Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > Machete Auto > Tuning pe machete
Tuning pe machete Tutoriale, Proiecte, Realizari
Old 26-10-10, 12:47   #1
Addy0611
Default Machete in lucru - Addy0611
Salut!!!
Sunt nou pe aici si detin 3 machete auto, as dori sa le modific putin dar nu prea am ideei,Va solicit ajutorul
Eu din ce m-am gandit este sa le pun faruri, voi ce spuneti, am incercat pe o alta macheta dar dupa 10-15 min pierd din putere, cred ca se descarca repede bateria
Detin urmatoarele machete
Maserati Trofeo
Toyota Celica GT-S
BMW M3 GT Cup
VW-Golf-R32
sper k am postat corect si astept raspunsurile voastre
Addy0611 is offline
Old 26-10-10, 17:07   #2
Calin001
[Colectionar Machete]
Default Re: va rog sa ma ajutati si pe mine
eu personal as incerca sa fac din Maserati Trofeo o varianta stock......Maserati 4200GT
Calin001 is offline
Old 26-10-10, 18:04   #3
Addy0611
ar fii o idee, dar mai astept cateva pareri
Addy0611 is offline
Old 26-10-10, 18:13   #4
bmwh548
bmwh548's Avatar
1. Nu prea ai postat cum trebuie, titlul topicului ar trebui sa fie "Machete in lucru..." Roaga un moderator sa il schimbe.
2. Limba romana e esentiala.
Ce fel de baterii ai folosit? Cate leduri ai, la ce intensitate le alimentezi?
bmwh548 is offline
Old 27-10-10, 12:22   #5
Addy0611
scuze pentru greselile de scriere
am folosit 2 leduri de bricheta cu 6 baterii tot de la brichete...
Addy0611 is offline
Old 27-10-10, 12:50   #6
Addy0611
am revenit cu cateva modificari la Toyota Celica
ID:	1713778   Click image for larger version
ID:	1713779   Click image for larger version
Addy0611 is offline
Old 27-10-10, 15:37   #7
bmwh548
bmwh548's Avatar
Poza sau schema ca sa ne intelegem. Alea doua leduri pot fi legate in serie, in paralel, bateriile la fel... Ca sa primesti raspunsuri utile detaliaza cat mai bine.
bmwh548 is offline
Old 27-10-10, 16:31   #8
Addy0611
au fost puse in serie ledurile cat si bateriile, astazi am adus un suport de baterie Cr2450
la 4 leduri ajunge o baterie CR2450?
Addy0611 is offline
Old 27-10-10, 16:58   #9
bmwh548
bmwh548's Avatar
Si ledurile mai traiesc?
bmwh548 is offline
Old 27-10-10, 18:55   #10
Addy0611
da inca mai traiesc
alte idei?
Addy0611 is offline
Old 28-10-10, 18:57   #11
Mht'u
Default Re: Machete in lucru - Addy0611
alte idei?
la celica ai putea sa mai faci cateva detalii la motor,o susp. mai joasa si la golf sa faci un sistem audio sau sa iei de la pro rodz
Mht'u is offline
Old 28-10-10, 20:44   #12
Addy0611
suspensia cum as putea sa o las mai jos? nu are arcuri ce trebuie sa-i fac? m-am gandit si eu la acest lucru dar nu stiu cum
Addy0611 is offline
Old 29-10-10, 19:55   #13
Mht'u
pai daca e maisto si suspensia pe fata e prinsa in suruburi desfaci surubul si pe spate dai alea jos si pui ceva sub ele
Mht'u is offline
Old 30-10-10, 16:16   #14
Addy0611
din pacate nui maisto este de la bburago
Addy0611 is offline
Old 13-11-10, 17:21   #15
Addy0611
am revenit cu cateva modificari la R32, l-am lasat mai jos cu ~2 mm si am pus 2 dungi albe
din ce as putea face 2 difuzoare pentru a le amplasa sus unde este marcat cu cifra 1
iar acolo jos unde este "incercuit" cu rosu as dori sa acopar dar nu am idee cu ce as putea acoperi
am lasat garda mai jos si la BMW
ID:	1737976   Click image for larger version
ID:	1737977   Click image for larger version
ID:	1738007   Click image for larger version
ID:	1738164   Click image for larger version
Addy0611 is offline
