Problema mallaguti f12
salutare,is nou pe la voi,am un scuter in 2 timpi mallaguti f12,nu stiu ce sa mai fac cu el...lam desfacut iam schimbat garniturile si dupaia lam inchis tot la loc cum era exact,(ii a 7-a sau a 8-a oara cand il desfac si il fac)am dat sa-l pornesc si numai pornea...mam chinuit vreo jumate de ora cu benzina in cap la piston si abea lam pornit,nu imi statea la relantiu,am incercat sal fac sa stea si tot nimic,dupa lam pornit si il tineam accelerat maxim si mio murit in mers parca se ineca,i-am scos toata benzina si am bagat alta,dupaia iam curatat carburatoru,numai pornea de loc:| scanteie am,benzina in cap la piston nu am vazut sa vina:| m-am uitat la muzicuta nu am vazut nimic straniu+ ca nam umblat la ea sa o dereglez,pompa de benzina ii noua,socu pe carburator e nou:|poate sa ma ajute careva?
Re: Problema mallaguti f12
nimeni???pare mai credibil forumu dar de 3 zile astept...ii clar
Vezi sa nu fi montat pistoanele invers.
pistoanele? nu stiu despre ce vb am numa un piston:)
i-am schimbat si cilindru si pistonu +segmenti,da nu stiu de ce nu imi uda bujia?X(X(X( carburatoru ii tot curatat nu stiu a cata oara il tot curatX(cand ii bag benzina la piston incearca sa porneasca dar nu are destula sa porneasca,are vreo legatura ca e nou setu+cilindru????????
So much i need a little helpX( |
bujia este ok ??? ce marca de set ai pus pe el ??? mai multe detalii ... |
bujia ii ok,set de 49 rms -tot 49 aveam si inainte.....cand ii bag benzina la piston da sa porneasca,dejeaba daca nu porneste:|mam dat batut il las in garaj pana imi revin:|o luna am incercat sa-i dau de cap cred ca lam desfacut tot de vreo 3-4 ori + 5-6 ori curatat carburatoru:|
cauta un cdi de imprumit si o bobina si vezi,nu il mai desface atata ca nu are rost... |
credema ca numai am avut chef sa bag nici un ban in el da am zis macar setu asta:|parca rsm era chinezesc din cate stiu:|nu cred sa fie aprinderea ca da scantei:|
oricat a-s da la pedala nu imi uda bujia deloc :|
si atunci imi recomanzi sa schimb aprinderea?
ms mult,am sa incerc..
am si eu o intrebare...am un malaguti f12r si nu styu unde sa ii bag apa. mi se aprinde apa la bord si nu imi sau seama unde am vasul de expansiune. merci
| All times are GMT +2. The time now is 13:55. |
