-   Hardware (https://forum.4tuning.ro/509-hardware.html)
-   -   PC problems (https://forum.4tuning.ro/509-hardware/76467-pc-problems.html)
69WRX 03-05-08 16:21
PC problems
nu stiu daca am postat bine dar...in fine..poate ma ajuta cineva..
deci, in timp ce ma joc mi se opreste computerul...prima data a facut asa in timp ce jucam pro street...bun..am zis ca jocul e de vina si l-am sters..oricum nu imi placea....azi in timp ce ma jucam m3challenge dupa ce am castigat o cursa..nici nu am apucat sa ma bucur ca mi sa inchis PC-ul...l-am pornit...cand sa se deschida win sa inchis iar...l-am lasat 5 min l-am deschis...hmm..merge...
de la ce poa sa fie ?
ce e de facut ?
precizez ca am asa: pl de baza gigabyte...am uitat modelul, procesor amd athlon x2 dual core 4400+, video ati radeon x1550, 1gb ram...
69WRX 03-05-08 18:58
Re: PC problems
nu stie nimeni ?:(
KyleXY 04-05-08 12:39
Re: PC problems
Instaleaza Evererst / SpeedFan si spune ce temperaturi ai, in special la CPU, Mobo si GPU. Ai incercat cu alta sursa? (presupun ca e no-name) Totusi, incearca mai intai cu temperaturile
69WRX 04-05-08 16:00
Re: PC problems
am instalat everest...pun un screenshoti:
edit: asta deja devine enervant aseara in timp ce ma jucam Project Torque iar mi s-a inchis calc :|
Eugen_TL 05-05-08 18:41
Re: PC problems
mai e un topic dedicat problemelor pc ! search ;)
driver_xs 08-06-08 00:24
Re: PC problems
am o problema la un calculator... se tot blocheaza asa din senin. m-am gandit ca din cauza placii video (NV Geforce 6600, 256/128 ) care se incalzea prea tare (55 grade nesolicitata), am schimbat cooler, temperatura scazand la 48 grade, am pus coolere pe carcasa, pe HDD, dar tot degeaba. nu stiti careva unde ar fi buba?
catalanu 08-06-08 22:49
Re: PC problems
@69wrx : vezi ca e cam mare temperatura pt idle.Ar trebui sa ai 40-45 grade in full.Banuiesc ca esti pe socket am2.Ai putea sa vezi si cu sursa daca nu e vreo problema deoarece banuiesc ca e noname.
Leutzu_ 13-06-08 16:41
Re: PC problems
Driver...curata coolerul de la procesor sunt sanse sa iti intre in protectie termica...computerul nu se blocheaza de la placa video...cand placa video se incinge prea tare mai intai iti apar artefacte (culorile sunt afisate aiurea, imaginea este aiurea, etc) si apoi se blocheaza imaginea....nu pc-ul. Problema ta poate fi de la procesor (temperatura mare), hdd (ai niste bad-uri pe el si cand accezeaza acea zona a hdd-ul sistemul ingheaza) sau de la sursa (e pe moarte si in anumite momente nu mai furnizeaza tensiunea necesara alimentarii unei componente din sistem).
driver_xs 13-06-08 19:09
Re: PC problems
boon, o sa le iau la rand, cooleru l-am curatat, sursa cred ca o si schimb dar problema cu bad-urile cum se poate rezolva? :-P
Ingerasul99 01-10-08 21:23
Re: PC problems
cu bad-urile nu ai ce sa rezolvi , recupereaza tot ce ai pe hdd si schimbal!
