E36 - 316i TURBO BY TTS
Masina a intrat in tara in 2009 eu am adus din austria.
Re: BMW E36 316i TURBO BY TTS
pune si tu mai multe detalii!
precedenta masina a fost o dacie care era din 78 si am schimbat 3 motoare pe ea prima a fost 1.4 apoi 1.6 nova ultimul a fost un reno 18 turbo 1.6 cu 130 cai.
cand am vandut am promis la nevasta ca pe asta o las stock,dar promisiunea a tinut numai 3 ani si a pornit lavina. |
Ce turbina folosesti?Galeria ai modificat-o sau s-a pupat aia din poza?Cred ca e primul 1.6 turbo care il vad!Oricum smechera treaba!Ai decomprimat motorul cumva?Garnitura, prezoane mai tari sau e stoc?Ar trebui sa cam bata 2.0...
Succes in continuare! |
Sau adunat toate piesele si am internat pacientul pentru 2 zile
Idea era sa construiesc o masina cu care se poate circula zilnic dar cu mai multi cai pentru ca dupa dacie era cam lenes:D
Targetul era undeva la 170 cai cu interne stock. |
Dupa multe variante am decis sa pun turbina de la 2.5 TDS de cai 143, ce ulterior nu am regretat pentru ca se potriveste perfect la motorul de 1.6.
trage din turati destul de joase 2000 si pana sus ,dar daca nu apesi tare acceleratia numai treptat atunci nu ai boost si poti sa circuli zilnic cu ae fara sa manince mai mult ca stock |
Dupa partea mecanica a urmat si electronica .
Am montat un AEM FIC6 |
Turbina in prima faza a fost setata la 0.5bar si am facut setupul la AEM
Harta de injectie ,harta de aprindere,MAF ,TPS,O2 SI altele |
Intresant!:rolleyes2
Boostul a fost ridicat la 0.7 dar au venit si problemele cu el.
Masina a inceput sa mearga sarac . Au urmat injectoarele la rand ,au fost schimbate cu cele de M5 3.8L. Cele originale aveau 150cc cele noi 250cc |
Sunt curios cum va da fisa dyno cu acel turbo , ideea e buna , dar ... sincer nu stiu cum se comporta ca si temperaturi si modul de livrare a puterii , tinand cont ca un turbo de diesel , difera de un benzinar !
Oricum felicitari pentru realizare Cu sonda de o2 ce ai facut? ai cumparat wideband? sau doar imprumutat si facute setarile apoi? |
Problema nu sa rezolvat pentu ca mergea bogat.
iar electronica:evil: laptopul in mana si reprogramat harta de injectie. Acuma in retant tine injectorul deschis cu 45%mai putin timp deschis ca pe cele stock. Totul merge in parameti normali si trage bestial de bine masina. Un scurt video cu masina: https://www.youtube.com/watch?v=dwXnY...ature=youtu.be |
La dacie sa inrosit destul de des galeria ,turbina si inca 50cm din teava ,ziceai ca pica jos imediat. a si mancat doua turbine de passat geom. var. |
6 Attachment(s)
A venit noua electronica care va fi pus pe masina .
Cealalta va fi vandut,am si pus deja in bazar. Are mufe Bosch EV1 si se potriveste pe injectoarele mele deci nu mai trebuie taiate firele |
| All times are GMT +2. The time now is 08:41. |
