Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > FORD > Masina mea Ford
Old 07-09-07, 23:25   #361
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
DASCALUGABRIEL's Avatar
[Midnight Racers]
Default Re: A Cosworth Is Born
baiaeti nevoie mare de 2 buxìcati tabla groasa de aluminiu de 1 cm sau 0,9 mm pe urmatoarea dimensiune 60x40 cm -2 bucati mari si late
cine poa sa ma ajute please-pt o cauza nobila!
FORD CAPRI powered by COSWORTH(200HP)
ensured by BROWNING in curind supercharged!
DASCALUGABRIEL is offline   Reply With Quote
Old 07-09-07, 23:28   #362
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
nevoie mare please de 2 bucati de tabla de aluminiu de 1 cm grosime si de 60x40 cm .cine are sau stie pe undeva dati de stire va rog
Old 19-09-07, 09:38   #363
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
am dat-o in bara! trebuie alt cardan ca asta de il am eu se pupa pe sierra si exista o diferentza la laleaua de prindere cardan si laleua de prindere de pe cutie de citiva mm .deci trebe umblat dupa un cardan de scorpio si modificat eventual.care aveti la indemina asa ceva sariti cu un pretz si vorbim
problema nr 2-pe mt75 de scorpio v6 am cititor de km electronik iar eu am bordul mecanic.am inteles ca exista un adaptor dar nu sstiu de unde sa iau asa ceva ,care sa imi faca trecerea de la electronic la mecanic.
imagini cu discu de ambreiaj si cititorul electronik de plus cutia pe motor
Name:	din seria BUNIC PIERDUT SI GASIT IN MINA DE CARBUNI 004.jpg
ID:	348559   Click image for larger version
ID:	348560   Click image for larger version
Name:	din seria BUNIC PIERDUT SI GASIT IN MINA DE CARBUNI 002.jpg
Old 19-09-07, 10:18   #364
johnny111
johnny111's Avatar
1. Gabi, si eu am aceasi cutie, de pe Scorpio, cu cardan de Sierra si merge. Sicer, habar n-am ce a facut acolo mecanicul. Cardanul e de pe o sierra cu cutie MT75 (de pe motor in linie). Probabil ca "tzava" nu e de la cutie MT75.
2. Daca exista un convertor pentru cititorul de la cutia de viteze, imi tre' si mie. Intrebare: nu se poate aapta cititorul mecanic de pe alta cutie?
Vand Ford Capri MKIII 2.4i omologat
johnny111 is offline   Reply With Quote
Old 20-09-07, 09:18   #365
bc_04_aju
bc_04_aju's Avatar
Spor la treba GABITZZZAAAA!!!!
bc_04_aju is offline   Reply With Quote
Old 22-09-07, 08:14   #366
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
cardanu de t9 ! dupa cum se observa si la cutie exista atit la cutie cit s la cardan mustiucu de ghidare .cardanul ar fi trebuit sa aiba gaura in el!
deci inca o data care aveti disponibil un cardan de sierra sau scorpio de pe mt 75 sariti cu o oferta de pret!
ID:	350736   Click image for larger version
Old 22-09-07, 21:35   #367
Silencer Power
Silencer Power's Avatar
Si cutia mea are aproximativ acelasi mustiuc, dar cardanul nu este asa cum il ai tu, adica cu prinderi pentru "triunghiul" axului cutiei. Totusi, am inteles ca acel ax al cutiei poate fi inlaturat si pus cardan simplu, care intra direct in cutie... stii ceva?
Silencer Power is offline   Reply With Quote
Old 22-09-07, 21:48   #368
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
lalaeau de pe cutie se prinde de ax cu o piulitza
nu merge ca la t9 cu piesa care intra in cutie -asta sifgur ca am studiat problema
Old 22-09-07, 22:49   #369
Silencer Power
Cred ca mi se potriveste mie cardanul, pentru ca in cilindrul din capatul lalelei exista o gaura, destul de adanca si din cum arata capatul cardanului imi pare ca s0-ar potrivi de minune.
Intrebarea este: lungimea cardanului este aceeasi cu cea a cardanului original?
Old 22-09-07, 23:58   #370
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
cardanul pe care il am are 119,2cm lungime,de la flansa de la grup pina la laleaua de prindere a flansei de cauciuc!
Old 01-10-07, 21:24   #371
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
dupa cum vedeti sint mindrul posesor de cardan de scorpio pt cutia MT75.
URMEAZA MODIFICAREA CARDANULUI
Name:	ford diverse 014.jpg
ID:	358591   Click image for larger version
Name:	ford diverse 015.jpg
Old 02-10-07, 15:18   #372
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
am uitat sa mentionez ! pt cei care au capri cu cutie t9 am de vinzare una bucata cardan cu flansa elastica
si ceea ce ma bucura e ca la noul cardan (de scorpio ) tzava e mai mare in diam si mai groasa in carne.sper sa nu se rupa si asta
Old 03-10-07, 01:06   #373
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
miine pun poze de la procedeul de transformare a kilometrajului(de pe cutie )din electronik in mecanik.pina atunci......somn ushor
Old 03-10-07, 11:04   #374
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
conversie din kilometraj cu senzor electronic in kilometraj cu senzor mecanicPARTEA1
MATERIALE:senzorul electronic
inion cutie T9
:MASINA DE GAURIT
:rabdare si atentie
se ia senzorul electronik si se demonteaza pinionul de pe ax(are o sigurantza neagra)
se ia pinionul de pe cutie T9 si se ia la polizat coroana pina ajunge rotunda de aprox 11 mm in diametru.apoi se aduce la forma axului de pe senzorul electronic si se monteaza pinionul de pe senzorul electronik pe cel mecanik.
azi doar poze cu materialele necesare ,miine poze cu produsul finit
Name:	conversie electronik -mecanik 001.jpg
ID:	359445   Click image for larger version
Name:	conversie electronik -mecanik 002.jpg
ID:	359446   Click image for larger version
Name:	conversie electronik -mecanik 003.jpg
Name:	conversie electronik -mecanik 004.jpg
ID:	359448   Click image for larger version
Name:	conversie electronik -mecanik 006.jpg
ID:	359449   Click image for larger version
Name:	conversie electronik -mecanik 007.jpg
Old 04-10-07, 21:39   #375
DASCALUGABRIEL
Ford Driver
[Midnight Racers]
iaka produsul final! scuze de calitatea imaginilor dar nu avut la indemina decit
telefonul mobil ca nu mi-a dat prin cap sa iau camera foto dupa mine.
rezultatul final -MT 75 cu kilometraj mecanik.(ideea de baza vali executia si restu je)
ID:	360268   Click image for larger version
ID:	360269   Click image for larger version
