25-01-12, 00:10
#16
am pus alta pompa de injectie si porneste ff greu
salut... de juma de an ma chinui cu masine am un rover 25 tdi din 2001 si m-a lasat intr-o zi pompa de injectie, am dus-o pe banc la tm si mi s-a zis ca e dusa, ok, am luat alta pompa la mana a 2-a, a pornit dar de at imi porneste ff greu in sensu ca scoate fulm alb atunci cand porneste dar tre sa ii dau la automat de cateva ori si nush ce are.... ca bujiile bune... nush ce zic... ast un sfat va rog...
25-10-12, 11:00
#17
Re: Pentru cei cu Rover 25 > probleme, sfaturi, utile
SALUT, am un rover in italia,cine imi zice ce euro are??? si merita adus in tara si inmatriculat??? merita??? are motor de 1.1 si e din 2001 2 portiere, MULTUMESC
25-10-12, 11:04
#18
Re: am pus alta pompa de injectie si porneste ff greu
NU UMBLA CU VEKITURI LA A 2 MANA,IATI POMPA NOUA, PLUS CA ASTIA DEIN SERVIS IN SI CAM HOTI,,,DUTE LA UN SERVIS SERIOS,, DAI UN BAN IN PLUS DA O AI SANATOASA...BFT
12-11-12, 07:50
#19
salut. am un rover 25 1.4, 103 CP si imi face ceva probleme. azi de exemplu, mergeam in a cincea, 90-100km/h, si a inceput motorul sa se zguduie de parca vroia sa se opreasca. am luat piciorul de pe acceleratie si nu mai facea. cum incepeam sa accelerez, zguduia ca naiba. i-am dat a patra, tot asa facea. am scos-o pe liber si am tras pe dreapta, am lasat-o pornita si am accelerat-o de cateva ori pana la 4000 de ture sa vad daca face si pe loc. nu face, merge brici. cand am vrut sa plec de pe loc, zguduiala maxima din nou.... a intaia zguduita, a doua zguduita, mai luam piciorul de pe acceleratie, mai apasam si asa s-a potolit... am mers inca vreo juma de ora fara nici o problema. stie cineva ce poate avea?
19-11-12, 18:54
#20
Salut.
Astazi am patit-o de 2 ori. Motoru se tura singur pe la 1200 si crestea incet apoi ramanea pe la 1300, daca acceleram nu se intampla nimic. Am deschis capota am incercat sa accelerez de acolo dar tot nimic. Am oprit-o, am repornit-o si tot asa. Apoi am stat 1 minut cu motoru oprit si si-a revenit.
Ce naiba are?
Am nevoie de ajutor urgent!
27-03-13, 08:02
#21
Originally Posted by costy_sile
sall......am mare nevoie de o informatie, referitor la distributie. am un rover 25 diesel din 2001 si nush ce tip de curea trebuie sa cumpar. am gasit 4 tipuri si nush care e potrivita. ms
sal exista un program AUTODATA in el gasesti totul despre o gama larga de autovehicule.......il gasesti pe net free
27-03-13, 08:34
#22
cel mai bine este sa descarce programul RAVE, dedicat masinilor ROVER-MG pentru ca exista 2 tipuri de distributie pe motorul lui.
Costy, da jos distributia si cauta pe urma la orice magazin de piese auto in functie de ce iti trebuie difera doar cureaua
16-06-13, 02:54
#23
Salut , am si eu un rover 25 2.0 sdi ... am o problema cu el (nu intotdeauna) , doar atunci cand ploua mai face figuri si imi ramane turat pana in 1200 rpm...rezolvare pe moment la treaba asta am (o opresc , chiar daca e in mers , ii dau in blana cand e oprita si o pornesc din nou si nu o las sub 2200 ture) ... dar daca se poate as dori sa aflu o rezolvare permanenta... nu stiu ce poate fi.. are ceva senzor ? ... computerul de bord nu cred ca e ..astept un raspuns , multumesc !
25-06-13, 11:31
#24
Salut, am si eu o problema cu un rover 25 din 2000, 1.6 benzina. Nu se accelereaza in momentul plecarii de pe loc, da in nas cand o accelerez si are si un zgomot ciudat motorul ca si cum ar merge sacadat. De mentionat ca de curand am schimbat pompa de benzina si au fost curatate injectoarele, bujiile si admisia. Acum dupa 2 saptamani am ajuns la aceeasi problema cu care m-am dus la service.
