor au un bypass valve, neavand wastegate, mentinand vacuum si la ralanti sau pe decelerare (altfel ar fi boost mereu pe traseu, clapeta de accelerare fiind inchisa).
daca nu este pusa pe recirculare (din fabrica) si da in atmosfera, in mers se aude aproape ca un blow off.
http://en.wikipedia.org/wiki/Blowoff_valve
24-05-11, 20:10
#416
Ford Driver
Member of: [FORD]
Re: Blow Off Valve
Am inteles...cred! pai si bov-ul pt compresor sau cum se poate face pt a da presiunea in atmosfera,unde pot gasii?!?poate afecta negativ in termeni de performanta scoaterea presiunii in afara?!?
24-05-11, 20:39
#417
Oltcit Driver
Re: Blow Off Valve
pai nu toate motoarele au vacum in decelerare sau relanti? poate n-am inteles eu bine ce vrei sa spui...nu o spun din rautate
http://samodshops.co.za/community/wp...ercharger0.jpg
daca este ca in poza asta,se poate pune bov-ul in locul tevii aleia nu?eu asa cred
24-05-11, 22:01
#418
Audi Driver
Re: Blow Off Valve
Toate motoarele cu turbo au vacuumul ala datorita wg.
Compresorul continua sa se invarta si pe decelerare dar valva aia da drumu` la presiune inapoi in admisie inainte de comp (ceva in genul supapelor de recirculare de pe 1.8T)
24-05-11, 22:02
#419
Re: Blow Off Valve
compresorul face presiune mereu, right ?
cand motorul e la ralanti sau cand iei piciorul din gaz, automat clapeta este ori foarte putin deschisa ori inchisa complet.
in momentul ala compresorul care in continuare presiune, cu clapeta inchisa.
ca sa nu se intample treaba asta exista o valva care se deschide cand in galeria de admisie exista vacuum.
in linkul de pe wikipedia este explicat foarte frumos ce incerc eu sa explic aici
24-05-11, 22:05
#420
Oltcit Driver
Re: Blow Off Valve
pai,si daca pui bov,intre compresor si clapeta,bovul e actionat de vacumul creat de motor cand sta la relanti sau e in frana de motor,si aerul iese prin el...ce e gresit in asta?
