15-03-09, 20:59
#76
Re: "Salupa" alba... Espero
ba baieti... bagati-va mintile in cap.... bordul de espero nu il vopseste oricine, si nu cred k se incumeta cineva, pt k nu e din plastic, si nici fetele de usi.... )
bordu de matiz merge k ala e din plastic din ala casant... da oricum nu cred k iasa chiar asa de bine, pt k nu e suprafata neteda, are pori din aia si nu se freaca bine cu smirghel....
15-03-09, 21:34
#77
Pe pariu? :P Uita-te la mine la topic Ce e drept...nu am vopsit tot bordul decat capacul de la airbag si torpedoul (care au acelasi aspect ca si bordul; sau poti sa te uiti pe topicul lui bobeica cu matizul albastru). + Niste fete de usi, pe care acum din pacate le-am vandut... Si DOH... bordul de espero ca si cel de cielo e acoperit cu piele sau ce e. Nebun sa fii sa vopsesti pielea =)) Probabil ca sub piele e ceva plastic, dar dupa cum ai vazut, mai sus era vorba de o neintelegere Daca vrei sa faci ceva la fetele de usi si la bord, le scoti pielea aia si materialul textil...si le inlocuiesti dupa placul inimii.
PS: orice plastic, daca stii ai mai vopsit la spray si ai un pic de experienta si ai un spray bun cu vopsea calitativa, dai cu primer sa reziste in timp, eventual dai dupa si un strat 2 de lac... iese pro... Sa nu se inteleaga ca vopsitoriile sunt degeaba. Iese calumea la vopsitorie, dar... nu e lucrul facut de manutza ta si 2: e mai scumpa treaba decat daca faci tu acasa. bine...daca nu iti place sa surubaresti, sa te murdaresti pe maini de vopsea...poti sa te duci la service...sau...iti iei manusi de menaj sa nu te murdaresti
PS2: ai vopsit vreodata ceva? Sa nu mi-o iei in nume de rau, doar sa aflu cum procedezi si tu...cum procedez eu e trecut in urma cu o pagina si nu am fost dezamagit pana acum...decat cand am vopsit consola centrala si dupa am scapat-o pe jos si s-a ciobit vopseaua intr-un loc, dar s-a rezolvat cu repetarea procedeului
PS3: bordul de matiz, ca si fetele de usi sunt din plastic...dar nicidecum casant
16-03-09, 22:43
#78
Member of: [DAEWOO] [Fiat]
ps4: sunt si alte topicuri dedicate pt ce vb voi! aici e altceva!
27-03-09, 00:54
#79
I-am schimbat intre timp pivotul stanga-fata, i-am inlocuit filtrul GPL si membrana, acum merge mai bine pe gaz. Trebuie sa ii inlocuiesc amortizoarele, ca cel de pe dreapta-fara e blocat si troncane de ma apuca toti dracii! Urmeaza probabil schimbarea luminilor din bord, un rosu cu alb. Vedem ce se va intampla maine...Daca e frumos afara
28-03-09, 22:26
#80
Poze noi. si cu masina lui banzay!
P.S.: faceti abstractie de semnalizarea de pe aripa lipsa si oglinda noua nevopsita )
P.S.2:La bord e doar un set de 2 leduri rosii, doar de proba, in curand vor veni si celelalte leduri, sa completez iluminarea
11-04-09, 23:24
#81
re: Espero low-rider
Alte poze mai...recente
12-04-09, 22:47
#82
Member of: [Moderators]
ai pus Espero langa 'Vette...ca sa il faci de ras nu?!
Arata bine...
14-04-09, 12:59
#83
Uite , vezi cine stie? ) Si asa nu prea aveam loc sa parchez din cauza lui cum a pus-o cu o roata mai mult pe sosea =))
15-04-09, 02:09
#84
Am schimbat fisele de la bujii azi...acum o saptamana parca am schimbat si bujiile cu unele NGK! Tot "imi da in nas " un pic cand schimb vitezele... Dar nu stiu de ce... Si la relanti are si un tacanit enervant care se aude din zona bujiilor, sau a capacului culbutori (sau cum ii zice ) ... Ala nu stiu de la ce provine, mai ales ca inainte nu imi facea asa... Zilele astea vreau sa schimb amortizoarele fata si arcurile spate, ca e barca rau! Azi am observat ca antigelul are un pic de spuma si mai ales ca temperatura apei se ridica un pic cam prea repede si trece de jumate! Asta , din nou, nu se intampla inainte. Atasez si poze cum aratau bujiile mele noi-noute inainte sa schimb fisele...Mie mi se pare ca nu arata prea bine. Voi ce ziceti?
P.S.: A 3-a poza arata bujiile mele(afumate) vs una din bujiile lui Banzay (curata)... De ce?
04-05-09, 21:57
#85
Intre timp mi s-a mai intamplat o nenorocire: Acum 2 seri am constatat ca s-a scurs tot lichidul de racire din vas si acul de la temp. era aproape pe rosu...Rezultat: a intrat apa in ulei si in capul pistonului. Am scos joja si a tasnit apa, iar la ulei erau mari semne de spuma.
Azi dimineata a venit mecanicul si m-a tractat pana la service unde a concluzionat, dupa ce a demontat chiulasa: chiulasa ovalizata si garnitura de chiulasa arsa. Drept urmare, se vor inlocui urmatoarele piese (unele trebuiau oricum inlocuite):
-garnitura chiulasa
-garnitura capac culbutori
-garnitura galerie evacuare
-garnitura galerie admisie
-garnitura baie ulei
-garnitura delcou (o-ring)
-pompa apa
-furtune pe la servodirectie pe unde curge lichid
De asemenea, se va face rectificarea chiulasei (planeitatea0 + schimbul de ulei + antigel.
Revin...eventual si cu preturi pt manopera.
Poze :
04-05-09, 22:39
#86
pare rau de motor...dar am inteles din posturile tale ca aveai nevoie de un mini RK la motor...
Acum ca treaba sa fie buna...depinde numai de mecanicul tau.
Bafta la reparatie
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
05-05-09, 07:04
#87
rectificai si supapele daca tot te apucasi, si daca e nevoie si segmentii + cuzinetii la biela ca tot e jumate desfacut, mai trebuie doar sa demontezi baia... bafta!
05-05-09, 12:37
#88
Member of: [DAEWOO]
la tine mai sus a fost un caz fericit eu am faqt gaura in chiuloasa......deci la lista aia mai pui si chiuloasa ......trb sa faci distributia iar...ulei....filtre........o gramada de bani pe mine m-a dus pe la 19 mil
05-05-09, 13:45
#89
Bafta la reparatie
Din care posturi? Si ce aveam eu nevoie la motor? Ca nu am inteles...
@jamalosu: Pe drumul spre service ma rugam sa nu fie gaurita sau fisurata chiulasa...Ca o aruncam la fiare vechi ! X(
05-05-09, 14:15
#90
Member of: [DAEWOO]
Originally Posted by ing3r
"imi da in nas " un pic cand schimb vitezele... Dar nu stiu de ce... Si la relanti are si un tacanit enervant care se aude din zona bujiilor, sau a capacului culbutori (sau cum ii zice ) ... Ala nu stiu de la ce provine, mai ales ca inainte nu imi facea asa... ! Azi am observat ca antigelul are un pic de spuma si mai ales ca temperatura apei se ridica un pic cam prea repede si trece de jumate! Asta , din nou, nu se intampla inainte. ?
Omu' a zis ca aveai nevoie de o mica revizie' nu ca ar fi nevoie de ceva la motor, din ce ai zis tu aici ma gandesc ca a dedus
