Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > SKODA > Zona tehnica Skoda
Zona tehnica Skoda Zona tehnica, secrete, tips&tricks Skoda
Old 24-03-10, 19:15   #1
Laurwentiu_91
Skoda Driver
Laurwentiu_91's Avatar
Default probleme AC
probleme la AC...am pornit astazi aerul conditionat si nu se simtea cand pormea compresoru de jos..Am verificat siguranta si nu era arsa.Dupa am crezut k ar fii blocata cureaua jos..si am incercat sa o misc si nu aveam probleme..iar cand dau drumu la ventilatie nu se misca..are cineva idee cam ce ar fi
Condu-ti masina la limitele tale,nu ale ei. ...
Laurwentiu_91 is offline   Reply With Quote
Old 24-03-10, 23:32   #2
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
Default Re: probleme AC
verifica freonul....
Old 25-03-10, 15:33   #3
Laurwentiu_91
Skoda Driver
am freon in instalatie
Old 03-04-10, 13:49   #4
vioami
Ce temperatura era afară?
vioami is offline   Reply With Quote
Old 11-05-10, 14:28   #5
stilostilo
stilostilo's Avatar
Se aude cum se invarte aeroterma care baga aer ?
Daca da probabil ai problema cu un senzor, parca-i spune G260 nu mai stiu sigur.
stilostilo is offline   Reply With Quote
Old 30-06-10, 10:15   #6
skoda911
Salut, am si eu aceasi problem cu A/C si aceasta fiind:
Pe climatronic numai imi arata temperatura din habitaclu (imi arata doar 2 liniute "--") si nici numai cupleaza compresorul, credeti ca daca numai am freon in instalatie sa se intample asa? tin sa mentionez ca ventilatorul merge perfect.
P.S Detin o skoda superb din 2006.
skoda911 is offline   Reply With Quote
Old 30-06-10, 23:08   #7
stilostilo
stilostilo's Avatar
Nu cred ca are nici o legatura cu freonu de pe instalatie, ca nu e nici un senzor din cate stiu pe instalatia de la freon. Sfatul meu e sa faci o scanare mai intai sa vezi daca gasesti ceva.
Cheers!
www.mariuscontiu.blogspot.com
Old 01-07-10, 17:58   #8
toricu
toricu's Avatar
Daca nu ai freon compresorul nu porneste.
toricu is offline   Reply With Quote
Old 16-07-10, 23:18   #9
Laurwentiu_91
Skoda Driver
Am rezolvat problema...un fir ros(nu imi mergeau nici lucasurile din aripa)
