-   -   probleme turbina golf 4 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/32310-probleme-turbina-golf-4-a.html)
iulian2476 12-12-09 10:14
Re: probleme turbina golf 4
Fumul gros nu e de la asta. Cel putin eu nu am aflat acest lucru pana acuma. In functie de model turbina se inchide total la un anumit numar de rotatii: poate fi 2000, poate fi si 2350, depinde. Daca ar fi asa cum ti-a spus omul respectiv ar insemna ca daca tu circuli cu maisna mereu sub 2350 r/min sa se stranga acolo zeci de kg de funingine dupa 100 km de exemplu. Fumul gros si funinginea care o vezi la demaraj iese de pe evacuare unde s-a depus in timp. Eu merg potolit cu ea si cand am mers la ITP si ia dat ala o talpa la 4500 rotatii/min a iesit noneuro la noxe, desi masina are 138-146 g co2/km, adica D4 (E4 la nemti). La repetarea testului de noxe a iesit mult sub nivelul maxim pentru Euro 3. Si mi-a zis omul sa o mai calc, sa o mai alerg, ca se depune funingine pe intreaga evacuare.
In Bucale daca ai diesel si mergi cu a V-a la 2000 rot/min ai deja 100 km/h, si nu prea ai unde sa ii dai atat. Deci intr-a IV-a si a V-a nu prea apuca sa se inchida mereu total turbina intr-un trafic congestionat si se depune in timp funingine, iar cand sufla tare mai curata evacuarea de ce e acolo.
jockerbad 12-12-09 12:41
Deci sa inteleg ca daca merg 100 de km sub 2000/2350rpm kilele de funingine se aduna pe evacuare?..:???: turbina nu face parte din evacuare?:twisted:
VolKswagen4 26-12-10 11:51
Re: probleme golf4
am un golf4 1.9 tdi si scoate fum iar mai mult de 130 km/h nu mai prinde si mai are la relanti un zgomot ciudat un zornait unii spun ca intinzatorul este de vin ; ce probleme are ???
just_macho 28-07-11 18:22
va salut si respect pt ceea ce faceti aici!
am un golf 4/2002 /1.9/90cp motor ALH !
nu scoate fum negru si nu scoate zgomot!
in rampa e puturoasa uneori si la viteza a doua,
isi ia viteza in timp!
RECOMANDARI....?
SoulTrain 12-09-11 22:19
Eu am o Bora 1.9 TDI de 90 cp si din cate stiu turbina deschide cam la 1800 rpm, si e deschisa complet pe la 2100 rpm si atunci se simte cum are putere mai mare. Si avand in vedere schimbatul treptelor mi se pare normal sa schimbi cam la 2300-2400 rpm, in felul asta cand ii dai urmatoarea treapta turatia motorului nu scade sub 1800 rpm, ceea ce face ca turbina sa ramana deschisa si nu mai apar asa repede acele depuneri care o fac sa se blocheze. Si sincer o data la 1-2 luni nu ii face rau o talpa gen 3800-4000 rpm. Se mai curata:d Cel putin la mine dupa o talpa motorul se aude forte frumos si trage mai bn.
alexx22 04-01-12 22:02
salut.. am un golf 4 1.9 tdi 90 cp, in ultimu timp dupa 3000 de ture raman mereu fara turbina... numai pot sa trec de 100km/h oricat as incerca.. daca o opresc si pornesc iar.. isi revine dar face aceeasi chestie dupa 3000 de ture.. ma poate ajuta cineva??
Roby_mkr 04-01-12 22:25
turbina intra in limp-mode.. trebuie curatata !
AR.08.YFM 03-03-12 23:46
Salutare...am un golf 4 ALH 90 cp. Aveti idee,defapt cine stie exact din ce cauza cand vreau sa ii dau talpa nu trage si fluiera de o ia dracu. Acum 1 ora am patit.o ....niste parero va rog frumos k maine cand ma trezesc sa stiu ce sa ii fac.
