-   Dyno Tuning (https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning.html)
-   -   ELIMINARE FILTRU DE PARTICULE SI UNICHIPTUNING pe BMW 520d E60 (https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning/121008-eliminare-filtru-particule-unichiptuning-bmw-520d-e60.html)
MasterTuner 28-04-09 23:41
Masina a venit la noi cu pierderi de putere reclamate de proprietar. Am facut o diagnoza, am pus-o pe dyno si am vazut ca intradevar nu scotea puterea si ca turbina intra tarziu. Diagnoza scana si imbacsirea filtrului de particule, asa ca i-am recomandat proprietarului sa-i scoatem filtru de particule. Noi cu UNICHIP putem simula prezenta filtrului de particule chiar daca a fost scos, intrucat ECU are o sonda LAMBDA, doua sonde de temperatura inainte/dupa filtru activ de particule, 2 sonde de presiune inainte/dupa filtru de particule diesel. Asa ca simpla lui scoatere ar "umple bordul" de erori si masina ar merge in safe mode, insa cu acelasi UNICHIP cu care facem chiptuning-ul putem si simula prezenta filtrului in lipsa lui.
Am pus masina pe elevator, si ce sa vezi... in scut se gasea tija acuatorului electric al geometriei variabile a turbinei. Nu ma intrebati cum au reusit sa sara ambele sigurante de la cele doua capete, cum de nu a cazut din scut, cert e ca FAP-ul s-a imbacsit in primul rand pentru ca turbina nu reusea sa faca boost decat tarziu datorita lipsei tijei...
I-am repus masina pe dyno fara FAP si cu UNICHIP pe zero, asa am reusit sa obtinem 158 cp si 340 Nm in loc de 139 cp cu 295 Nm la 3 000 rpm, primul grafic. Apoi i-am reglat UNICHIP si am scos 199 cp si 415 Nm ca in al doilea grafic. In al treilea grafic aveti testul final de 199 cp la care s-a ajuns cresand si avansul cu 3 grade, in acelasi test fiind si un test cu aceleasi curbe de timp de injectie si presiune in turbo, insa cu avansul la injectie stock. Asta ca sa vedeti ce minutioase trebuie sa fie incercarile tunerului asa incat sa smulga si untimii cp si Nm, reglajul avansului la injectie fiind critic atat pentru putere, cat si pentru consum.
zGb 06-05-09 16:18
Re: ELIMINARE FILTRU DE PARTICULE SI UNICHIPTUNING pe BMW 520d E60
super buna treaba...felicitari!
mmc83 08-05-09 15:34
asta e masina care m-a impresionat cel mai tare pana acum din cele facute de voi...e super castigul de cuplu si putere !!!
speeedy 08-05-09 19:02
se poate si mai bine dintr-un 2.0d :)
https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning/118169-chiptuning-unichip-bmw-320d-e90-by-mastertuner.html
zGb 09-05-09 04:15
nu vreau sa te jignesc sa-ti spun retard, ca nu e frumos...dar chiar iti e imposibil sa citesti si sa-ti benoclezi putin ochii sa vezi cat a scos fiecare masina standard pe banc? e diferenta de aproape 30cp...si se poate si mai bine chiar si dintr-un 1.9 de vw si cp si nm :)
mmc83 09-05-09 20:11
avand in vedere ca e un motor cu filtru de particule...incearca tu sa nu fii retard, ca nu e frumos
speeedy 11-05-09 15:39
puteai sa-ti expui punctul de vedere intr-un mod mai civilizat... eu m-am referit strict la puterea & cuplul final dupa unichip...
stim cu totii ca ai avut un 1.9tdi periculos...
zGb 11-05-09 20:24
nu asta vroiam sa scot in evidenta...ci doar faptul ca nu ai cum sa compari cele doua masini...3u ala nu avea dpf asta are si poate sunt si diferente de turbina...cert este ca este un rezultat cu adevarat spectaculos pt un diesel fara turbina schimbata si tu ai facut flame iar eu ti-am sarit in cap cam "brutal" ce-i drept...
mmc83 : auzi amice tu n-ai treaba? sau nu prea poti sa extragi anumite subintelesuri? cand am spus ca e aproape diferenta de 30cp de unde crezi ca m-am gandit ca ar fi rezultat? te-ai bagat ca inseca-n curu calului
yoda 12-05-09 18:29
ideea e ca Florin a reusit ceva frumos cu scoaterea dpf-ului, iar Cristi a incercat sa sublinieze acest lucru.
oricum gura putin mai mica .....daca intreaba cineva de Zgaiba, se raspund destule in timp ce daca intreaba de mc si spid...cam pauza.in fine nu am vrut decat sa va fac sa intelegeti ca e mai bine sa judecati si sa ascultati de altii mai vechi inainte sa scrieti!chill out!
zGb 12-05-09 21:24
thanks a lot doc! pups
MasterTuner 13-05-09 12:22
Hai sa va spun un secret, eu evaluez posturile serioase de cele mai putin in functie de raportul intre numarul de citiri ale postului si cel de deschideri ale graficelor dyno. Daca graficele reprezinta mai mult de 50% din vizite e serios, daca sunt 25% e OK, asta insa are sub 20%... :-) . Evident asta se traduce prin faptul ca multi intra de mai multe ori sa vada "textele", sau altii nu inteleg exact ce e cu "graficeli ali".
usiusi 19-05-09 00:06
Excelenta tranzitia intre 1500-2000 si curba de cuplu. Nu sint prosti degeaba bmw astia.