Voi ce stiti despre chestia asta, s-a mai intamplat cuiva?
Merci anticipat
19-08-13, 17:38
#25
buna ziua sunt nou pe site si as avea cateva intrebari. am un rover 25 1,4 16v 103 cp si am am o problema imi sta subturata pe la 600 de turatii iar cand pornesc aerul conditionat imi moare motorul cateodata imi sta si in 1400 de ture stiti cumva care e buba .un mecanic mi`a spus ca sunt bujiile sau fisele
02-03-16, 20:26
#26
Salut baietii! Sunt un membru nou pe site...posesor al unui Rover 25 1.6 benzina...il am de 1 an si ceva...si mai nou a inceput sa intrerupa motorul in momentul accelerarii dar si cand incetinesc...daca o scot din viteza nu mai face...am fost la diferiti mecanici si mi-au zis toti ca ar fi "Senzorul pozitie clapeta acceleratie"....mentionez ca a fost curatata clapeta de acceleratie dar nu stiu daca a fost resetat si senzorul...(nici nu stiu cum se face).
A mai avut cineva problema asta? Ma poate ajuta vreun coleg?
Multumesc.
04-03-16, 06:51
#27
Multumesc.
Pentru resetare clapeta pui contactul in pozitia 2, apesi pedala de acceleratia de 5 ori, dai cheia pe pozitia 0 si apoi pornesti motorul.
06-03-16, 16:45
#28
Multumesc frumos! Am sa incerc si revin sa impartasesc daca s-a rezolvat problema!
07-03-16, 18:51
#29
Am revenit....tot la fel face masina....stie cineva cum pot lua legatura cu Marcell??
08-03-16, 10:52
#30
...afla starea si remediaza problemele masinii tale testarea face parte din intretinerea masinii... TESTARI T4 tester original Rover MG - iNFO MASINI ETC contact email: rovermgclubro@gmail.com tel info valabil 0763.136.331 NUMAI DUPA ORA 17:30 L-V S: 7:00 - 17:00 Va asteptam ! ...asiguram si servisare auto (electronica, electrica, mecanica, tinichigerie.....)BUCURESTI ... posibilitate deplasare in tara.... ..mai asiguram: - activare/dezactivare optiuni, rover 75 diesel sau benzina (ex: DRL-Daytime Running Lights,tip 1- cand se pune contact aprindere automata faza scurta+pozitie,DRL tip 2 - faza scurta + pozitie aprindere automata cand porneste motorul, auto-blocare usi, altele) - upgrade rover 75 cdt de la 116cp la cdti 131cp (x-power 135cp) - upgrade rover 75 1.8 turbo de la 150cp la 160cp - upgrade MG ZT 160 V6 de la 160cp la 177cp - telecomenzi originale programari pe masini - cip cheie rover 75 - original (atentie este posibil ca pentru anumite upgrade-uri complete sa necesite modificari admisie, evacuare...) -programari reconfigurari calculatoare optiuni retrofit (adaugari ulterioare) pilot automat, cotrol tractiune, cotrolul stabilitatii, scaune electrice memorie etc (rover 75) -resincronizari chei/ imobilizator, programari noi telecomenzi (toata gama rover, mg) TOATE SE FAC DOAR CU TESTERUL ORIGINAL de REPREZENTANTA PENTRU ROVER TESTBOOK T4 SI SOFTURI, MAPE (HARTI CALCULATOARE) ORIGINALE ROVER MG de la fabricant.... nu cu softuri sau harti modificate de oricine .... INCURAND TUNNING PENTRU TOATE MASINILE DIESEL DIN GRUPUL ROVER MG - HARTI TESTATE PERSONAL INTRE 6 SI 8 LUNI PE MASINI DIFERITE DYNO ETC.... Important vom garanta up-grade-ul este 100% compatibil cu masina dvs harti dedicate cutie manuala/automata, respectarea configuratiei masinii, fara cresterea emisiilor etc Cresterea este reala si nu forteaza masina - hartile sunt testate si practic nu doar verificate soft..... vom avea si versiunea finala ultra rara de 163 cp ptr 75 ne-scoasa pe piata de la inginerii de la rover - numai noi si inca o firma din lume avem aceasta harta....
