-   -   V-Tec vs Turbo (https://forum.4tuning.ro/55-versus-auto/42490-tec-vs-turbo.html)
Peter4ever 30-05-07 09:55
V-Tec vs Turbo
parerile sunt impartite , in principiu vreau avantajele turbo-ului fata de v-tec si invers...
Bogdan_mb 30-05-07 10:18
Re: V-Tec vs Turbo
v-tec + turbo ;) uite aici un ex: https://forum.4tuning.ro/127-masina-mea-honda-acura/24217-civicul-prietenului-meu-1995-eg-coupe.html
BogdanNZ 30-05-07 12:48
Re: V-Tec vs Turbo
In primul rand se scrie VTEC, in al doilea comparatia e complet deplasata...exista destule threaduri pe forum explicand dpdv mecanic(de asta nici nu o sa mai repet) ce este si ce face vtec-ul...de turbine nici nu mai pomenesc...daca citesti si te informezi putin o sa vezi ca threadul asta e irelevant...
Bemelo 30-05-07 13:39
Re: V-Tec vs Turbo
ce are una cu alta? Vtec-urile(Variable valve Timing and Lift Electronic Control) sunt motoare aspirate intalnite pe motoarele japoneze , cu un anume mod de deschidere a valvelor iar turbo este o metoda de supralimentare ce se poate pune si pe vtec... cred ca vroiai sa zici aspirate vs turbo.. dar cred ca deja exista topicul asta. :D
Peter4ever 30-05-07 14:25
Re: V-Tec vs Turbo
nu , nu vruiam sa fac topic de aspirate vs turbo , am citit destul despre vtec , dar vreau sa vad si parerile altora. turbo+vtec e criminal rau de tot , dar totusi sa vb in limita posibilitatilor din ro
200SX 30-05-07 15:14
Re: V-Tec vs Turbo
Turbo am votat, dar as prefera ambele.
SR20VET un motor facut de fabrica ce inglobeaza tehnologie similara Vtec + turbo din cate stiu.
poate se supara Honda si face un vtec veritabil turbo,
apropo vedeti ca SAAB vrea sa scota un motor cu raport de comprimare variabil + turbo
Engine displacement 1.598 liter
Number of cylinders 5
Cylinder bore 68 mm
Piston stroke 88 mm
Compression ratio 8:1 to 14:1, depending on engine load
Max. compressor boost pressure 2.8 bar (40 psi)
Max. monohead tilt angle 4 degrees
Maximum torque 224 Ib.-ft.
Maximum ********** 225 hp
http://www.saab.co.uk/main/GLOBAL/en...lon/index.html
