Sondaje Auto Chestionare, Curiozitati, Sondaje - Vezi ce au raspuns altii si spune-ti parerea |
View Poll Results: La cate mii de km schimbati uleiul de motor?
<5000 km
22 |
6.90% |
6000 km
17 |
5.33% |
7000 km
25 |
7.84% |
8000 km
30 |
9.40% |
9000 km
11 |
3.45% |
10000 km
118 |
36.99% |
11000 km
5 |
1.57% |
12000 km
11 |
3.45% |
13000 km
2 |
0.63% |
14000 km
1 |
0.31% |
15000 km
52 |
16.30% |
>15000 km
8 |
2.51% |
>20000 km
6 |
1.88% |
30000 km
11 |
3.45% |
31-08-10, 22:54
#61
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club]
Re: La cate mii de km schimbati uleiul de motor (si filtrul de ulei eventual)?
eu am gasit acuma 6500 o am dar merg odata pe luna cu ea ,folosesc un matiz zilnic aproape,nu stiu masina bine o am de un an dar sta in fata blocului am 9900 si ceva kilometri ,o folosesc doar la un drum lung sau cand o plimb sa nu se strice,
viata e plina de suisuri si coborasuri pentru mine ce e important e sa ma simt bine si sa imi traiesc viata la maxim
01-09-10, 00:12
#62
Originally Posted by julaikos
singura chestie care se intampla cand filtrul are capacitate mai mare,este ca schimbul de ulei se face cu ulei mai mult,in functie de cat de mare este filtrul nou
fiind un sistem inchis,nu se modifica in nici un fel presiunea uleiului
Pai cum asa? Adica pompa de ulei recircula la fel de usor o cantitate mai mare de ulei, din moment ce ea a fost conceputa pentru una mai mica?
E ca si cum ai zice ca o electropompa de fantana de uz casnic poti pastra presiunea la apa potabila la un bloc intreg. Presiunea nu este data doar de pompa ci si de diametrul instalatiei (grosimea tevilor). Sau e ca si cum ai spune ca o turbina baga la fel de bine aer intr-un intercooler mare decat cel al masinii. Trubina trebuie sa fie direct proportionala cu intercoolerul, altfel creste lagul si presiunea in bar va fi mai mica.
Deci nu prea are cum sa fie asa cum ai spus atunci cand se exagereaza cu dimensiunea filtrului de ulei. Daca e cum zici tu ar insemna ca toate filtrele de ulei sa fie la fel de mari indiferent de masina, tir sau auto. Ceea ce evident nu are cum sa fie asa. Si la oameni, in functie de marimea lor au organle mai mari sau mai mici. Nu pui "pompa" si pateul unui copil cu inima unui adult, cantitatea de sange fiind diferita.
01-09-10, 00:32
#63
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
daca pui un intercooler mai mare,va creste doar lagul,presiunea la iesirea din intercooler fiind aceeasi dupa ce intercoolerul "s-a umplut" cu aer la presiunea de lucru
la exemplul cu pompa de fantana,ai gresit din start problema,pompa e facuta sa alimenteze o singura teava,cand o pui la bloc alimenteaza 10-12 tevi simultan,automat e nevoie de un debit mai mare pentru a avea pe toate tevile aceeasi presiune ca si cand ar fi fost una singura
atata timp cat la motor nu faci alta ramificatie prin care sa scoti ulei(gen montare o turbina) presiunea nu o sa-i scada; intr'adevar din momentul cand pinioanele trag ulei din baie,si pana acesta ajunge la locul de ungere,pompa de ulei va trebui sa impinga o cantitate putin mai mare de ulei,dar sub aceeasi presiune,si practic se va simti aceasta cantitate in plus,doar cand schimbi filtrul de ulei,pana se "umple" tot circuitul de ungere cu ulei,dupa asta nu o sa fie nici o problema
01-09-10, 01:41
#64
Tevile de care zici inseamna un volum mai mare, in cazul de fata un filtru mai mare. Nu vrei sa intelegi si e treaba ta.
Bine! Atunci e ca tine.
Inteleg ca ai Oltcit, dar la tine e tot una ce pui pe Maybach cu ce pui pe Trabant! Pastreaza-ti ideea ca e tare.
