-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
ali3nmarte 07-07-10 08:49
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
este vorba de "actionarea franei de serviciu" si se intalneste numai la cutiile automate.
b0n3s 07-07-10 09:25
Martorul seamana mai mult cu un scaun rabatat. Eu asa vad
ali3nmarte 07-07-10 09:38
da, intradevar ce ai postat tu apare un scaun rabatut, eu iti zic pt ce e indicatorul ala la un bord normal. cred ca acea foita de bord este un aftermarket care nu are indicatoarele originale.
b0n3s 07-07-10 13:10
Ceasurile de bord sunt f originale, chiar m-am uitat atent si nu sunt aftermarket. Tipu are cutie manuala deci nu are ce cauta martorul cu frana de serviciu. Ma gandesc ca acel martor se aprinde daca rabatezi scaunul si il uiti in pozitia aia. Nu stiu..imi dau cu parerea
ali3nmarte 07-07-10 13:17
de ce ar pune un astfel de indicator? sa iti indice pe bord ca atunci cand pleci la drum sa nu uiti scaunul rabatut? cum poti pleca cu scaunul rabatut. inginerii au uitat de indicatorul din bord de faza scurta si puneau indicator de scaun rabatut?
prietenul tau are coupe sau 4 usi?
b0n3s 07-07-10 17:09
Coupe, totusi nici eu nu vad relevanta acestui martor.
nck_xx 10-07-10 18:07
Toate masinile produse de VW au martorii aceia indiferent de motorizare (aici difera gradatia la turometru diesel-benzina) si indiferent de cutie....numai ca la unele se aprind, iar la altele nu.
In cazul de fata acel martor se aprinde numai la masinile cu cutie automata, si daca ai sa te duci sa te uiti bine pe oricare VW din perioada 2000-2005 ai sa vezi ca acel martor este prezent acolo in locul acela in bord indiferent daca are cutie automata sau nu.
Sper exemplu un alt martor care la unele masini se aprinde la altle nu este cel al pilotului automat...acel martor este prezent pe bord indiferent daca masina are sau nu pilot automat dar se aprinde numai la cele care au.
Sper ca m'am facut inteles.
b0n3s 13-07-10 10:09
Nu stiu ce martor vedeti voi dar nu are nicio legatura cu cutia automata si martorul franei de serviciu.
ali3nmarte 13-07-10 10:22
prietenului tau i se aprinde acel indicator? sau doar intrebi de el. nu toti indicatorii sunt valabili pt orice golf, desi ei figureaza in bord, acesa fiind acelasi pt toate tipurile.
noi iti spunem ce apare in cartea masinii (atat in versiunea romana, cat si cea in germana acel martor este pt cutii automate)
fa o poza cu el aprins la bordul masinii ca sa ne lamurim si noi.
iulian2476 13-07-10 10:39
In mod normal martorul respectiv arata daca unul din scaunele din fata (la easy entry) nu a fost bine fixat. Nu stiu daca la toate modelele in 2 usi exista acest senzor.
Unii afirma sus si tare ca acel martor ar fi in dotare la masinile cu "Sicherheitspaket", adica care au 3 centuri de siguranta, toate in 3 puncte de prindere, la bancheta din spate. Asa afirma cineva: ca daca o parte a banchetei din spate (partea dreapta) la Goflurile cu 3 centuri de siguranta in 3 puncte de prindere nu este bine fixata, se aprinde acel martor.
Eu stiam ca acel martor se gaseste la Golfurile in 2 usi cu easy entry, dar nu la toate. Cica la modelele R-line.
ccezar_2007 02-10-10 11:10
sunt un nou posesor a unui golf 4 motor 16.16v ,sa aprins in bord SERVICE JETZT ,si vreau sa stiu daca se poate reseta fara sa schimb uleiul si filtrele ,CU MULTUMIRII
KTA87 02-10-10 12:47
Tot aici...
Resetare CB
whizsper 18-11-10 18:59
Salutare.
