Go Back   Forum 4Tuning > Car Styling > FIBRA DE STICLA/CARBON, CHITUL, VOPSEAUA SI ALTELE
Old 04-11-16, 20:44   #1
MarianT
Default Filtre Aer Comprimat
Va salut , vad ca pe aici sunt multi vopsitori , si as vrea sa ma lamuriti intro situatie . Tatal meu este vopsitor de vreo 25 de ani si mai bine . Vremurile au evoluat , sau perfectionat , vopselurile ies bine , doar ca uneori pistolul mai scuipa ceva pori , si pentru asta am zis ca luam niste filtre . Lamuriti.ma in treaba asta , pentru ce este acel filtru ? In ce fel se monteaza ? Ce e cu filtrul de ulei ? Nu inteleg .
Si mai este si acel mini filtru . Ala se monteaza direct in pistolul de vopsit ? In ce pozitie ? Conteaza banuiesc . Astept raspunsurile dv . Multumesc .
ID:	3171661   Click image for larger version
MarianT is offline   Reply With Quote
Old 04-11-16, 22:41   #2
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
Default Re: Filtre Aer Comprimat
Primul este un FRU adica filtru regulator ungator,si e facut sa fie intai de toate un filtru captator de vapori de apa/ulei,regulator de presiune si ultima bucata e pentru a-ti asigura ungerea sculelor pneumatice;insa nu ti-as recomanda sa il folosesti decat pentru sculele pneumatice,chiar daca are surub pentru uprit "ungerea" ti-ar trebui un furtun dedicat pentru scule fiindca ramane ulei pe interior si te-ar incurca la vopsit.Pentru vopsit ar trebui o ramificatie direct din compresor cu un alt filtru,fara ungator,filtru cat mai mare,sau chiar doua in serie.
Julaikos customs
Old 04-11-16, 22:50   #3
MarianT
Am aflat si eu pana la urma , deci , sa inteleg , pentru o vopsire cu cat mai putin impuritati , trebuie sa iau doar filtrul cu regulator , fara rezerva de ulei , nu ? Si daca se poate sa leg 2 in serie , ok .
Old 12-01-17, 14:17   #4
wheelman2009
Da, pentru vosit, iti trebuie obligatoriu primul filtru pentru apa si impuritati la iesirea din compresor si inca un filtru pe furtun. Bafta.
wheelman2009 is offline   Reply With Quote
Old 12-01-17, 15:22   #5
MarianT
Ce filtru pe furtun sa ii pun ?
Old 17-01-17, 13:21   #6
wheelman2009
Salut, iti trebuie un filtru de genul celui din poza, apoi regulatorul de presiune si la final pistolul de vopsit. Sa nu uiti sa scurgi apa din compresor de fiecare data cand vopsesti. De multe ori particule fine apa pot ajunge pe furtun chiar daca ai filtre. Daca mai ai nelamuriri poti sa ne intrebi,ca vad ca esti tanar si vrei sa inveti, dar inainte sa citesti ceea ce deja s-a discutat. Bafta.
Old 17-01-17, 13:33   #7
wheelman2009
Cam asa ceva am eu la intrarea in pistol, unii nu mai pun al 2-lea filtru inainte de regulator si se bazeaza doar pe cel de la iesirea din compresor, dar mie experienta mi-a demontrat ca e bine sa-l ai si pe al 2-lea. Eu am la fiecare pistol filtru si regulator, chiar si la ala de filler, dar tu iti poti lua un set filtru + regulator si il schimbi de la un pistol la altul. Daca ai un pistol cu regulator incorporat, fireste ca nu pui regulator, decat filtru. Ca si marca nu zic sa-l iei pe cel mai scump, dar nici pe cel mai ieftin. Bafta.
Name:	regulator +filtru.jpg
Old 18-01-17, 21:01   #8
MarianT
Va multumesc pentru raspunsuri , dar ce vreau sa va mai intreb e de unde as putea lua un asemenea filtru pentru pistol ?
Old 19-01-17, 13:15   #9
wheelman2009
Cauta pe net ca sigur gasesti, sunt destul de multe magazine si toate iti livreaza acasa produsele. Vezi ca iti trebuie si o cupla rapida pe furtun si adaptorul sa-l infiletezi la filtru, cele din poza sunt cu titlu de exemplu vezi ca sunt de diferite dimensiuni si conteaza si ce diametru interior ai la furtun 6 sau 8 mm, dar vorbesti cu cei de la care le cumperi si iti spun ei ce dimensiuni iti trebuie. Bafta.
Old 19-01-17, 13:16   #10
wheelman2009
Nu stiu din ce motiv, dar nu se vad pozele.
Old 19-01-17, 13:17   #11
wheelman2009
Acum sper sa se vada.
Old 19-01-17, 13:19   #12
wheelman2009
Gata acum se vad, cuplu rapid il pui pe furtun si il strangi bine cu 2 coliere si al 2 -lea e adaptorul e cel pe care-l infiletezi la fitru. Nu trebuie sa iei marca din poze, poti sa cumperi ce vrei tu, dar sa fie ca cele din poze, dar nici sa nu le iei pe cele mai ieftine. O cupla rapida bunicica e cam de la 50-60 de lei in sus, adaptorul conteaza mai putin, insa cupla daca e proasta o sa scape aer. Bafta si spor la treaba.
Old 19-01-17, 20:34   #13
MarianT
Am si una si alta , ambele de la YATO , e destul de buna firma . Filtrul pentru furtun ma interesa , cel din poza de la mine este bun ? Cel de la inceput ? Am inteles din unele parti ca asta ar fi pentru ulei .
Old 25-01-17, 12:22   #14
wheelman2009
Da eu cred ca e bun, nu e pentru ulei, opreste orice fel de impuritati si condens, dar sa nu lasi sa se adune condens in el, apesi mai des pe supapa sa scoti particulele de apa din filtru, dar ai grija sa stai departe de piesa. Bafta.
- Copyright 2025 4Tuning -
