Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > Machete Auto > Tuning pe machete
Tuning pe machete Tutoriale, Proiecte, Realizari
Old 25-10-10, 21:31   #1
florinvfd
florinvfd's Avatar
[Colectionar Machete]
Lightbulb Machete in lucru - florinvfd
salut,
ma adresez celor mai experimentati, care au mai facut asta:
vreau sa vopsesc cu negru o macheta Ferrari F50 Maisto
am citit ca trebuie sa dau cu un smirghel fin inainte
1...cum acopar zonele unde sunt siglele astfel incat sa nu vina vopseaua peste ele
2...e buna vopsea cum e cea atasata? (dar nu mat, as folosi una lucioasa)
3...ce sfaturi utile mai imi dati sa iasa bine?
multumesc
ID:	1711615   Click image for larger version
ID:	1711616   Click image for larger version
ID:	1711618   Click image for larger version
Name:	f50 black.jpg
ID:	1711643   Click image for larger version
florinvfd is offline
Old 25-10-10, 22:37   #2
DrifterGT
Default Re: vopsire macheta
Pai plafonul de sus se demonteaza cu 2 suruburi , peste stickerele cu Ferrari e greu , mai bine le dai jos si scoti unele pe autocolant.
As vrea sa vad ce sfaturi mai primesi ca si eu am un F40 1:18 de vopsit in alb
DrifterGT is offline
Old 26-10-10, 00:17   #3
florinvfd
florinvfd's Avatar
plafonul se da jos usor, dar am uitat sa specific, este de plastic, deci cred ca e nevoie de alt tip de vopsea pt el...sa tina bine pe plastic
din cauza asta il si incercuisem
Old 26-10-10, 00:40   #4
DrifterGT
Cool Re: vopsire macheta
Ok , sper sa iasa bine , uite un exemplu de la mine , sa ai idee cum arata pe negru (culoare originala).
ID:	1711823   Click image for larger version
ID:	1711824   Click image for larger version
Old 26-10-10, 09:17   #5
eddycdk
Skoda Driver
eddycdk's Avatar
salut!
iata cum sta treaba in cazul de fata:
mai intai de toate trebuie sa stii un lucru inainte sa te apuci de vopsit si anume ca pregatirea este secretul unei vopsiri de calitate!
asadar, vei trece la dezechiparea completa a masinii (separi caroseria de sasiu si de interior, ii scoti bordul, panourile de usi, geamuri, etc)
emblemele tale, nu ai ce sa le faci in cazul unei revopsiri, deoarece sunt imprimate, deci vei renunta la ele si le vei face daca vrei ulterior la imprimanta
dupa ce ai dezechipat ai 2 optiuni
1. ori matuiesti cu smilgher de 600 toata caroseria (doar lacul vopselei) pana devine mata (nu e nevoie sa scoti partile de plastic de pe masina)
2. aplici decapant (cost ~15RON) care va indeparata de tot orice urma de vopsea de pe masina (trebuiesc inlaturate orice parti de plastic ale caroseriei)
dupa care vei aplica un strat de filler (grund/sprit chit se gaseste la tub tot marca duplicolor)
lasi sa se usuce (pt un rezultat de exceptie 24h) si vezi daca mai sunt defecte sau impuritati pe suprafata caroseriei. daca sunt le iei matuind usor cu smilgher granulatie 800 pana dispar si aplici daca mai trebuie, din nou filler pt a uniformiza
dupa ce e uscat complet, verifici sa nu mai fie defecte pe suprafata caroseriei apoi e bine sa degresezi cu solvent sau sa stergi cu servetel care nu lasa scame, dupa care treci la vopsirea propriuzisa
aplici mai intai un strat fin, de obicei in zonele mai greu accesibile (zona chederelor de usa, zona capotelor, zona de interior a aripilor) si apoi aplici pe intreaga suprafata a caroseriei
de recomandat a se da 2-3 maini de vopsea daca folosesti spray-ul pt a avea culoarea dorita
la spray e greu sa obtii luciu, trebuie sa ai mana formata, insa poti aplica pe urma lac
eu unul fac vopsiri la cabina, insa ceea ce ti-am descris tie aici am facut cu ani buni in urma si aratau destul de OK
pe scurt cam asta e!
bafta si daca mai ai nelamuriri intreaba aici
2013 creamy white i30 / OEM+ style
eddycdk is offline
Old 26-10-10, 12:10   #6
florinvfd
florinvfd's Avatar
mersi pt sfaturi!