Stiu ca s-a mai discutat in acest thread despre martorul pentru gaze/noxe dar tin sa va cer parerea.
De aprox. 1 saptamana mi-am cumparat un G4 1.6 FSi 07.2002, iar la scurt timp dupa ce am ramas doar eu cu masina, mi s-a aprins martorul mai sus mentionat. L-am sunat pe tipul care mi-a vandut-o si mi-a spus ca cel mai probabil cauza este benzina de proasta calitate. Tin sa mentionez ca martorul pentru "Bitte Tanken" era aprins.
Am alimentat de la MOL iar apoi mi-a facut un prieten o diagnoza la masina si mi-a resetat martorul respectiv. Dupa cca. o saptamana (astazi) mi s-a aprins din nou dar impreuna cu o alta problema si anume, subit n-am reusit sa mai accelerez; calcam pedala dar acul turometrului nu se misca. Am tras pe dreapta, am rebagat masina in viteza si accelerand nu voia sa sara de 3k RPM. Am repornit masina, martorul a ramas aprins iar acum masina se tureaza in mod normal (presupun).
Idei? Sugestii?
bofanel 22-11-10 19:09
Nu imi mai merg oglilnzile electrice ...sa fie siguranta dak da care este ? sau sa fie altceva ? :( :sad::sad::sad:
Dunitru2002 24-11-10 23:04
Originally Posted by iulian2476 (Post 1329141)
Senzor placi frana Golf 4
Daca ati cuparat placi de frana pentru puntea fata fara senzor de uzura, atunci puteti creea un "pod" (bridge) care sa inlocuiasca sarma care trece prin ferodou, si care atunci cand se taie duce la aprinderea ledului din bord. Sarma respectiva o fixati in priza in care intra steckerul senzorului de uzura cu care vin placile. Evitati astfel sa fiti sacaiti de lampa de control respectiva, mesaj si piuit la fiecare punere a cheii in contact.
Am fost la un nene si mi-a montat placutele. Cand le-am cumparat am zis ca dau un ban dar sa fie cu senzor, ca na, asa e mai bine, numai ca problema e ca nu se mai inchide semnalizarea senzorului de frana. Mosu care mi le-a schimbat a zis ca dureaza un pic pana se aseaza placutele, de atunci cred ca am 1000 km si e la fel. Am auzit de la cineva ca se poate reseta din bord (am uitat WV Golf 4 OCEAN / breack/ 2004 fara computer de bord sau cel putin fara butoane suplimentare) ca totusi computer are daca are senzori, nu!? ;)
GL91ANB 26-11-10 10:02
Da, se poate anula acel martor la cineva care are tester. :-)
13dny 27-11-10 17:57
salut am si eu o intrebare...am un bora 1.6 si nu mi se aprinde nici un bec in masina...ma refer la cele rosii de pe bord si usi...la bord se aprinde tot. o fi vreo siguranta sau ceva?
iuly24 26-12-10 18:35
Salutare tuturor! Foarte bun topicul, felicitari Iulian! Vroiam sa va intreb: am un golf 4 1.9 2002 break , ce becuri ar trebui sa fie aprinse la tripla din spate cand sunt pozitiile aprinse pentru ca mie mi se aprinde toata partea de sus pana la semnalizare. E corect asa?
iulian2476 05-01-11 02:37
@iuly24
Pai prea multe becuri nu ar trebui sa se aprinda: doar pozitiile pe fata 2 si pe spate tot 2. Eu am harchback, nu stiu exact cum el a Variant, cum sunt asezate becurile in triple. Pui si tu pe cineva: sa calce frana, sa bage in marsarier, sa aprinda lampa de ceata, si atunci ar trebui sa afli.
