Old 18-02-13, 03:22   #31
sTAILLL
sTAILLL's Avatar
Default Re: E36 - 330i Drag Time 2013
https://www.youtube.com/watch?v=3N3_M...=results_video
sTAILLL is offline   Reply With Quote
Old 02-03-13, 16:04   #32
brandex
brandex's Avatar
Originally Posted by DEVIL's Style View Post
Daca masina de pe care ai luat motorul era automata , vezi ca ai de legat niste fire pe acolo cum trebuie , altfel iti va merge aiurea de tot motorul , ca din ecu , e setat diferit pe automata fata de manuala !
Nu legi niciun fir, faci codare pt cutie manuala.
brandex is offline   Reply With Quote
Old 02-03-13, 18:28   #33
DEVIL's Style
DEVIL's Style's Avatar
[Toyota]
Florinel a rezolvat treaba asta legand firele in alt mod si la el a functionat treaba asta ! probabil merge si encodarea !
DEVIL's Style is offline   Reply With Quote
Old 02-03-13, 22:35   #34
florineluspr
florineluspr's Avatar
Nu tre frate sa legi nici un fir la cutie automata! Si nici de codare nu cred ca este neaparata nevoie...
Instalatia cutiei automate este separata, iar cand dai motorul jos de pe masina donatoare iti raman pe cablajul instalatiei M54 2 cabluri negre lungi care duc pana la cutie si inca 2 mufe de culoare albastra care veneau la ECU cutiei automate.Alea nu au legatura cu instalatia motorului.Le verifici dar nu duc nicaieri, ci ai numai 3 fire care pleaca din alea 2 lungi capsate sparat, iar alea 3 fire duc la ECU motorului dar le tai si raman libere si astfel scoti absolut toata instalatia cutiei automate.Motorul porneste si merge normal.Eu cel putin asa am.Masina merge normal fara nici o treaba.Iti da eroare pe diagnoza de cutie automata, ceasuri de bord care pe M54 nu le vede pe alea de pisica, iti mai da de clima, de alte rahaturi care nu influenteaza mersul motorului.
Verifica topicul meu pe la paginile 13-15 si ai sa gasesti toate detaliile daca te uiti atent la ce am facut eu acolo! Numai bine!
Old 03-03-13, 00:16   #35
brandex
brandex's Avatar
Iti da eroare pe ceasuri? Serios?
Ai sincronizat ceasurile de M54 cu pisica? Stii ce surprize poti sa ai la un moment dat? Probabil ca nu!
Ai legat motorul ala sa porneasca, nu l-ai facut functional ca la carte, dar asa e la noi, lasa ba ca merge asa, si dupa ne dam mari experti. Apa iti merge?
Nu toata lumea stie sa faca elctrica la un M54 pe pisica, sunt cativa, ii numaram pe degete, dar asa ne place noua sa ne laudam.
Old 03-03-13, 00:18   #36
brandex
brandex's Avatar
Tu stii ceva, dar mai mult ca sigur este vorba de cei care trec de la automata la manuala, acolo trebuie facut un "strap" cu firele, dar nicidecum cand pui un M54 pe pisica.
Old 03-03-13, 02:50   #37
316i
316i's Avatar
+1 la ce a zis Brandex. Bravo! Se mai cern plapumarii.
Old 03-03-13, 10:31   #38
florineluspr
Spre surprinderea ta imi merge absolut tot!Si apa si tot! Toate luate din mufa de la ECU, nu cu alti senzori montati sau alte balarii!
Legat de cutie de la automata la manuala eu m-am referit!!
Nu stiu ce zici tu de sincronizare ceasuri de bord, si nici nu ma prea intreseaza.La mine functioneaza totul perfect!
Old 03-03-13, 10:40   #39
BMnWA
BMnWA's Avatar
O alta rezerva 3.0.
O sa vedem cand ajung la punctul respectiv ce va merge si ce nu. Volanta + ambreaj pentru cutie zf ?
ID:	2707113   Click image for larger version
BMnWA is offline   Reply With Quote
Old 04-03-13, 23:47   #40
BMnWA
BMnWA's Avatar
Cer pareri expertilor , ce serpisori sa pun m3 e46 e36 ? ce volanta/ambreiaj potriveste la zf ?
Old 05-03-13, 17:29   #41
alexxss
alexxss's Avatar
ce surprize poti sa ai?
cum se sincronizeaza ceasurile?
nu am auzit niciodata de asa ceva.
alexxss is offline   Reply With Quote
Old 05-03-13, 17:41   #42
florineluspr
Expertii nu dau din casa nimic...
Eu iti zic ce am folosit eu si se preteaza si in cazul tau:
-Volanta poti pune de E30 de pe 2.0 pana in 84 aia de 6.3 kg, disc cu pucuri ceramice si placa de presiune intarita eventual....
-serpisori eu am folosit M3 E36 dar nu se pupa pefect pe blocul motor, si ai nevoie de niste flanse distantiere de minim 5 mm ca sa-i poti etansa pe bloc. Tu folosesti ce vrei, dar vezi ce-ti mai recomanda si expertii!
-cutie zf de pe E36...
Old 08-03-13, 19:18   #43
Provenzano
Provenzano's Avatar
[4Wheels]
Thumbs up Re: E36 - 330i Drag Time 2013
hai sa vedem ce iese
Provenzano is offline   Reply With Quote
Old 08-03-13, 20:11   #44
BMnWA
BMnWA's Avatar
am gasit o cutie zf 6+1 de pe e60 cred ca e.. difera mult la timonerie ? nu stiu ce complicatii implica..
Old 09-03-13, 20:42   #45
florineluspr
Asta vreau sa pun si eu pe masina.Timoneria nu difera prea mult, defapt tija respectiva de selecteaza e cam la fel, in schimb difera putin suportul ala de aluminiu, care pe cutia de E60 se prinde in 2 locuri, dar nu e greu deloc de adaptat cel de pe E36. Timoneria nu e mare bataie de cap ca o tai si o sudezi la loc exact cum ti se da tie, aia chiar nu-i stres.
Din ce am masurat eu cutia s-ar pupa pe bloc, dar nu stiu sigur daca si pe disc.N-am avut disc de E36 sa vad daca intra pe priza.Inclinatia ei tind sa cred ca este aceeasi ca si zf-ul normal.Probabil nu se pupa perfect pe traversa aia din spate dar cum spuneam o modifici usor si pe aia.
Cutia chiar se aseamana cu zf-ul de pe M50.Si eu daca prind o asemenea cutie la un pret decent imediat o urc pe masina! Am desfacut un E60 si de atunci tot urmaresc dupa o cutie deaia.Nu stiu ce rapoarte are....
- Copyright 2025 4Tuning -
