Old 01-09-11, 03:50   #1
ShobyJr
Default Aer conditionat/caldura .. probleme
Buna seara..
De vreo 2-3 luni am probleme cu aerul conditionat
Am un Ford Focus 2002, si beleaua este ca, pe treapta a 4-a de ventilare a aerului, merge.In schimb, pe treptele 1,2 si 3, nici vorba..
La sigurante m-am uitat, sunt OK ..
Stiti cumva care este problema? A mai patit cineva ?
ShobyJr is offline   Reply With Quote
Old 24-10-11, 12:33   #2
CristyCristy
Default Re: Aer conditionat/caldura .. probleme
Am ford Focus aceeasi generatzie si am aceeasi problema
Am vb cu mecanicul si mi-a zis sa schimb filtrul de polen
Daca-i masina veche si filtrul infundat cu praf, nu mai are fortza sa sufle prin el decat la putere maxima a ventilatorului
Il voi schimba si eu curand si te anunt de rezultate
CristyCristy is offline   Reply With Quote
Old 26-10-11, 09:40   #3
valentin16
valentin16's Avatar
...eu zic sa verifici ventilatorul de habitaclu,care este prevazut cu o siguranta de trepte,prin care se variaza viteza ventilatorului.
In timp,rezistenta respectiva se poate arde si conectorul ei se poate oxida,de aici si problema ca ventilatoru functioneaza doar in treapta a 4-a.(cea mai mare).
Pentru a ajunge la rezistenta se demonteaza torpedoul.(se trage afara de tot,cu grija).
valentin16 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-11, 13:56   #4
adu1990
adu1990's Avatar
iti zic eu 100% ce are dak nu functioneaza treptele 1 2 si trei
desfaci cutia de acte din bord si pe tubulatura sau pe langa ventilator e o chestie dreptunghiulara albastra ,aceea e o rezistenta ori o iei si iti cumperi alta ori mergi la un electricean sa ti-o repare
jeep cherokee 1995
jeep cherokee 1998
lan rover discovery I 1990
mercedes c klasse 1996
opel astra h 2009
aro m461 1961
bmw 318 i e 36 1994
adu1990 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-11, 23:46   #5
Ruffy RUF
Ruffy RUF's Avatar
aceeasi chestie am patit si eu la mondeo mk1 si cum zice colegu de mai sus asta ii problema , eu mi-am luat alta rezistenta cu 80 de lei din dezmembrari si merge brici!
Merge doar in treapta a 4 pentru ca ii pe direct acolo.
bafta!!!!!!!!!!!
Ruffy RUF is offline   Reply With Quote
Old 10-12-11, 11:12   #6
sherifu19
Am si eu o problema la mk1,imi mergea doarp pe treapta 4 ,iar de 2 zile nu mai porneste deloc aeroterma,stie cineva ce e facut,o sa caut acea rezistenta sa o inlocuiesc,daca aveti alte idei sunt binevenite.
sherifu19 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-12, 16:13   #7
robisavage
robisavage's Avatar
problema asta o am si eu de doua zile , pana acum mergea doar pe treapta a patra si de doua zile nu mai vrea nici pe treapta a 4-a.
din ce am citit treapta a 4-a e pe direct , care ar fi motivele sa nu mai mearga brusc?
are idee cineva?
robisavage is offline   Reply With Quote
Old 31-08-12, 14:22   #8
blackdamon
siguranta termica..desfaci cutia torpedoului...pe cutia radiatorului mic de ac gasesti o tablita dreptunghiulara(rezistenta termica)..o dai jos (un surub) si o schimbi..eu am pus sarma si merge dar cel mai sigur schimbata..
blackdamon is offline   Reply With Quote
Old 31-08-12, 15:25   #9
sherifu19
are idee cineva?
SIGURANTA TERMICA E PENTRU POZITIILE 1-3,LA MINE IMI FACEA CONTACT CLAPETA AIA METALICA DE LA ACCELERATIE CU CAPUL UNEI BUJII SI DE ASTA U MAI MERGEA AERUL,NOROC CU ELECTRICIANUL CA A VAZUO,scuze de caps,acum lam vazut