@Dunitru 2002
Eu sunt de parere ca fie nu au avut senzor, fie nu s-a mufat bine senzorul. Oricum stiu sigur ca exista pentru fata si cu si fara senzor. Daca nu au senzor (si asta poti afla destul de usor prin observatie), atunci poti sa bagi o sarma (bine fixata) care sa inchida circuitul, si atunci ar trebui sa iti dispara si acel martor.
iuly24 06-01-11 20:08
cand calc frana mi se accentueaza prima parte din tripla ea fiind deja aprinsa daca am pozitiile, ceata e sub semnalizare nu am treaba cu ea, marsalieru e cu alb tot sub semnalizare langa ceata si mai este aprinsa o parte exact sub cea cu frana deci 2 parti pentru pozitii?
bogdan_cj 06-01-11 21:56
Salut, sunt nou pe acest forum. Am o Skoda Fabia si am 2 lampi de citit pentru pasagerii din spate de la un golf 4(acelea micute ce sunt langa manerul de tinut mana) si intrebarea mea este daca stie careva la golf 4 cum sunt legate acestea. Pot sa le leg pe plafoniera din fata(am modelul cu 3 becuri)?
Mersi.
just_macho 12-01-11 19:22
Originally Posted by WNS (Post 1675969)
b82bog cum arata martorul la masina ta cand functiona ca in prima sau ca in a doua fotografie ?
salut!,de vreo 5 luni mi`am luat un golf 4 tdi!(an fabricatie 2002 iunie sau iulie) !
de cand l`am luat nu mi`a mers niciodata senzorii de la usile de pe fata si senzorul de la portbagaj(evident nici cele doua becuri din portiere nu imi merg si nici cel din portbagaj) si azi cand sa ma duc sa imi iau tigari ...imi remanea aprins senzorul(``martorul``) in bord...ca si cum o usa de pe spate ar fi deschisa.....insa eu nu am deschis decat usa din fata pe cea din spate...nici nu m`am atins de ea si ultima data meergea,deci usa e inchisa...si senzorul(martorul) imi ramane aprins,daca am contactul pus si deschid usa imi functioneaza becurile din plafoniera la ambele usi de pe spate insa senzorul nu imi dispare din bord!p.s.nu am pc de bord...defapt ecranull acela care iti arata consumul si restul!
Intrebareea......de la ce ar putea fi?sau ce as putea face?VA MULTUMESC
Alyi 28-01-11 11:48
am bordul ca in poza asta si nu stiu ce reprezinta cei 2 martori incercuiti, nu i-am vazut aprinsi vreodata si nici in cartea masinii nu sunt pomeniti, are careva idee? trebuiesc activati? is doar sa fie bordul plin? care sunt rolurile lor acolo?
cristi.mk4 31-01-11 18:18
primu e haion deschis
al doile e ca ai un bec ars.
radusandor 07-02-11 11:06
Cine ma poate ajuta cu ceva poze/filmulet sau macar explicatii mai detaliate pentru a schimba bec/led iluminat zona de clima (butoanele pentru cald/rece nivelul de ventilatie si directionarea aerului in masina), am reusit sa scot "fata" dar mai departe nu stiu cum sa ajung la becul(rile)/led(urile) sa le schimb.
KTA87 11-02-11 18:03
Inlocuire bec "control A/C" pentru VW Golf/Passat/Transporter...
Nu ai de ce sa scoti masca. Trebuie sa schimbi un singur bec.Pentru aceasta urmeaza pasii:
1.Comuta pe treapta 2 de ventilatie (butonul de mijloc, exact ca in poza)
Attachment 1868457
2.Trage de comutator in afara. Va fi destul de greu, daca nu reusesti cu mana simpla, foloseste-te de ideea din imagine.
Attachment 1868462
3.Dupa acest pas, vei putea observa led-ul in capatul unui canal de plastic. Accesul la acesta se face destul de greoi. Vei avea nevoie de o penseta sau un alt instrument finut cu care sa poti rasuci becul. O idee ar mai putea fi: un furtun finut.
Attachment 1868463
4.Rasucesti si scoti becul ars. Este posibil ca acesta sa aibe doar un contact imperfect, ceea ce nu va necesita neaparat inlocuirea.
