Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > MOTO > Motociclete > Troubleshooting
Old 18-08-11, 17:38   #1
Bullabonq2
Angry Problema mallaguti f12
salutare,is nou pe la voi,am un scuter in 2 timpi mallaguti f12,nu stiu ce sa mai fac cu el...lam desfacut iam schimbat garniturile si dupaia lam inchis tot la loc cum era exact,(ii a 7-a sau a 8-a oara cand il desfac si il fac)am dat sa-l pornesc si numai pornea...mam chinuit vreo jumate de ora cu benzina in cap la piston si abea lam pornit,nu imi statea la relantiu,am incercat sal fac sa stea si tot nimic,dupa lam pornit si il tineam accelerat maxim si mio murit in mers parca se ineca,i-am scos toata benzina si am bagat alta,dupaia iam curatat carburatoru,numai pornea de loc scanteie am,benzina in cap la piston nu am vazut sa vina m-am uitat la muzicuta nu am vazut nimic straniu+ ca nam umblat la ea sa o dereglez,pompa de benzina ii noua,socu pe carburator e noupoate sa ma ajute careva?
Bullabonq2 is offline   Reply With Quote
Old 19-08-11, 14:58   #2
Bullabonq2
Default Re: Problema mallaguti f12
nimeni???pare mai credibil forumu dar de 3 zile astept...ii clar
Old 19-08-11, 15:13   #3
cangri
cangri's Avatar
Vezi sa nu fi montat pistoanele invers.
Old 19-08-11, 15:15   #4
Bullabonq2
pistoanele? nu stiu despre ce vb am numa un piston
Old 22-08-11, 16:05   #5
Bullabonq2
i-am schimbat si cilindru si pistonu +segmenti,da nu stiu de ce nu imi uda bujia?X(X(X( carburatoru ii tot curatat nu stiu a cata oara il tot curatX(cand ii bag benzina la piston incearca sa porneasca dar nu are destula sa porneasca,are vreo legatura ca e nou setu+cilindru????????
So much i need a little helpX(
Old 23-08-11, 09:49   #6
AUTOPARTS
AUTOPARTS's Avatar
ai schimbat doar setul banuiesc fara sa pui si tu o aprindere mai mare sau mai sports etc...
bujia este ok ???
ce marca de set ai pus pe el ???
mai multe detalii ...
AUTOPARTS is offline   Reply With Quote
Old 23-08-11, 09:55   #7
Bullabonq2
bujia ii ok,set de 49 rms -tot 49 aveam si inainte.....cand ii bag benzina la piston da sa porneasca,dejeaba daca nu pornestemam dat batut il las in garaj pana imi revino luna am incercat sa-i dau de cap cred ca lam desfacut tot de vreo 3-4 ori + 5-6 ori curatat carburatoru
Old 23-08-11, 09:58   #8
AUTOPARTS
AUTOPARTS's Avatar
problema nu este din carburator ci de la aprindere iar setul pe RMS nu stiu ce a fost in capul tau sa montezi asemenea jeg pe scuter...
cauta un cdi de imprumit si o bobina si vezi,nu il mai desface atata ca nu are rost...
Old 23-08-11, 09:59   #9
Bullabonq2
credema ca numai am avut chef sa bag nici un ban in el da am zis macar setu astaparca rsm era chinezesc din cate stiunu cred sa fie aprinderea ca da scantei
Old 23-08-11, 10:00   #10
Bullabonq2
oricat a-s da la pedala nu imi uda bujia deloc
Old 23-08-11, 10:02   #11
AUTOPARTS
AUTOPARTS's Avatar
da dar poate este deficitara si degeaba dai la pedala si nu iti uda bujia daca il pornesti si iti balteste benzina in cap la piston-bujie
Old 23-08-11, 10:04   #12
Bullabonq2
si atunci imi recomanzi sa schimb aprinderea?
Old 23-08-11, 10:07   #13
AUTOPARTS
AUTOPARTS's Avatar
macar fa o proba cu o alta aprindere daca setul zici ca este pus bine o bujie noua pentru inceput(NGK de preferat dar fara IRIDIUM ca nu isi are rostul) si dupa aia vezi ce si cum
Old 23-08-11, 10:09   #14
Bullabonq2
ms mult,am sa incerc..
Old 30-08-11, 14:44   #15
moxu85
am si eu o intrebare...am un malaguti f12r si nu styu unde sa ii bag apa. mi se aprinde apa la bord si nu imi sau seama unde am vasul de expansiune. merci
moxu85 is offline   Reply With Quote
