Old 10-02-13, 21:49   #1
fmi03
fmi03's Avatar
Default E36 - 316i TURBO BY TTS
Masina a intrat in tara in 2009 eu am adus din austria.
ID:	2685957   Click image for larger version
ID:	2685958   Click image for larger version
fmi03 is offline   Reply With Quote
Old 10-02-13, 21:50   #2
florineluspr
florineluspr's Avatar
Default Re: BMW E36 316i TURBO BY TTS
pune si tu mai multe detalii!
Old 10-02-13, 22:02   #3
fmi03
fmi03's Avatar
precedenta masina a fost o dacie care era din 78 si am schimbat 3 motoare pe ea prima a fost 1.4 apoi 1.6 nova ultimul a fost un reno 18 turbo 1.6 cu 130 cai.
cand am vandut am promis la nevasta ca pe asta o las stock,dar promisiunea a tinut numai 3 ani si a pornit lavina.
ID:	2685968   Click image for larger version
Old 10-02-13, 22:06   #4
florineluspr
Ce turbina folosesti?Galeria ai modificat-o sau s-a pupat aia din poza?Cred ca e primul 1.6 turbo care il vad!Oricum smechera treaba!Ai decomprimat motorul cumva?Garnitura, prezoane mai tari sau e stoc?Ar trebui sa cam bata 2.0...
Succes in continuare!
Old 10-02-13, 22:10   #5
fmi03
fmi03's Avatar
Sau adunat toate piesele si am internat pacientul pentru 2 zile
ID:	2685972   Click image for larger version
ID:	2685973   Click image for larger version
Old 10-02-13, 22:15   #6
fmi03
fmi03's Avatar
Idea era sa construiesc o masina cu care se poate circula zilnic dar cu mai multi cai pentru ca dupa dacie era cam lenes
Targetul era undeva la 170 cai cu interne stock.
Old 10-02-13, 22:24   #7
fmi03
fmi03's Avatar
Dupa multe variante am decis sa pun turbina de la 2.5 TDS de cai 143, ce ulterior nu am regretat pentru ca se potriveste perfect la motorul de 1.6.
trage din turati destul de joase 2000 si pana sus ,dar daca nu apesi tare acceleratia numai treptat atunci nu ai boost si poti sa circuli zilnic cu ae fara sa manince mai mult ca stock
Old 10-02-13, 22:29   #8
fmi03
fmi03's Avatar
Dupa partea mecanica a urmat si electronica .
Am montat un AEM FIC6
Old 10-02-13, 22:34   #9
fmi03
fmi03's Avatar
Turbina in prima faza a fost setata la 0.5bar si am facut setupul la AEM
Harta de injectie ,harta de aprindere,MAF ,TPS,O2 SI altele
ID:	2686038   Click image for larger version
ID:	2686039   Click image for larger version
Old 10-02-13, 22:39   #10
florineluspr
Intresant!
Old 10-02-13, 22:44   #11
fmi03
fmi03's Avatar
Boostul a fost ridicat la 0.7 dar au venit si problemele cu el.
Masina a inceput sa mearga sarac .
Au urmat injectoarele la rand ,au fost schimbate cu cele de M5 3.8L.
Cele originale aveau 150cc cele noi 250cc
Old 10-02-13, 22:50   #12
DEVIL's Style
DEVIL's Style's Avatar
[Toyota]
Sunt curios cum va da fisa dyno cu acel turbo , ideea e buna , dar ... sincer nu stiu cum se comporta ca si temperaturi si modul de livrare a puterii , tinand cont ca un turbo de diesel , difera de un benzinar !
Oricum felicitari pentru realizare
Cu sonda de o2 ce ai facut? ai cumparat wideband? sau doar imprumutat si facute setarile apoi?
DEVIL's Style is offline   Reply With Quote
Old 10-02-13, 22:57   #13
fmi03
fmi03's Avatar
Problema nu sa rezolvat pentu ca mergea bogat.
iar electronica laptopul in mana si reprogramat harta de injectie.
Acuma in retant tine injectorul deschis cu 45%mai putin timp deschis ca pe cele stock.
Totul merge in parameti normali si trage bestial de bine masina.
Un scurt video cu masina:
https://www.youtube.com/watch?v=dwXnY...ature=youtu.be
Old 10-02-13, 23:08   #14
fmi03
fmi03's Avatar
Cu temperatura la evacuare no sa am probleme pentru ca am mers cu masina deja 5000 si nu sa inrosit niciodata.
La dacie sa inrosit destul de des galeria ,turbina si inca 50cm din teava ,ziceai ca pica jos imediat.
a si mancat doua turbine de passat geom. var.
Old 11-02-13, 09:52   #15
fmi03
fmi03's Avatar
A venit noua electronica care va fi pus pe masina .
Cealalta va fi vandut,am si pus deja in bazar.
Are mufe Bosch EV1 si se potriveste pe injectoarele mele deci nu mai trebuie taiate firele
ID:	2686285   Click image for larger version
ID:	2686286   Click image for larger version
ID:	2686288   Click image for larger version
ID:	2686289   Click image for larger version