Attachment 1868464
In ordine inversa vei realiza montajul noului bec. Succes.
Inlocuire bec A/C control
Vatty 12-02-11 23:04
Am si eu o problema cu semnal sonor la uitarea luminilor de pozite aprinse.Cand uit pozitiile aprinse si deschid protiera nu incepe sa se auda nici un sunet.Cateodata se aude si cateodata nu.Stie cineva unde e problema?sper ca ati inteles ce vreau sa zic ;))
Masina e un G4 2001 1.6 16v. Daca am portiera deschisa nu ar trebui sa imi apara in bord acest lucru??Mie imi apare in bord cu rosu doar cand am porbajagul deschis.Am martor doar pentru porbagaj sau e defect cel de la portiere??
Vatty 13-02-11 00:03
acum am citit mai atent topicul si mi-am dat seama ca nu am martorul pentru portiere,dar problema cu semnalul sonor la uitarea luminilor de pozite aprinse ramane.
KTA87 13-02-11 00:16
Semnalul sonor ar trebui sa inceapa in momentul in care ai farurile pornite, scoti cheia din contact si deschizi usa. Doar in aceste conditii ar trebui sa primesti semnal! Si doar sonor, dat fiind faptul ca nu ai martor luminos in bord!
Vatty 13-02-11 00:19
Da, dar de cele mai multe ori nu imi functioneaza acest semnal sonor?Care ar fi cauza?
KTA87 13-02-11 13:20
Probabil, senzorul montat in usa s-a defectat.
Am avut si eu o situatie asemanatoare...
Vatty 13-02-11 16:16
Intre timp am citit pe VW Forum, si am ajuns la concluzia ca mi s-a defectat switchul care se afla in incuietoarea de la portiera,ceea ce inseamna ca e complicata treaba.Nu cred ca o sa ma bag eu sa desfac ca poate nu mai pot sa inchid masina dupa :))
radusandor 14-02-11 15:36
Re: Inlocuire bec "control A/C" pentru VW Golf/Passat/Transporter...
Attachment 1868457
Attachment 1868462
Attachment 1868463
Attachment 1868464
Sa inteleg ca e la fel si pentru celelalte butoane ... pozitia e identica?
Imi cer scuze daca is prea inssitent dar nu vreau sa le rup ... https://forum.4tuning.ro/images/icons/icon7.gif
KTA87 14-02-11 16:50
Nu ai decat un bec, cel din spatele comutatorului central (ventilator). Il schimbi pe acela si asta e tot! :) Nu te apuca sa tragi de celelalte ptr ca s-ar putea sa le rupi! Mult succes. Urmeaza instructiunile, iar daca ai nevoie de ajutor suplimentar, urmareste si clipul video pe care l-am postat mai sus! Succes!
ccezar_2007 14-02-11 20:30
schimb bujii G4 16 AZD
salutare am si eu o prolblema cu pornirea la rece porneste la a 2 a cheie ,si cateodata si la cald face figurii cu pornirea nu porneste la sfert ,motor 16 AZD, ASTEPT RASPUNS CU MULTUMIRII:?::?::?:
radusandor 15-02-11 10:25
Ok Mersi mult o sa incerc azi ...
Vatty 15-02-11 15:53
Am avut si eu acceasi problema cu becul de la AC.L-am schimbat dar parca e cam slabuta intensitatea luminii(in comparatie cu lumina de la butonul pt geamuri sau cu bordul).De cat trebuie sa fie ledul?
Vatty 16-03-11 23:04
am si eu o nedumerire:cand intru in masina,fara sa pun contactul daca apas pedala de frana se aprind stopurile:| e normal asa ceva??astept raspunsuri.Multumesc
manu_96xls 16-03-11 23:11
Da , e perfect normal , stopurile nu funcționează doar pe contact!;)
Vatty 16-03-11 23:14
mersi pentru raspuns...ma gandeam ca numai la mine se intampla asta:p
