Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > PC Games - HARDWARE - Console > Hardware
Hardware Configuratii, componente, cerinte, preturi, sfaturi, modificari
Old 03-05-08, 16:21   #1
69WRX
69WRX's Avatar
Default PC problems
nu stiu daca am postat bine dar...in fine..poate ma ajuta cineva..
deci, in timp ce ma joc mi se opreste computerul...prima data a facut asa in timp ce jucam pro street...bun..am zis ca jocul e de vina si l-am sters..oricum nu imi placea....azi in timp ce ma jucam m3challenge dupa ce am castigat o cursa..nici nu am apucat sa ma bucur ca mi sa inchis PC-ul...l-am pornit...cand sa se deschida win sa inchis iar...l-am lasat 5 min l-am deschis...hmm..merge...
de la ce poa sa fie ?
ce e de facut ?
precizez ca am asa: pl de baza gigabyte...am uitat modelul, procesor amd athlon x2 dual core 4400+, video ati radeon x1550, 1gb ram...
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
69WRX is offline   Reply With Quote
Old 03-05-08, 18:58   #2
69WRX
69WRX's Avatar
Default Re: PC problems
nu stie nimeni ?
Old 04-05-08, 12:39   #3
KyleXY
Instaleaza Evererst / SpeedFan si spune ce temperaturi ai, in special la CPU, Mobo si GPU. Ai incercat cu alta sursa? (presupun ca e no-name) Totusi, incearca mai intai cu temperaturile
KyleXY is offline   Reply With Quote
Old 04-05-08, 16:00   #4
69WRX
69WRX's Avatar
am instalat everest...pun un screenshoti:
edit: asta deja devine enervant aseara in timp ce ma jucam Project Torque iar mi s-a inchis calc
Old 05-05-08, 18:41   #5
Eugen_TL
Renault Driver
Eugen_TL's Avatar
mai e un topic dedicat problemelor pc ! search
Eugen_TL is offline   Reply With Quote
Old 08-06-08, 00:24   #6
driver_xs
driver_xs's Avatar
am o problema la un calculator... se tot blocheaza asa din senin. m-am gandit ca din cauza placii video (NV Geforce 6600, 256/128 ) care se incalzea prea tare (55 grade nesolicitata), am schimbat cooler, temperatura scazand la 48 grade, am pus coolere pe carcasa, pe HDD, dar tot degeaba. nu stiti careva unde ar fi buba?
Big Truck
driver_xs is offline   Reply With Quote
Old 08-06-08, 22:49   #7
catalanu
Banned
@69wrx : vezi ca e cam mare temperatura pt idle.Ar trebui sa ai 40-45 grade in full.Banuiesc ca esti pe socket am2.Ai putea sa vezi si cu sursa daca nu e vreo problema deoarece banuiesc ca e noname.
catalanu is offline   Reply With Quote
Old 13-06-08, 16:41   #8
Leutzu_
[Suzuki]
Driver...curata coolerul de la procesor sunt sanse sa iti intre in protectie termica...computerul nu se blocheaza de la placa video...cand placa video se incinge prea tare mai intai iti apar artefacte (culorile sunt afisate aiurea, imaginea este aiurea, etc) si apoi se blocheaza imaginea....nu pc-ul. Problema ta poate fi de la procesor (temperatura mare), hdd (ai niste bad-uri pe el si cand accezeaza acea zona a hdd-ul sistemul ingheaza) sau de la sursa (e pe moarte si in anumite momente nu mai furnizeaza tensiunea necesara alimentarii unei componente din sistem).
Nu m-as inscrie intr-un club care accepta pe cei ca mine membrii.
Leutzu_ is offline   Reply With Quote
Old 13-06-08, 19:09   #9
driver_xs
driver_xs's Avatar
boon, o sa le iau la rand, cooleru l-am curatat, sursa cred ca o si schimb dar problema cu bad-urile cum se poate rezolva?
Old 01-10-08, 21:23   #10
Ingerasul99
Ingerasul99's Avatar
cu bad-urile nu ai ce sa rezolvi , recupereaza tot ce ai pe hdd si schimbal!
Ingerasul99 is offline   Reply With Quote
