Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > HONDA - ACURA > Masina mea Honda - Acura
Old 05-08-11, 20:55   #76
SiCeDaca
SiCeDaca's Avatar
Default re: '89 Honda CRX ED9-(D16Z5) ..by SiCeDaca
Vesti proaste vreti?????? Am sunat un mecanic si ala saptamana viitoare nu are timp de nimic. Am fost la altul si mi-a zis sa ma duc maine dimineata sa vada despre ce e vb dar mi-a zis din start ca reprezentanza honda este inchisa pt concediu 2 saptamani, si ca cam toti pleaca in concediu deci cu piesele cam greu. A zis ca in functie de ce are o sa vada daca se poate repara. Deci cum va ziceam URASC ITALIA ASTA. Iar dubiul meu cel mare este ca furca s-a rupt deci doar la honda ai putea gasi asa ceva. Cine stie. Vreau sa fie ok. Va rog. Vreau sa vin cu honda acasa. Nu ma puneti sa vin cu alta masina. )))
SiCeDaca is offline   Reply With Quote
Old 06-08-11, 00:25   #77
Toyboy
Toyboy's Avatar
[Honda]
tu nu ai nici un fel de pompa la ambreiaj... a ta e pe cablu
daca zici ca ai verificat cablul si zici ca pedala ramane apasata este probabil sa fie furca....
@ adu89: dupa cati bani a bagat in motor ar fi culmea sa ii mai bea 3l pe drum ....
Toyboy is offline   Reply With Quote
Old 06-08-11, 00:42   #78
adu89
adu89's Avatar
A fost sub forma de gluma cifra, dar macar 1l de ulei o sa pape daca Aurelian o sa mearga numai 150+ cu masina pana in Romania. Intamplator, am mers si eu cu masina si stiu cat ulei consuma
Ps: se intampla ceva ciudat cu masina asta, mai treci si tu pe la biserica
4MOTION is the real "shit"
Asistenta rutiera non-stop !!!
0747 405 824
adu89 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-11, 02:35   #79
SiCeDaca
SiCeDaca's Avatar
da asa e. fara pompa la mine. cred ca e furca doar ca eu mai aveam si problema aia la placa de presiune. nu stiu ce sa zic. ridicasem si eu suspensia si cand sa-i fac proba......mi-a dat ea inca o proba. ea tot la probe ma pune din decembrie. vrea sa vada cat rezist cu nervii.))
daca masina va functiona si voi mai pleca cu ea sigur pana la vama cu romania nu va cobora sub 150. va fi probata si filmata si viteza maxima.))))))
ar cam trebui sa trec si pe la biserica ca ............
Old 06-08-11, 03:17   #80
fanete
fanete's Avatar
[Honda]
Originally Posted by SiCeDaca View Post
Nu cred ca este pompa,dar oricum am sa verific. AM controlat cablul,este in regula. Cel mai sigur este furca de la rulment,sau rulmentul. Dar din cate cred rulmentul nu s-ar comporta asa. Acum o duc la mecanic ca oricum trebuia sa schimb placa de presiune asa ca o voi face. Revin cu pareri diseara.....
da... greseala mea. la CRX nu este cu pompa de ambreaj, este cu cablu.
fanete is offline   Reply With Quote
Old 08-08-11, 21:20   #81
SiCeDaca
SiCeDaca's Avatar
Am vorbit cu mecanicul azi si mi-a spus ca e placa de presiune. a zis ca furca e buna. Din pacate eu nu sunt acasa sa ma duc sa ma uit si eu la ea dar sper ca stie despre ce vorbeste si ca daca voi schimba iar tot kit-ul ambreiaj va merge in sfarsit si masina mea. va tin la curent oricum.
Old 09-08-11, 00:57   #82
Toyboy
Toyboy's Avatar
[Honda]
ai grija ce kit de ambreiaj iei, sunt 2 tipuri cu 20 si 22 de caneluri parca
PS : daca zici ca asta a mers ok pai schimbi decat placa
Old 09-08-11, 01:17   #83
clau91
clau91's Avatar
Cu siguranta va schimba doar placa. discul este bun
clau91 is offline   Reply With Quote
Old 11-08-11, 01:25   #84
SiCeDaca
SiCeDaca's Avatar
Vesti bune de data asta. Am vorbit cu mecanicul azi si a zis ca mașina este gata si ca funcționează totul cum trebuie. Eu din păcate sunt tot in cursa dar maine ar trebui sa ajung sa o iau. Mecanicul a zis ca a schimbat tot kitul de ambreiaj. Misto nu? Asta e nui problema. Important e sa meargă. Am īntrebat si prețul dar asta nu va mai zic ca sa nu mă injurati. Ce sa-i faci dacă sunt mai tot timpul plecat iar de data asta chiar mă grabeam pt ca peste Putin timp voi porni la drum spre rom, deci asta e. Maine va voi anunța dacă e totul in regula si cum se comporta cu noul ambreiaj si cu noul set-up la suspendie.
Old 11-08-11, 01:30   #85
Pustiu'
Pustiu''s Avatar
[Honda]
bine ca ai rezolvat treaba cu ambreiajul..sper sa n-ai probleme pe drum si sa ajungi acasa intreg si pe roti ..see ya soon
Pustiu' is offline   Reply With Quote
Old 11-08-11, 10:16   #86
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Cred ca e foarte greu sa gasesti numai placa de presiune de vanzare (cel putin nu am vazut prin partiile astea) si de aia a schimbat kit-ul cu totul. Macar sti ca acuma e nou si nu mai ai treaba cu el.
yulasinio is offline   Reply With Quote
Old 11-08-11, 11:47   #87
clau91
clau91's Avatar
Se gaseste pe ebay placa de presiune. Dar numai era timp de dat comanda,montat si alte chestii .
Old 11-08-11, 12:23   #88
SiCeDaca
SiCeDaca's Avatar
Si eu sper sa nu am probleme pe drum cu ea. Știu ca nu se face asa dar nu mai am timp prea mult de probe. Adică voi face acei cāțiva km īnainte de a pleca la drum. Nici măcar ceara de pe cauciucuri nu am reușit sa o dau jos. Sper acum sa fie totul in regula. Iar de kit-ul de ambreiaj astia de aici nu prea schimba doar placa. Ei ca sa fie siguri pe ce iti dau garantie schimba tot si asta e. Peste cāteva ore voi ajunge sa iau mașina si va voi zice cum e.
Old 11-08-11, 15:38   #89
Toyboy
Toyboy's Avatar
[Honda]
schimba si uleiul in cutie
intra cca 2 l de MTF3 sau orice 10W40
Old 11-08-11, 18:13   #90
SiCeDaca
SiCeDaca's Avatar
Am scos mașina. Ambreiajul merge f bine. Nu știu ce dracu era. Dar din cāte pare sigur era placa. Mi-a schimbat si uleiul in cutie. Suspensia e ok dar a mai apărut o problema. Are ceva joc la directie. E balerină rau. Nu știu dacă e de la cauciucuri sau de la caseta de directie.