01-09-10, 11:40
#65
Oltcit Driver
te rog nu fi nemernic!nu m-am legat de ce masina conduci tu,deci nu te lega de a mea,te rog!
tevile de care spun eu se au ca finalitate 10-12 iesiri e normal ca o pompa care a fost facuta pentru o singura iesire sa nu faca fata!
dar dupa filtrul de ulei,ramane acelasi motor,cu aceleasi canale de ungere adica acelasi diametru de iesire ca si inainte de montarea filtrului,adica aceeasi presiune,acelasi debit,singura chestie care s-a modificat in tot ansamblul fiind filtrul care face ca volumul de ulei din circuit sa fie ceva mai mare,nu s-au modifcat diametre de tevi,dupa filtru ramanand acelasi volum
analogia cu aerul nu este buna,uleiul ca si apa este un fluid aproape incompresibil,pe cand aerul nu
asta a fost ultimul post pe topicul acesta,sper ca reusesti sa intelegi daca nu asta e,sa nu pui niciodata filtru mai mare de ulei
01-09-10, 11:57
#66
si faza cu 5000 ture la diesel de viitor..hmm..cand ma gandesc ca in 1976 Golf 1 1.5 diesel avea puterea maxima la 5000 rpm......deci nu neaparat turatia este importanta la dieselul de "viitor"
Uleiul il schimbam la 8000-10000 de km la masinile familiei..
03-09-10, 14:01
#67
Daca filtrul e mai mare intra 0,3 litri de ulei mai mult...e nesemnificativ pt pompa de ulei. Sau discutam aici de masini de formula 1 ? Asa cum nu s-a stricat pana acum nici o pompa de ulei din cauza unui sfert de litru prea mult asa nu se va strica nici in continuare.
02-10-10, 17:43
#68
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
salut.....o parere as vrea si eu.....trebuie sa-mi schimb uleiul cat d curand si as vrea sa incerc un total quartz 10w-40. Difera cu ceva fata d "celebrul" elf 10w-40? Sau e k si cum as sari din a4 1.9 in pasat 1.9 .....Mai precizez k motorul e un banal 1.4 mpi
02-10-10, 18:33
#69
Member of: [Opel] [4Rally]
Baga 5W40 ca vine iarna...
02-10-10, 18:38
#70
Originally Posted by iulian2476
Pai cum asa? Adica pompa de ulei recircula la fel de usor o cantitate mai mare de ulei, din moment ce ea a fost conceputa pentru una mai mica?...
DA , defapt cantitatea de ulei nici macar nu conteaza atat timp cat pompa este alimentata.
Adica poti avea o baie de ulei de 500L in loc de 4-5L, pompa functioneaza fix la fel.
Teoretic o cantitate mai mare de ulei in sistem creste si intervalul de schimb al uleiului., asta daca montezi un oil cooler sau o baie modificata.
02-10-10, 18:50
#71
Member of: [DAEWOO]
daewoo 10w30 cu filtru la 10 000
la 20 000 filtru de benzina + aer + polen
02-10-10, 19:14
#72
Eu sunt de parere ca, cu cat masina este mai veche si destui km la bord 150-200 de mii uleiul trebuie schimbat la maxim 6-7000 de km.
Eu schimb la masina mea la 6000 cu 10w40 (uleiul + filtru de ulei+filtru de polen+filtru de benzina) si sincer se vede la consum, mersul motorului, etc.
捷达 mkII 使用一点八升`` ``初恋
02-10-10, 19:35
#73
Old School Cars
Member of: [4Tuning International] [Old School Cars]
eu sunt la prima masina si nu am facut decat odata schimbul pana acum pt ca nu am stiut la cat la facut proprietarul anterior...urmatorul schimb va veni la 7000 de km....am folosit Castrol GTX3 Protection Plus 15W40 si filtru de ulei Bosch si motorul sa purtat foarte bn...si pe viitor voi merge cu acelesi ulei cred...masina este BMW E30 318i din 1985.
CITROEN C5 I 2.0 HPI 140cp 2002
Ex. BMW E30 318i 1984
02-10-10, 19:48
#74
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
nu ma apuca iarna cu schimbul asta....fac in medie 200 km p zi cu ea.,..deci il schimb in o luna jumate.Dupa.....incerc 5w40
11-10-10, 09:48
#75
Member of: [MACS] [FORD]
Masina: Golf III 1.6 GT
Interval de schimb: 10 000 km (ulei+filtru ulei+filtru benzina)
Ulei: Castrol Magnatec 10W 40
Filtre: MANN
Filtrul de aer cam la 6000 km deoarece la noi in RO e "aer curat" tare.
Real car guys respect other car guys !