am o nelamurire
daca matuiesc vopseaua cu smilgher, mai e necesar sa folosesc grund? ma gandesc ca e nevoie doar daca as da vopseaua jos definitiv cu decapant..
ce zici...sa o fac negru mat? m-ai pus pe ganduri ca nu iese lucioasa
oricum, chiar daca nu iese bine, pot sa repet operatiunea pana iese ce trebuie...
cu siglele mi-am luat gandul, intr-adevar le pot face la imprimanta apoi (una laser color sa iasa bine..si apoi lipesc putina banda scotch pt luciu si protectie), mai greu cu scrisul Ferrari de sub eleron, dar il pot lasa si fara.
Old 26-10-10, 13:45   #7
FED express
Old School Cars
FED express's Avatar
siglele le poti scoate pe autocolant, si nu e nevoie sa pui scotch, vor fi si rezistente si va arata foarte bine!!
FED express is offline
Old 26-10-10, 15:31   #8
cheder
cheder's Avatar
daca este de plastic folosesti plastofix si peurma dupa uscare cca15min dai primul strat de vopsea il lasi 10min si peurma vi cu al doilea 30min si peurma 2straturi de lac tot cam in acelasi intervale de timp lasat sa se usuce si la final folosesti un polish fin ca sa indepartezi primul strat de lac (peurma poti sa iti faci freza in capota masinii )
p.s. toate piesele din plastic inainte de vopsire trebuie sa le dai cu plastofix (tot un tub ca spray-ul) iar la sigle embleme etc (renunti la ele) vopseaua se indeparteaza frumos fara smirgher cu un diluant foarte puternic(nitrodiluant) (necesita frecare dar nu ai cu ce sa zgarii)
dupa ce e goala de vopsea caroseria ii dai un strat de spitchit
....cred ca am fost util la ceva
Denken Sie mit Ihrem Geist, Kampfgeist, sei du selbst
cheder is offline
Old 26-10-10, 15:59   #9
bmwh548
bmwh548's Avatar
Mergi la un centru de printari, calitatea aparatelor e cu mult peste ce are utilizatorul obisnuit acasa.
Nu e nevoie de vopsea speciala. Nici primer special pentru plastic nu e obligatoriu sa folosesti. Vopselele se "prind" destul de bine de plastic (surprinzator se prind mai bine de plastic decat de metal).
La ce a scris Eddy as mai adauga ca primerul Duplicolor e PRAF pe metalul curat (se ia cu unghia practic). Eu folosesc primer Nigrin (nici asta nu e fantastic, dar e net superior Duplicolorului). Daca ai piese de diferite culori care trebuie vopsite la fel foloseste primer pentru toate.
bmwh548 is offline
Old 28-10-10, 11:49   #10
Tib3riw
Salut, este chiar asa nasol daca vopsesti cu spray de alta culoare peste vopseaua actuala ?
Tib3riw is offline
Old 11-12-10, 01:22   #11
florinvfd
florinvfd's Avatar
Default Re: Machete in lucru - florinvfd
Aman vopsirea pt F50..pt ca am mari sanse sa il stric. Prefer sa fac test pe o macheta defecta inainte.
Pana una alta, vreau sa transform un diablo normal intr-un diablo SV (macheta e facuta de Welly). Am vopsit chederele, jantele, trebuie sa scot la imprimanta scrisul SV de pe laterale si sa il lipesc.
Mai am nevoie de un eleron pt el, daca are cineva..m-ar interesa.
In prima poza e original, in a doua..e in prezent si in a 3-a e cum trebuie sa devina
ID:	1776280   Click image for larger version
ID:	1776281   Click image for larger version
Old 12-12-10, 16:25   #12
florinvfd
florinvfd's Avatar
a devenit SV
ID:	1778003   Click image for larger version
Old 12-12-10, 16:32   #13
FED express
Old School Cars
wow ce transformare
felicitari, a iesit foarte bine.
Old 16-12-10, 15:58   #14
maveriks
numai ca SV-ul e diferit la spate....ma refer la capota motor.......dar sa stii ca e faina cum a iesit...felicitari
maveriks is offline
Old 16-12-10, 20:24   #15
florinvfd
florinvfd's Avatar
da, asa e, arata ca asta mov atasat, dar nu am indemanarea sa fac o capota de genul ala