Multumesc
bitang 04-03-12 00:39
Multumesc
Vezi sa nu ai ceva furtun de la turbo-intercooler crapat sau garnitura de etansare dintre turbo si galerie sa nu fie "puscata".In cel mai rau caz sa fie turbina pe duca dar atunci incepe sa consume ulei si scoate un fum albastru deschis.
AR.08.YFM 04-03-12 00:43
Mersi mult...sper sa fi uitat sau sa nu fi pus vreun furtun la semn k azi am avut de lucru la distributie:D
bitang 04-03-12 00:59
Pai atunci sigur n-ai montat ceva furtun corect si iti scapa presiune daca inainte ti-a facut figuri.Stiu ca la tdi este destul de complicat in sensul ca ai destul de multe de demontat pentru a ajunge la distributie printre care si ceva furtun/e care au legatura cu turbo.
W R S 13-07-13 01:30
Originally Posted by totonel (Post 2879886)
am o bora 1.9 90cp ALH. am si eu o problema sper sa fie ieftina problema: pe la 2800 ture in viteza a -4-a imi pica turbina (cam pe la 120 km) ideea e ca daca o tin in socuri in a 4-a (acelerez las acelerez) se duce pana in aproape 4000 rotarii si nu imi cade turbina....ce dumnezeu are eu de curand am achizitionat masina asta si nenea de la care a luato a mers cu ea numai in oras si probabil ca mergea si subturata (calamina pe admisie este de 2 mm)....ce credeti ca are???
va multumesc
mess ionel_totonel
Problema dv, este sigur din Supapa Turbo, aveti aici un link util de unde o puteti cumpara : http://www.turbina-reparata.ro/supapa-turbo
Golf 4Variant 1.9tdi 04-08-13 08:49
Salut...Am si eu o problema cu un Golf 4 Variat..1.9 Tdi....il am din februarie anul acesta...adus din Germania...L.am verificat cand l.am adus in tara...inclusiv turbina..pt k era un alt tip de turbina decat pe celelalte golfuri...la 1200-1400 intra turbina si suiera fftare...am crezut k e cv in neregula...am fost s.o verific..concluzie..turbina este noua...totul e ok...acum n.am mai pornit masina de 3sapt...am fost plecat cu serviciul...si knd i.am dat ieri cheie...imi apare in bord...mesajul SERVICE in 3000Km.....de obicei knd porneam masina intra si turbina automat...aqm nimic....am plecat cu ea..am mers 60 km...turbina nu mai intra...se simte si k nu mai trage la fel motorul...ce credeti ca ar putea avea?din ce cauza?astept mesajele voastre..va multumesc..
Tonyfinna 11-04-16 20:12
Salut. Am si eu un golf 4 ,90 cp si are o problema. Trage foarte bine pana la 120 . Am schimbat actuatorul, am curatit turbo si tot degeaba. Oare ce sa mai fac??? Multumesc!
Tonyfinna 12-04-16 09:01
Originally Posted by BASU (Post 727244)
bine ai venit pe forum
probelma ta se datoreaza stilului tau de condus ( schimbi vitezele la turatie mica... gen 2000rpm ) sau ii dai talpa sub 2000rpm... si astea sunt cele mai naspa chestii care poti sa le faci unei turbine VNT
citeste topicul asta https://forum.4tuning.ro/showthread.p...ighlight=surge
de pe un alt forum
daca nu ai inteles iti zic mai pe scurt ca trebuie sa iesi pe autostrada de exemplu si sa o tii pentru ceva timp ( 10-20minute ) intre 3500--3800rpm sa vezi daca se rezolva problema asa... daca nu singura solutie este sa demontezi turbina si sa o cureti ( mecnismul VNT ) pentru ca ea este "imbacsita" cu fum datorita mersului subturat
mult succes ;)
Buna. Si eu am aceeasi problema si am curatat turbo si tot asa merge, am schimbat si acuatorul...oare ce pot sai mai fac? Oare sa fie debimetrul de aer?
