probleme AC
probleme la AC...am pornit astazi aerul conditionat si nu se simtea cand pormea compresoru de jos..Am verificat siguranta si nu era arsa.Dupa am crezut k ar fii blocata cureaua jos..si am incercat sa o misc si nu aveam probleme..iar cand dau drumu la ventilatie nu se misca..are cineva idee cam ce ar fi
Re: probleme AC
verifica freonul....
Re: probleme AC
Re: probleme AC
Ce temperatura era afară?
Re: probleme AC
Se aude cum se invarte aeroterma care baga aer ?
Daca da probabil ai problema cu un senzor, parca-i spune G260 nu mai stiu sigur. |
Re: probleme AC
Salut, am si eu aceasi problem cu A/C si aceasta fiind:
Pe climatronic numai imi arata temperatura din habitaclu (imi arata doar 2 liniute "--") si nici numai cupleaza compresorul, credeti ca daca numai am freon in instalatie sa se intample asa? tin sa mentionez ca ventilatorul merge perfect. P.S Detin o skoda superb din 2006. |
Re: probleme AC
Cheers! |
Re: probleme AC
Daca nu ai freon compresorul nu porneste.
Re: probleme AC
